Просмотров в теме 480503   Ответов в теме 536   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 31
Старый 22.11.2015, 19:16   381
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 19:37
Сказал(а) спасибо: 1212
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
В общем больше никому никаких исходников я не дам и советов тоже не дам
Искренне жаль. Прошивка для народного драйвера послужила мне прекрасной базой для собственных поделок. Я хоть и программист, но не embedded, с МК никогда дела не имел, с нуля войти сложновато. Специфика работы с АЦП в последних Ваших рассуждениях мне и сейчас не вполне понятна. Поэтому и спрашивал некий шаблон под tiny85.
В то же время полностью Вас понимаю и поддерживаю. Токарь-программист страшен в собственной убежденности, что если у него что-то получилось запустить, то он царь и Бог.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (22.11.2015)
Старый 22.11.2015, 19:21   382
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
В 85 все так-же. Есть отличия, которые легко в даташитах вычисляются.
Старый 22.11.2015, 21:54   383
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
В общем больше никому никаких исходников я не дам и советов тоже не дам - пишите любую ересь и радуйтесь, что в программе 2 ошибки.
Печально.
Ты делаешь замечательные прошивки очень высокого уровня, и это очень хорошо. И здорово, что делишься ими и своими знаниями.
Alex63 сейчас делает интересные и разнообразные прошивки, не похожие на твои по функционалу, это тоже хорошо.
Нахрена надо друг с другом ругаться - совершенно не понятно
027 (28.11.2015), atm (22.11.2015), galex (23.11.2015), MSS (22.11.2015), veseliil (22.11.2015)
Старый 23.11.2015, 15:39   384
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
нда как безславно все закончилось жаль
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 03:48   385
Alex63, поставил Вашу прошивку под 85-ю.
Основные функции работают прекрасно
Индикация разряда работает странно - на свежей банке мигает три раза, на сильно подсевшей - то два, то три.
Не получается включить постоянную подсветку дополнительным диодом. 5 кликов из третьего режима строба? Или из четвертого?
//Может я еще и неправильно дополнительный диод подключил, конечно, но все равно в программирование не войти.
И вопрос: если я не настраиваю термоконтроль, он будет как-то работать или нет? По большому счету, мне от новой прошивки по сравнению со старой 13-й нужен только строб, с удовольствием выключил бы (или не включал) все лишние функции, какие можно.
И еще вопрос: что должно происходить при разряде батареи? Ступенчатое снижение яркости по режимам и отключение на каком-то пороге?
Старый 28.11.2015, 17:59   386
(дополнение)
С индикаторным диодом разобрался, действительно неправильно его подключил. Теперь просто не подключен
Индикатор продолжает работать как попало, сейчас вот на свежей банке выдает от трех до пяти миганий, по настроению.
Еще при установке аккума и закручивании крышки фонарь на секунду мигает, так и должно быть?
Старый 28.11.2015, 20:37   387
Tamagotchi
Всегда, когда я указываю на ошибки я же и злодей оказываюсь.
Старый 28.11.2015, 20:49   388
Tamagotchi, никаких противоречий. Указывать на ошибки - хорошо, ругаться - плохо
Старый 28.11.2015, 20:53   389
Tamagotchi
ругаться - плохо
не я начал.
[Исправлено: Tamagotchi, 28.11.2015 в 20:55]
Старый 01.12.2015, 06:54   390
Urree
Аватар для Urree
Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
:sun_smile: Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
Перепробовал несколько готовых прошивок , но для повседневной работы мне показалось это всё не очень удобно.
А может кто нибудь подредактировать версию для Ttiny13, что бы было с памятью последнего режима , без ШИМ, без стробов и светляков, без термоконтроля и таймера ?
Так называемая "Версия для гаражного налобника".
Просто что бы драйвер переключал в бинарной последовательности семь состояний на 3-х управляющих ногах .
5-я нога - 1 чип, 2-я нога - 2 чипа, 3-я нога - 4 чипа(или 5).
Соответственно режимы (извиняйте что основу скопипостил с сайта Tamagotchi):
0350mA – Включено 1шт. AMC7135 (1)
0700mA – Включено 2шт. AMC7135 (2)
1050mA – Включено 3шт. AMC7135 (1+2)
1400mA – Включено 4шт. AMC7135 (4)
1750mA – Включено 5шт. AMC7135 (4+1)
2100mA – Включено 6шт. AMC7135 (4+2)
2450mA – Включено 7шт. AMC7135 (4+2+1)
ВКЛ./ВЫКЛ. - 1"КК"
Пошаговое переключение режимов вверх - "ДК", а "ДК"+"ДК с удержанием" - последовательное переключение до максимума.
Пошаговое переключение режимов вниз - 2"КК", а "КК"+"ДК с удержанием" - последовательное переключение до минимума .
С выключенного состояния "ДК с удержанием" включает 1-й режим и продолжает последовательное переключение вверх до отпускания кнопки , или до достижения максимального уровня.
По кругу режимы лучше не переключать - не удобно, лучше - упёрся в предел, ага, значит это край (ну и можно что бы как нибудь подмигнуло для индикации что дальше уже некуда).
Индикация заряда - 3 "КК" из любого состояния (от 1 до 5 миганий) .
При разряде АКБ режимы автоматически переключаются на более экономичные , вплоть до полного отключения при достижении полной разрядки "3v" в режиме 350mA.
Ну как то так .
[Исправлено: Urree, 01.12.2015 в 08:34] Причина: T9 :)
Urree вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 08:01   391
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Urree :
И поэтому Вы предложили еще более неудобные режимы?
Что бы довести ситуацию до абсурда?
ЗЫ
Предложенные режимы, выше второго, почти неразличимы относительно соседних.
Старшие, на немного подсевшем аккумуляторе, вообще на глаз не будут отличаться между собой.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 08:42   392
Urree
Аватар для Urree
Ну так это зависит от аккумуляторов и светодиода . В моём случае два HG2 3000mAh 18650 и cree XML T2 4500k.
Я же и написал - Драйвер с памятью . Т.е. выбрал режим и пользуйся им на здоровье , а подправить этот режим можно с довольно плавной регулировкой.
Старый 04.12.2015, 11:36   393
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Сорри за паузу, неделю провалял дурака в больнице, с телефона править прошивки не получилось...
Доработал вроде именно ту прошивку, что вы используете.
AVR_85_full_SH02.hex
Изменил измерения напряжения/температуры, изменения исходников только в обработке результатов измерения АЦП
Дописки SH02.doc
Будет как то, по даташиту измеренная температура это кельвины, комнатная примерно 273+ 25=278, дальше младший разряд на градус. По умолчанию так все и прошито, при этом реально отдельные МК могут давать погрешность до 10 - 15 гр. Когда пишем комнатную, эта погрешность уменьшается (даташит+ опыт коллег с фонаревки) примерно до 4 гр на измерениях около 70гр
Степдаун при примерно 3 - 3,1 в и отключение при 2,8в.
Да, это индикация того, что не измерена/запомнена комнатная температура. Как только измерится по 8кк хоть раз - мигать больше не будет.
Ненужные там ИМХО только слипы, 2й (маячок) вроде нормально выключается, тот, что с 7 ноги по умолчанию выключен, действительно, глючит - у меня на макетке 1 раз из 4 входит в программирование, посмотрю, но поскольку он не нужен, могу просто убрать все к нему относящееся.
P S По измерениям напряжения и температуры в целом - они будут корректны после работы фонаря 3 - 5 секунд, т к в спящем режиме не измеряются. При этом в данной прошивке я не вводил коррекцию на измерения напряжения в разных режимах, а они есть - сопротивление цепей+внутренне сопротивление акка обычно в районе 100 - 150 миллиом, т е при работе фонаря на 100 ма - 780 ма - 3а
будет разница в измерениях примерно 0,1 в - 0,4в на старших режимах. Тут можно отдельную тему развить, если просто для пользователя - измеряйте напряжение в одном и том же рабочем режиме, лучше минимальном, и не сразу после замены акка, а после 3 - 5 сек работы фонаря.
[Исправлено: Alex63, 04.12.2015 в 11:52]
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (04.12.2015)
Старый 04.12.2015, 12:50   394
Tamagotchi
Зарекался я это комментировать, но здесь такая клиника, что промолчать просто невозможно. Этот код сделал мне день. Я реально ПАД СТАЛОМ!!!
Код:
 av0=ADCL;
 av1= ADCH;
 av1= av1<<1;
 av0=av0<<6;
 av0=av0>>7;
 adch_val = av1+av0;
А так данные представлены:
На форуме много программистов, да объясните же этому чуду наконец...
гарантированно оставить только младший бит ADCL можно так: av0 = (av0 & 0x01) только у него в младшем бите ничего полезного нет, если ADLAR установлен, а инфа в двух старших, которые его код просто выкидывает (av0=av0<<6), как выкидывается и старший бит из ADCH
...у меня ни сил ни желания больше нет т.к. видно, что чудо не понимает, что делает, а на советы реагирует совсем неадекватно.
А если он ADLAR убрал, то все еще ржачнее
Alex63,
В общем хватит уже народ смешить нужно всего-то делов написать: uint8_t adch_val = ADCH; При установленном ADLAR это все, что надо сделать дабы засунуть результат в 8 бит и если наплевать на точность и 2 младших разряда. Или написать uint16_t adch_val = ADCW; если точность нужна. Сколько можно тупить?
PS: Если надо 9 бит: uint16_t adch_val = (ADCW & 0x3FE); выкидываем только младший.
Alex63 (04.12.2015), fnksb (04.12.2015)
Старый 04.12.2015, 14:12   395
Alex63
Спасибо, что напомнили. У меня сегодня действительно не лучший день.
Что было с самого начала, поясню .
1. Считываем ADCH & ADCL, ADLAR=1 естественно, получаем то, что во вложении.
2. Напряжение сравнивается опорное Uпит/1,1в, температура в кельвинах равна младшему разряду. Т е ИМХО при напряжении больше чем 2,05в(с учетом падения на шотки) и температуре меньше 512 Кельвинов старший бит ADCH равен 0. Поэтому убирая его сдвигом влево av1 на 1 разряд реально ИМХО ничего не теряем, младший бит при этом 0. (av1=(ADC8...ADC2;0))
3. сдвигая av0 (ADCL) на 7 разрядов вправо получаем ADC1 в младшем бите. (av0=(0;...0;ADC1)
4.Складываем av0 и av1 в итоге получаем число (ADC8...ADC1), т е первоначальное 10 значное число деленное на 2 с потерей младшего разряда.
Чем это хуже, чем
[Исправлено: Alex63, 04.12.2015 в 14:28]
Старый 04.12.2015, 14:23   396
Alex63
Дмитрий верно поправил, надо убрать строку av0=av0<<6; и получается
когда для измерения используется только каждое 2 измерение после смены опорного.
Как то так.
буду только признателен за конкретное объяснение.
Старый 01.01.2016, 17:01   397
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
всех с наступившим! допиливаю налобник, использовал эту прошивку https://forum.fonarevka.ru/...
т.к старт с первого минимального режима это для меня не совсем удобно, в идеале со среднего (700ма). какое значение изменить что-бы запуск был со второго режима. заранее благодарен.
slavian.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2016, 12:22   398
slavian.r
разобрался. строка
Nmode=1; //сбрасываем для включения на первый режим яркости
Старый 19.01.2016, 08:30   399
slavian.r
прошивка исходник от ceramic, обрезанный MSS. 191 сообщение. немного переделана.
начал проверять, не работает переключение в нижний режим при разряде акб. даже при 2.5в пять миганий.
куда копать?
кстати, кондер от делителя не отрезан, вроде не обязательно.
[Исправлено: slavian.r, 19.01.2016 в 08:55]
Старый 19.01.2016, 09:10   400
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
с этими переделками уже трудно что-то вспомнить. пользуйте оригинал
Время генерации страницы 0.13479 секунды с 16 запросами
