29898
78
21
Учебник физики для средней школы говорит нам, что при последовательном соединении радиодеталей напряжение на всей цепи будет равно сумме напряжений на каждой из деталей. На каждом светодиоде будет падать 3 с гаком вольта, вместе 13-14.
22
Регистрация: 20.04.2012 Последняя активность: 13.01.2014 10:32
падать будет на каждом по 3 с чем то вольта, значит на первом напряжение будет больше чем на последнем?
и это больше получается, что на 1м диоде, грубо говоря 10 вольт, а на последнем останется 3? |
23
или напряжение на всех диодах будет 12 вольт?
24
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
На каждом будет падать столько, сколько ему надо (3 с гаком). На всех- сумма падений на каждом.
тыц |
25
закрыто
26
я понимаю что на каждом будет падать столько, сколько нужно, то есть по 3 вольта, но тогда получается что на 1й диод придет напряжение 12 вольт, на второй 9, на третий 6, а на четрвертый 3 вольта?
или не так понимаю? |
27
Сказал(а) спасибо: 20
Покормить что-ли?
В вазе лежало двенадцать яблок. Четыре мальчика поделили яблоки поровну между собой. По сколько теперь яблок у каждого мальчика? Ответ: У первого - 12, у второго - 9, у третьего - 6, а у четвертого - 3 яблока. |
28
благодарю, так стало более менее понятно..
тогда теперь у меня другой вопрос возник, для кластера из 4х XML, это же 40 ват рассеиваемой мощности, радиатор нужен почти 1кв. метр или я не правильно расчитал? на 1ватт 25 кв. см площади радиатора, верная формула? в моем случае радиатор имеет форму цилиндра, какие его плоскости учавствуют в конвекции? [Исправлено: dmitriyandreevich, 01.05.2012 в 00:47] |
29
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
Сказал(а) спасибо: 50
а сколько же надо мощности подвести к кластеру что бы было такое тепловыделение (это я к тому чем вы его питать собрались)?
My Collection:Boing: |
30
закрыто
31
Сказал(а) спасибо: 472
я не уверен за точность расчета, но конечно плоскости цилиндра учавствуют в конвекции, если они на воздухе, и для увелечания площади делают ребра.
40ватт это общая мошность, но кое что из них все таки переводится в свет, не все же в тепло уходит, незнаю точной формулы, но думаю там тепла меньше, наверно около 30ватт на полном газу. да и еще, если на ватт (не знаю или это вообще правда) надо 25кв см, то на 40ватт выходит 1000кв см, а кв метр 10000кв см (100х100), так что не кв метр у вас выходит, а 1\10 кв метра. вот тут почитайте, тут калькулятор для радиатора. https://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=44037 [Исправлено: alpg88, 01.05.2012 в 06:42] |
32
питать сборкой литиевых аккумов, 4S2P..
33
надо ж так лопухнуться)) все верно не 1кв. метр, а только 1/10 часть его))
я там брал формулу, получилось почти по моему 960 или около этого значения. |
34
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 14:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
30 копеек возводим в квадрат – получаем три рубля, ага
35
не совсем понял, к чему это
36
Доброго времени суток, получил свои светодиоды, теперь очередной вопрос, о включении в схему термозащиты) Знатоки, помогайте)
в эту схему нужно устанавливать термистор или позистор? Нужно чтобы при достижении диодом температуры 60 градусов, яркость падала. |
37
Волосатое чудовище
если у "первого - 12, у второго - 9, у третьего - 6, а у четвертого - 3 яблока", то какое это "поровну"? проверка: если сложить яблоки у каждого - то потом в сумме 12 получиться? ))) 12+9+6+3 = уж никак не изначально 12... 12:4= х. х= 3. по три яблока у каждого. это и есть падение напряжения...))) вот если сформулировать вопрос в задаче по-другому: сколько яблок лежало в вазе, перед каждым мальчиком, после того предыдущий забирал свою часть, то ответ верный. на 5. а вообще включать светодиоды последовательно - моветон. один из строя вышел - и всё погасло. да и в параллель тоже не фонтан - один гавкнулся и остальным тут же поплохело... вот интересно: бывают ли в природе драйвера для 3-х-4-х хмелей, которые формируют отдельные независимые каналы питания для каждого СИДа? я понимаю что конструкцию это усложнит, но зато повысит надёжность фонаря. (из области фантазий: и ещё что б у драйвера был свой термодатчик и выносной, для платформы с СИДами...)))) |
38
39
термопредохранитель отключит фонарь полностью, а мне нужно, чтобы при достижении светодиодом температуры 60 градусов, терморезистор увеличивая сопротивление, уменьшал бы яркость фонаря.
Для надежности, думаю поставить термопредохранитель, чтобы при достижении температуры диодами 75 - 80 градусов фонарь выключался, правда неудобно его потом менять, разбирать все придется. Но вот собственно вопрос в том, как подключить терморезистор? и какой нужен, термистор или позистор? |
40
так можно поставить 4 драйвера и на каждый свое питание подавать, только сложно это и дорого) чтобы диод с нормальным драйвером спалить, еще постараться нужно) |
