Просмотров в теме 353856   Ответов в теме 587   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 1
Старый 08.01.2011, 18:39   381
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
По умолчанию Re: Armytek Predator G109.1
Просьба владельцам отснять ПРЭФЛЭШ на видео, если не затруднит, конечно
rkromanrk вне форума   Вверх
Старый 08.01.2011, 18:45 Автор темы   382
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
На простую камеру (типа мобильника или фотика) заснять сложно, там префлэш будет на любом фотике - автоподстройка экспозиции.
Префлеш есть только на 2xCR123 (RCR123), на 18650 его нет вообще, или надо момент ловить.
awl вне форума   Вверх
Старый 13.01.2011, 17:15   383
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
Вижу что довольно полноценные обзоры с фотографированием фонаря и того как он светит уже были сделаны и не одним человеком. Поэтому просто расскажу о первом впечатлении, и о том, что считаю, возможно, минусами или плюсами данного фонаря. Далее буду сравнивать предатора со своим старым фонарем Fenix TK 11q5.
К качеству света нет претензий, точка основного пучка ровная, четкая, без артефактов, а вот на фениксе есть к чему придраться. Есть мелочи, легкие тени во втором хотспоте, истинные ценители изучения бимшотов фонарей <в потолок> с лупой смогут найти себе занятие , о возможной причине этого чуть ниже выскажу пожелание производителю. Стекло внушает впечатление крепкого и возможно с защитным покрытием, ноготь скользит легко, видимость очень глубокого, бездонного рефлектора на отлично. Постукивание по стеклу дает чувство, что стекло имеет такое крепление, что не касается непосредственно стенок головы, присутствует некоторая упругость, при подствольном применении это должен быть плюс.
Покрытие более шершавое чем на фениксе, как то приятнее что ли. Если на фениксе берешь в руку и сразу ощущаешь прохладу металла, то здесь нет, возможно, это говорит о более толстом покрытии на предаторе. Взаимное потирание фонариков (друг об друга) не выявило отличий в твердости покрытия. Никаких неравномерностей покрытия снаружи не обнаружено. За двойные колечки с обоих сторон корпуса и контактную накладку на пружине отдельный респект, надеюсь это доброе начинание будет во всех последующих фонарях.
Изучение программирования режимов привело к тому, что нужно это программирование совершенствовать. В частности есть не очевидное ограничение что на первой линии (при закрученной голове) нельзя поставить режим кроме стабилизированного света. Хотел поставить на первой линии 500 люм и строб- нельзя строб, или 500 и светлячок- нельзя светлячок. Но это ладно, просто дело привычки и не охотник я, а фонарь не EDC, хотя в руке компактен, голова только выдается своей длиной (сравниваю со своим ТК11q5), общий диаметр фонаря именно такой, чтобы ему еще оставаться компактным, а то, что стал длиннее на 1,9 см не столь существенно. Еще насчет программирования, в описании есть время свечения при значениях яркости например 65, 7, 100 люмен, но при настройке фонарь вспыхивает на значениях 25-50-75-100% что соответствует 125люм-250люм-375люм-500люм, в общем нужно раздробить диапазон регулировки на более мелкие, и строб тяжеловато, но возможно поймать нужное значение мигания, ближе к 35 герцам получалось дикое мигание для глаз.
Нужен более плавный переход от последнего витка резьбы на корпус, он настолько тонкий, что может оторваться и порезать О-ринг, это касается внутренних резьб. От скатывания фонаря реально работает только клипса, мелкие, болтообразные, выемки на голове не очень помогают.
Сама клипса сделана из очень упругого материала, она крепче, чем выглядит на картинках. Из пожеланий к ней - ее можно сделать по толще и упор, который попадает в паз на корпусе шире, чтобы не было даже долей мм смещения. Кнопка жестче, чем на фениксе с более коротким ходом, накладка кнопки толще. Клик правильный, четкий нет похрустывания при ходе толкателя и после размыкания контактов нет отчетливого звука <бзинь> (пружинку при этом фиксировал пальцем, явно дребезжат сами контакты) еще кирпичик в огород моего старого фонаря. На <попа> фонарь не становится, падает, голова перевешивает, торчащие 2 мм накладки кнопки мешают это сделать, но включается из-за этого удобнее однозначно.
Ну а теперь попробую описать как могу о причинах легких неоднородностей во втором хотспоте, увидеть это не легко, на статичном бимшоте практически полностью не заметно, нужно слегка вращать фонарь вокруг оси . При реальной эксплуатации, что то увидеть, кроме как светить вышеописанным методом в потолок, не на максимальном режиме- не возможно.
Так вот, пространство вокруг платки диода закрыто декоративной пластмассой красного цвета, диоды теперь пошли без железных ободков и свет от них распространяется практически на 180 градусов. Эта декоративная штучка чуть выступает над поверхностью платки диода, может, где то на 0,2 мм, но это видно и она преграждает путь свету, на фото все постарался показать.
Ну и ответ на самые главные вопросы - да, получил то что и ожидал, фонарь действительно понравился. Сравнить есть с чем, кроме старого Тк11 есть еще L1D, P1 у жены, akorey 106 и Aurora SH-035, зебра 51 на теплом диоде, о сотне переделанных и 100 рублевых фонариках молчу. Мелочи которые указал устраняются элементарно, и если производитель сочтет нужным они будут устранены (если не уже). В будущем надеюсь на появление программной оболочки, единой для всех фонарей armytek для игрушек с прошивками и настройкой фонаря.
Ах да, забыл сказать что все написанное ИМХО.
P/S Никому не нужен старичок ТК11q5 не полочного хранения за приемлемую цену
ilkose вне форума   Вверх
Старый 13.01.2011, 18:26 Автор темы   384
awl
Аватар для awl
Графики "предвспышки" (форум падал - не сохранилось)
Слева вспышка при включении режима Firefly, справа для сравнения Strobe. Амплитуда соответствует яркости.
Длительность импульса - 62 микросекунды (1/16000 сек), яркость в районе 300лм.
Старый 13.01.2011, 22:07   385
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Уточняю: на 2-х cr123?
Старый 13.01.2011, 22:09 Автор темы   386
awl
Аватар для awl
Нет, это на 18650..
Старый 13.01.2011, 22:16   387
Aleksey S.
Последняя активность: 12.02.2011 04:26
По умолчанию
Сделайте, пожалуйста то же самое c 2мя CR123.
Aleksey S. вне форума   Вверх
Старый 13.01.2011, 22:17   388
rkromanrk
Нет, это на 18650..
Так на 18650 невооруженным взглядом видно? Как я понял из Вашех предыдущих постов PreFlash имеет место быть именно на cr123...
Старый 13.01.2011, 22:31 Автор темы   389
awl
Аватар для awl
Момент появления предвспышки зависит от того, был перед этим фонарь включен или нет. То есть, вспыхивает будучи заранее переключенным в режим Firefly, после того как чуток полежит. Вспышку глазом видно, не слепит (очень кратковременная), но может выдать место дислокации если режим используется для скрытной подсветки в каком-нить страйкболе.
PS: есть на любом питании
[Исправлено: awl, 13.01.2011 в 23:30]
Старый 14.01.2011, 02:41   390
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Я бы таки упомянул, что такая предвспышка встречается не только у Предатора, но и у многих фонарей с выбором режимов поворотом головы при включении слабого режима после сильного. Похоже, что это какой-то мелкий баг самой электроники, что-то вроде остаточного заряда или тому подобного.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 14.01.2011, 11:55   391
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
У тк 20 такая же хрень, при включения фонаря в минимум он сначала пыхает на максимум, а уже потом переключается, это не баг, это - фича!
xrennov вне форума   Вверх
Старый 14.01.2011, 12:35   392
serj_32
У моего ТК20 такого нету, пищит - это есть
serj_32 вне форума   Вверх
Старый 14.01.2011, 12:53   393
xrennov
Аватар для xrennov
Мой тоже пищит, но моргание настолько коротковременное, что его можно принять за непривычку глаз к сету, но оно точно есть.
Старый 14.01.2011, 14:34   394
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от xrennov :
Вообще это баг. Об этом с год назад писали на caves.ru. Точно не помню кто приводил аргументы, но вроде Dhaitya (если ошибаюсь с именем поправите, этот участник мне запомнился детальным разбором схемотехники фонарей).
Причём это наблюдается у всех моих тактических Quark от 4Sevens, у Fenix TK30 и ряда других. Вспышка конечно терпима, но раздражает своим наличием.
[Исправлено: KAR2009, 14.01.2011 в 14:37]
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 14.01.2011, 14:44   395
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
У меня в Quarkе на 1-123 тоже такое присутствует
SML вне форума   Вверх
Старый 17.01.2011, 00:38   396
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 25.12.2025 07:19
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Ух, сколько понаписали...
К сожалению, планы все мои сорвались. Выбрался буквально на пару дней и мне было не до тестирования фонарей. К тому же приобретен ночник 2+ еще, на первом месте его тест... В ближайшие выходные собираюсь выбраться в поля все-таки...
Во избежание спекуляций (с) , в свете развернувшейся дискуссии:
В моем фонаре диод располагается четко по центру. Анодирование действительно хорошее, царапины на углах появились только в креплении. Грип упором толковым не получится его снабдить, сколько вертел в руках - ничего разумного в голову не пришло... Поэтому накатку хотелось бы, а в идеале вообще корпус типа SF М3. Предвспышка в минимальном режиме на 18650 есть, неяркая совсем, адаптации глаз не мешает. В условиях московской засветки даже полезна - понятно, что фонарь включен... Про простое программирование: я дал фонарь человеку, далекому от фонарей, типа "На, программируй". С инструкцией разумеется. В общем, дальше переключения режимов первой линии за полчаса он не ушел... Представляю сколько усилий придется приложить Александру для разжевывания программирования нефлешаголикам... Соглашусь с vaska, отчаянный шаг, "безумству храбрым поем мы песню"...
Опять промелькнули попытки позиционировать фонарь, как оружейный. Угу, программируемый оружейный фонарь с клипсой... Достаточно быстросъемной правда. В общем, оружейный фонарь у Армитека будет, только однорежимный и с интегрированным креплением... Мне так думается... С другой стороны, насколько с экономической точки зрения это будет оправдано - большинство охотников крепят фонари к "паяным трубам" (двустволкам). Это чисто рассейское ноухау... Впрочем, если учесть потребности "спецподразделений", то возможно желающие и получат качественный неамериканский действительно оружейный фонарь....
И повторюсь, за эти деньги, в своем классе, хищник действительно бестселлер по совокупности характеристик. Опять-таки на мой взгляд. Возможно, я его даже и купил бы... Поигравшись с программированием, вернулся к заводским настройкам.
Кстати, запоминание последнего режима вовсе не айс, это касается всех фонарей. По истечении определенного времени не знаешь, в каком режиме включится фонарь. Или записывать, или выключать всегда в определенном...
Der Alte Hase вне форума   Вверх
Старый 17.01.2011, 00:41   397
rkromanrk
Так получилось у Мегаторча сделать Шур или нет?
Сейчас, Вы бы что купили: Ультру или Предатор? (недавно на ганзе человек продавал по похожей цене, об чем я сильно задумался...)?
[Исправлено: rkromanrk, 17.01.2011 в 00:54]
Старый 17.01.2011, 02:14   398
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
На покупательскую активность действует поднятый интерес к разработке Предатора всеми возможными способами, поэтому сложно сказать, что люди на данный момент выберут, многие будут опираться именно на эмоции, а не на прагматичный выбор. В любом случае, лично я перед покупкой фонарь сперва возьму поюзать у знакомых и подожду еще обзоров и отзывов о нем их владельцами, когда фонари появятся в массовой продаже и только потом буду думать о покупке. Хотя не скрою, что к приобретению Предатора подогревает не только объявленная производителем функциональность, но и заявленный низкий ценовой сегмент для столь технологичной новинки.
В любом случае по уже существующим отзывам можно констатировать тот факт, что данная модель Предатора больше подходит для флешаголиков, нежели для других классов пользователей, но данный фонарь, по моему мнению - это лишь некая презентация возможностей и мощностей производителя. В дальнейшем, возможно, производитель сделает ряд и других модификаций под более узкие задачи пользователей.
Admin вне форума   Вверх
Старый 17.01.2011, 09:39   399
AVM
Аватар для AVM
Последняя активность: 06.11.2025 06:54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 13 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Der Alte Hase :
Оно отключается в настройках.
AVM вне форума   Вверх
Старый 17.01.2011, 10:03   400
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от AVM :
Кстати, да. Достаточно удобно, что это настраивается. Причем, можно отдельно для линий настраивать, например на первой линии запоминать, а на второй нет, или наоборот.
Но это только лишний раз демонстрирует нетривиальность программирования.
wanderer вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15641 секунды с 16 запросами
