273984
640
42
381
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
либо ампер у вас не тот, либо полная зарядка не полная. тут был на днях персонаж, заряжал до напряжения 4.2 (при чем не на аккумуляторе, а где-то после многочисленных контактов) и тут же выключал, имея 3.8 на хх |
382
Сказал(а) спасибо: 431
Стабилизатору нужно 0,12 В. Нет. При повышении температуры напряжение падает. |
383
я их учел. 0.04 это сверх 0.12
новичков поищите, чтоб цепляться. а давайте ка я тоже поцепляюсь. 0.12 - это падение на 7135 после того, как она не может обеспечить стабилизацию. ваш КО [Исправлено: galex, 07.01.2015 в 19:15] |
384
385
386
Показывают
. Главное знать во сколько на них смотреть. Впрочем если они электронные с ЖКИ то с севшей батарейкой они уже ничего не показывают .
387
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Привет Учёным Мужам
![]() Выкладываю несколько бим-шотов из последних обзоров. С Nichia естественно ![]() Фонарики "пузатики" EagleTac D25C Clicky Диоды: XP-G2 R5, Nichia 219В (CRI-92) и CREE XM-L2 U2 До дома 35 метров, лёгкий снежок, тяжкие условия городской засветки Серия "... мы все умрём..." (С) Снег, городская засветка, мост. метров 45 до него или 40, не важно. Серия "... мы все умрём-2..." (С)
[Исправлено: proba999, 07.01.2015 в 22:43] |
388
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
А чем так плоха подложка от kaidomain, если ее предварительно прогреть и "усадить диоды"? Она же тонюсенькая и все тепло, практически без задержек перекидываться будет на пилюлю, как по мне она в теории должна быть получше стандартных 1,5 китайских, или я не прав?
И еще вопрос - кто какие кнопки использует, обычные по размеру в хвост фонаря, допустим если переделывать тот же конвой, но чтоб можно было спокойно догонять до 4,5А? Родная конвоевская я так понимаю не протянет долго на 4,5А? |
389
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17653
Поблагодарили: 39859 раз(а) в 14741 сообщениях
Понятно, что на многих китайских звездах не лучше - но мы-то сравниваем с кастомными фонаревочными или ноктигонами... Плюс оптику на каешнную звезду неудобно ставить, если использовать не кайдомановскую, а Carclo. Цитата:
390
Самый что ни на есть народный модифицированный 12*7135, то есть если быть совсем точным, то ток будет 4,2А. Или есть что то интересней не сильно выбивающееся из бюджета? |
391
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
392
393
И тогда всплывает еще один вопрос - хватит ли тока 2,8-3,04, чтоб раскрыть трипл Nichia 219А?
394
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
каидомаиновская подложка, 4.5А и электронная кнопка в конвое Convoy S8 + Triple Nichia Аккум лучше на 4,35В (самсунг 3000 например). Кнопка там на 1,5А, поплавится она 100% - как моя
[Исправлено: MSS, 26.01.2015 в 23:55] |
395
![]() Думаю, никто не измерял характеристики кайдомановской подложки. Она просто сомнительная, а насколько это скажется в конкретном фонаре - ХЗ. Цитата:
[Исправлено: fnksb, 26.01.2015 в 23:44] |
396
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 15:07
Тут вопрос тушки фонаря. Конвой S2+ 1.4 а все раскрывает.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 26.01.2015 в 23:48] |
397
398
399
оптика и подложка 7мм. но еще выступают рожки с оптики, я их спиливал.
Вобще здесь обсуждается В у меня А. если интересно https://forum.fonarevka.ru/... |
400
стабилизация старта ведь тоже важна.)
думаю, на 219А и среднем аккуме он вообще на максимум не выйдет, даже при полном заряде. Ему бы 3А вытянуть... ну и вообще обсуждение подложек 219А здесь оффтоп. [Исправлено: fnksb, 27.01.2015 в 00:32] |
