40800
29
21
Проксон - это для пижонов. Станочки маленькие, теоретически точные, но дорогие и маленькие. А практически слишком алюминиевые, лёгкие, дорогие и маленькие. И можете поверить мне, как обладателю станочка с патроном 80 мм и общим весом 30 кг, маленькие - это плохо.
В Европах есть ещё несколько фирм, которые продают уже доработанные руками китайские станки. И, я считаю, это лучший вариант для хобби. Главная печаль китайцев - качество сборки и отдельных узлов. Зато они большие (это хорошо) и для своих размеров лёгкие. Жёсткость и мощность у них меньше, чем у старых или промышленных станков, зато их можно затащить в комнату без ломов и лебёдок, поставить на стол и неспешно обрабатывать большие детали.
22
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
На счёт патронов. На координатном столике у меня патрон 100 мм, кулачки не переворачиваются, деталь толще 45мм уже не запихать. Так что я согласен, что 80 мм -- это мало. Мне бы 150мм, но это уже другой уровень... |
23
Регистрация: 23.01.2012 Последняя активность: 05.10.2014 00:57
У меня как раз такое http://www.amazon.de/COMPAC... только жёлтый.Корветом завётся.И фрезер ещё.
24
Технология изготовления Рефлекторов аналогична представленной на видео.
Всё просто. Основная задача состоит в изготовлении Матрицы с параболической поверхностью по которой будет гнуться рефлектор. А теперь чуть - чуть геометрии.Чтобы изготовить матрицу её нужно рассчитать по формуле y=x^2/к. Чем больше "к" тем шире рефлектор.Чтобы наглядно представить геометрию рефлектора пользуюсь этой страничкой http://www.reshalki.ru/yasa... Далее подставляю в уравнение "х" с шагом 0,25 мм и рассчитываю для него "у" и выписываю всё на бумажку.С расчётами всё. |
25
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Если есть специалисты, зацените пожалуйста следующий отражатель.
Прилигается чертёж в акаде *.dwg, где примерное распределение света от данной оптики (тут сори, формул не знаю, по сему делал всё вручную) на расстоянии двух метров от источника и сам чертёж (черновой вариант, коннеткы с корпусами пока не предусмотрены. особым эстетам повторю - черновой, уже сам вижу неправильные размеры кое-где, делалось на скорую руку за 20 минут). Изготавливать намереваюсь на токарном станке из нержавейки (блеск, если что, будет что надо). |
26
Это смесь параболы с конусом или так парабола начерчена? Если изготавливать точением то получается 80% материала в стружку уйдёт.
27
Продолжаю делать матрицу для рефлектора.
Закрепляю заготовку в патроне , подвожу к оси заготовки резец. По лимбам на ручках подачи отсчитываю поочерёдно "х" и "у". После проточки поверхность получается ступенчатая , что устраняется шкуркой. Матрица готова. |
28
так как параболу я считать не умею, сделал несколько частей с разным углом конусности, которые в теории (см. акадовский чертёж) должны давать неплохой пучок света, использовать намереваюсь для велофары.
29
y=x^2 Вот и все расчёты.
Пятно , думаю , очень большим получится.Хотя для вела может и не плохо.его бы ещё вширь растянуть. |
30
Чтобы свет был более-менее равномерным и не сильно расходился по сторонам - именно такой, выходит, и нужен.
Там на расстоянии 2 метра получается пятно света... забыл, дома акада нету... короче сама то я прикидывал, выходит, на чертеже это наглядно показано. |
