10438
28
21
Сказал(а) спасибо: 726
MOHAPX, в вампирчике-цифра целая программа вшита для зарядки лития
22
Сказал(а) спасибо: 1935
23
MOHAPX, какой ты нудный, я вкурсе про что ты говоришь.
Скачай инструкцию и почитай, все там есть и полностью под твои требования подходит. http://vampirchik-sun.nm.ru... Вот еще форум - http://mobipower.ru/modules... Плюс Вампир заряжает свои аккумуляторы по МРРТ схеме [Исправлено: Donkey, 07.05.2012 в 00:22] |
MOHAPX (07.05.2012)
24
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
25
замерял, когда проверял аккумуляторы.
Но, что бы не быть голословным отписался автору с этим вопросом. Возможно я и ошибся. Но само устройство позиционируется как: http://mobipower.ru/modules... 3. В отличие от других накопителей, "Вампирчик" может быть настроен на работу с солнечными батареями разных напряжений и токов так, чтобы брать от них максимум мощности. Это важно, т.к. солнечная батарея весьма специфичный источник мощности, с которым надо уметь грамотно обращаться. 5. В отличие от любых накопителей, "Вампирчик" может работать универсальным зарядным устройством для отдельных аккумуляторов разных типов, причем, напряжение заряда может регулироваться произвольно. |
26
Donkey, все почитал, есть настройка точки максимальной мощности. Спасибо! Буду разбиратся. Пока не устраивает "КПД до 95%", хотелось бы "от 95%". Может смирюсь...
27
28
ответ на вопрос от автора
В "вампирчике" есть возможность работы около рабочей точки солнечной батареи. Но это выполняется не автоматически, а пользователем, который устанавливает джампер настройки на сол.бат. в положение, соответствующее, использованной сол.батарее. Настройку можно выполнить для сол.бат. 3х стандартных напряжений 9, 12 и 17В. Точность такой ручной установки, конечно, хуже, чем автоматический поиск рабочей точки, но эта разница не более 10%, так что, вполне приемлема. Что касается алгоритма заряда аккумуляторов. Внутренние аккумуляторы заряжаются по стандартному для Li-Ion акк. принципу CC/CV, т.е. сначала постоянным током до 1.5А, затем, до постоянного напряжения 4.2В. Внешние же акк. заряжаются по упрощенному алгоритму - как только напряжение на заряжаемом акк. достигнет заданного, происходит отсечка и заряд прекращается. (Измерение напряжения происходит без тока зарядки, который на это время отключается.) |
MOHAPX (07.05.2012)
29
Donkey, то есть алгоритма выбора точки максимальной мощности нет.
Заказал bq24650, буду сам все делать. |
