Просмотров в теме 271028   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 08.11.2014, 21:52   381
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
Посмотреть сообщение Сообщение от Skyfly :
наверняка есть какая-то подобная платка-пауэрбанк?
Да так то их - как грязи на фасте.. Это не все еще.
Anruha вне форума   Вверх
Skyfly (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 23:19   382
Skyfly
Аватар для Skyfly
Последняя активность: 06.07.2020 18:25
Сказал(а) спасибо: 38
OUT плюс, OUT минус - к потребителю элекроэнергии
B+, B- к патарейке соответственно.
т.е переполюсовку банки он не выдержит?
м.б. есть подобное с возможностью переполюсовки и кз?
Skyfly вне форума   Вверх
Старый 09.11.2014, 09:46 Автор темы   383
Последняя активность: Сегодня 13:56
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
нет
и кз?
кз не боится
galex на форуме   Вверх
Skyfly (09.11.2014)
Старый 09.11.2014, 10:46   384
Anruha
Флэшелузер
Коллеги, кто силен в данном вопросе. Как я думаю, на этой платке, как и на многих подобных Uвых задается резюком? Хочу переключатель 4,2/4,35...
Старый 09.11.2014, 10:51 Автор темы   385
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
нет. жестко задано в контролере.
но можно обмануть, подперев GND диодом шоттки с подходящим падением напряжения (между 3 ногой и "-")
[Исправлено: galex, 09.11.2014 в 10:53]
Anruha (09.11.2014)
Старый 09.11.2014, 21:58   386
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
но можно обмануть,
нет нельзя. микросхема защиты не даст зарядить аккумулятор выше "4.25V± 50mV"
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Anruha (10.11.2014)
Старый 09.11.2014, 22:03   387
Skyfly
Аватар для Skyfly
кз не боится
ок
м.б. есть подобное с возможностью переполюсовки?
Старый 09.11.2014, 22:49   388
Skyfly
Аватар для Skyfly
кз не боится
плата из стартового поста кз тоже не боится? (заказаны, скоро приедут)
[Исправлено: Skyfly, 10.11.2014 в 00:44]
Старый 10.11.2014, 06:48 Автор темы   389
а почитать этот стартовый пост?
Короткое замыкание зарядка переживает нормально, ток кз 180мА
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
а она точно заряд контролирует? по топологии не похоже
Skyfly (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 08:54   390
Skyfly
Аватар для Skyfly
Старый 10.11.2014, 13:33   391
ML102_4.35V
почему? коммутируется минус батареи а не плюс.
Старый 10.11.2014, 13:43 Автор темы   392
почему?
нога монитора, которая запирает ключ при повышенном напряжении, висит в воздухе.
хотя могу и ошибаться.
Старый 10.11.2014, 13:53   393
ML102_4.35V
galex, по фото не очень понятно, надо в руках покрутить.
Старый 10.11.2014, 18:54   394
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 18:20
Сказал(а) спасибо: 1212
Это третья нога - OC? Подключена.
Corvax вне форума   Вверх
galex (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 06:14 Автор темы   395
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
OC? Подключена.
на затвор второго мосфета?
Старый 11.11.2014, 20:48   396
Corvax
Аватар для Corvax
Да.
А подскажите, плиз, удобочитаемую схему данной связки DW01+8205A. И какое напряжение падает на данных ключах?
Старый 12.11.2014, 01:12   397
ML102_4.35V
Corvax, погуглите пдф на дв01 в нем и схема будет.
Corvax (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 01:31   398
Corvax
Аватар для Corvax
Действительно, почти в самом начале А если мне нужна только защита от переразряда, могу я ключи соединить параллельно? Падение напряжения на ключах при этом будет меньше?
Старый 12.11.2014, 02:12   399
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Corvax
Можно, главное направление не перепутать. Падение будет в N раз меньше, где N число транзисторов.
Только на готовой схеме я бы просто еще один сверху напаял, что бы дорожки не резать.
m72 вне форума   Вверх
Corvax (12.11.2014)
Старый 17.11.2014, 07:37   400
sgres
Последняя активность: 01.09.2023 12:13
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Еще более бюджетная зарядка для лития
Пожалуйста подскажите чайнику - возможно ли такое решение и если нет, то почему. Меня в фонаре больше устраивают аккумуляторы без защиты - так понятнее когда аккумуляторы пора заряжать и не происходит неожиданного отключения в самое неподходящее время. Но поскольку родная зарядка слишком "бюджетная" - там просто подается напряжение на аккумуляторы без всяких отсечек и прочих радостей, я снял защиту с аккумуляторов и впаял ее в эту зарядку по аналогии как она была подключена в аккумуляторе. На каждый отсек (их два) свой контроллер. При подключении к питанию платы не греются ни с нагрузкой ни без нагрузки. Первый опыт заряда прошел успешно - на аккумах после ночи зарядки 4.26.
Могут быть тут какие то подводные камни? Спасибо.
sgres вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.19242 секунды с 16 запросами
