Просмотров в теме 41146   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 11.04.2012, 21:09   21
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Зарядное для Li-ion 18650 на основе MCP73861
Посмотреть сообщение Сообщение от Romzes :
Вполне возможно, что данная зарядка будет выпускаться,
По описанию (6) я такую покупать не буду точно,
6) При достижении конечного напряжения, и падения тока до уровня 10-15ма??? ОТКЛЮЧАЕТ АКБ от зарядки
в даташите - по-другому, здесь- ошибка.
По сложнодоставаемости- одна из многих, неплохая, иди и бери (во всяком случае, поштучно по €1.94 со склада), а если пром. количества- так и дешевле €1.5 возможно получится для снг
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 01:52   22
ceramic
Аватар для ceramic
микруха - чистый линейник. Понятно, что при 10В, 1А она не выдаст, а только 0.1А. На то в ней и термоконтроль...
Внимательно читаем первый пост. Часть "Защиты от перегрева"
Смотрю даташит, графики 2-2, 2-5. При напряжении 12В, ток 1А.
У меня эта плата, именно та что на фотках, заряжает батареи током 750-800ма, при напряжении 3.3 на батареи (полностью сажаю, и начинаю заряжать) и никакого глобального тепловыделения не наблюдается.
В случае линейника, при питании от 5В, микруха должна рассеивать 1,7*0,8=1,36Вт.
Не дофига-ли для soic-16?
На одноомном резисторе МЛТ-0,5, при токе 1,2А, меньше чем через полминуты начала плавиться канифоль.
Старый 12.04.2012, 04:00 Автор темы   23
Romzes
Аватар для Romzes
Последняя активность: 04.12.2018 12:32
Отправить сообщение для Romzes с помощью ICQ Отправить сообщение для Romzes с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Поправил, добавил таблицу. Спасибо
график 2-2 напряжение питания\конечное напряжение заряда
график 2-5 напряжение питания\потребляемый ток микросхемы в миллиамперах
В случае линейника, при питании от 5В, микруха должна рассеивать 1,7*0,8=1,36Вт. Не дофига-ли для soic-16? На одноомном резисторе МЛТ-0,5, при токе 1,2А, меньше чем через полминуты начала плавиться канифоль.
поправил первый пост:
Охлаждение микросхемы происходит через медную площадку справа, сверху платы, данная конструкция выдерживает ток до 750-800ма
( на заводских платах будет происходить охлаждение через межслойные переходы и вторую сторону платы, общей площадью в 18см2 и выдерживать максимальный заявленный производителем ток до 1200ма)
Плата заменяет нижнюю крышку отсека 18650
Romzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2012, 20:05   24
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Накинулись чего-то все....и я тоже...
Но, ведь на самом деле микра хороша. У меня, например, как основная зарядка.
Удобно, что можно выбирать напряжение (4,1 / 4,2), экономя ресурс аккумов, когда 12% заряда не принципиально, например.
Я, правда немного не разобрался с даташитом, в плане теплоотвода: там указывается, что можно через ноги отвести. Я к этой площадке припаял медный радиаторчик и, на всякий случай, алюминиевый на корпус. Так вот медь холодная, алюминий горячий... тут не разобрался в общем.
Но в итоге, имея только незащищенные аккумы (так как-то сложилось), сплю спокойно.
Корпус взял вот такой
Там два дефолтных переключателя. Сделал один на переключение 4,1/4,2. А второй можно было сделать на ток (0,5А / 1А).
Ток, при доработке охлаждения, держит стабильно, питается или от БП компа +5в, или от usb-в-прикуриватель 2,1А.
Т.е. потенциал есть, но вот исполнение тоже должно быть на уровне.
Просто то, что сейчас продается на бериледе, мягко говоря "нефонтан"
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 04:31   25
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Лично экспериментировал с ионами разной степени убитости, и ничего подобного не узрел. Более того, при повышении порога до 4,5 В никакого нагрева не наблюдал, хотя понятно, что аккумулятор от такого обращения совсем скуксился, фатально потеряв емкость.
а у меня есть парочка LiMn (IMR) в кондиции "вполне себе живчик" но при этом модельная CC/CV зарядка "заряжает" его в фазе CV от отбоя по аварийному таймеру (у меня стоит на 4 часа). Другое дело, что токи на финальной фазе CV небольшие поэтому греется конечно, но не сильно. Штатный термодатчик на такой нагрев не обращает внимания.
Старый 15.04.2012, 09:33   26
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Так это совсем не тот эффект, про который пишет тредстартер. У него же напряжение якобы не растет по мере заряда, чего в реальности не наблюдается. А "перелив" на полуубитой банке я вполне допускаю, только нагрев при этом действительно мизерный для срабатывания термодатчика.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 18:23   27
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Сегодня 04:42
Сказал(а) спасибо: 503
Простые зарядки для мобил и так дают требуемые 5 вольт, правда ток у них маловат... 350ма (Nokia AC-3E)
Зарядник от моей нокии5230 даёт 890мА при 5В. А я думаю что-то телефон быстро заряжается...
Старый 23.04.2012, 00:36   28
SOKOL
Последняя активность: 28.10.2014 12:07
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Из личного опыта эксплуатации и сервиса Li-ion АКБ на 18650 могу огласить следующее: из пары тысяч 18650 элементов из китая ни один не взорвался. Много брака - дохнут(теряют половину емкости...) после нескольких циклов. В эксплуатации как защищенные так и без защиты. Акки без защиты в принцыпе имеют перспективу взорваться при КЗ (токах более 2С) (хотя внутри имеется защитный клапан, который должен сработать, не скажу точно от чего: давление - ток - температура, и акк намертво размыкается). При заряде нагрев не обнаруживается (ток 0.5А...0.6А, линейный режим, схемотехника АЗУ lm358 + кт816). Заряд до 4.22..4.25В. Для АКБ из 2х18650 применяется активный балансир.
Защищенные акки вообще невозможно перезарядить и коротнуть. Они умирают как правило от глубокого разряда т.е после срабатывания нижнего порога (он гуляет от 2.8 до 2.4) и некоторого хранения в таком состоянии.
SOKOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gusevod (27.06.2013)
Старый 08.10.2013, 08:05   29
jusik1
Последняя активность: 21.11.2013 15:06
1. Топик стартеру респект.
2. микра стоит 50р
3. высокие зарядные токи требуют совершенно других контактов. примерно как у enn.+ короткие и толстые awg20 провода хотя бы. у прототипа при токе заряда 1а на тоненьких проводах потеря на "+" 17мв на "-" 21мв. хотя не дозаряд не так страшен.
4. посадка радиатоа от чипа памяти на микру хорошо рассеивает тепло.
5. универсальное питание: от старых нокиа зарядок с толстым штекером, комп бп через молекс (можно даже от дежурки), усб до 500ма.
6. Vbat3 я не соединял с vbat1и2, а кинул прям на клеммник для соед с аккумулятором. смотрим пункт 5.1.6 даташита. для малых токов это можно не делать.
позже выложу фото своего устройства. пока впаян разъем питания от навигатора. проблемно найти нужный разъем. надо поискать старую нокию в загашнике.
[Исправлено: jusik1, 08.10.2013 в 08:38]
jusik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 12:44   30
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от jusik1 :
Последняя стадия заряда идет по CV? Тогда недозаряда не будет, процесс заряда будет идти чуть дольше.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 16:29   31
jusik1
ладно CV режим начинается на 4.2в (4.18мин)согласно ДШ. при больших токах CV режим начнется на 4.14-4,15. а это уже небольшой недозаряд. потому я раздели vbat3. мне неизвестен принцип, как он мерит конечное напряжение на аккуме по графикам не сильно понял. делает ли он заряд-пауза-измеренение.
Старый 09.10.2013, 17:39   32
Щукарь
Последняя активность: 09.09.2020 11:17
Я убрал из под микросхемы дорожки, оставил полигон из фольги и чуть подогнувши ножки вверх, приклеил термоклеем микру пузом к этому полигону. Учитывая внутреннюю конструкцию чипа, то это будет более феншуйно, хотя радиатор сверху тоже лишним не будет. Термоклей должен быть неэлектропроводный, естественно. Плату лучше изготовить из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Если есть возможность сделать металлизацию, то это вообще супер: оставить фольгу и на нижней стороне платы и соединить её с медью под микросхемой десятком металлизированных отверствий.
[Исправлено: Щукарь, 09.10.2013 в 17:41]
Щукарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 17:48   33
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:55
Сказал(а) спасибо: 1070
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 09.10.2013, 19:49   34
u-Art
Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
Все китайские зарядки лично у меня не внушают доверия. Непонятно зачем завышенное напряжение конечного заряда (в некоторых случаях). Данная зарядка организована на специализированной микросхеме MCP73861, которая обеспечивает требуемые каноны зарядки Li-ion аккумуляторов. Всё что остается сделать, это печатную плату, и установить режимы зарядки.
Классика...
Нагоним ужас, а затем завалим читателя преимуществами, которые по умолчанию наличествуют у других )
http://www.ebay.com/itm/140...
стоимость менее 50р, готовая плата с разъемом мини юсб (есть и микро)
на всех 5-ти заказанных напряжение отключения зарядки 4.18-4.17,
зарядка отключается по достижению 4.18 и не включится пока не снять питание.
Регулируемый ток до 1А, зарядка 1/10 тока при очень разряженной банке, термозащита.
Вы хотите составить конкуренцию представленному выше решению или народной ML-102 (которая еще и повербанк за 5$)?...
Заглянул к Вам на сайт, заметил забавности в описании (в Вашем стиле - жонглируем макаронами):
"Плата Трипл SinkPad для 3-х светодиода XM-L2 Al 35mm
Уникальная технология SinkPad значительно увеличивает надежность и срок жизни светодиода. Дает возможность ощутимо повысить максимальный ток светодиода XM-L, XM-L2 до 4...5А (при соответствующим теплорассеиващим радиаторе). Теплопроводность 185 Вт/м*К (в 100 раз выше чем у других)"
Забавно, видимо, все другие делают из дерева.
u-Art вне форума   Ответить с цитированием Вверх
5rybolov5 (09.10.2013), AVSel (10.10.2013), Щукарь (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 12:12   35
Щукарь
Посмотреть сообщение Сообщение от u-Art :
С китайцами очень трудно конкурировать в области электроники. Как производитель не представляю, как можно вложиться в такую цену, тем более в рознице!
ток до 1А
Если микросхема без термалпада, а судя по всему так и есть, то в указанном диапазоне входных напряжений заявленные 1 А тока зарядки - фикция.
Старый 10.10.2013, 12:56   36
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
ДОРОГО!!!
На народном Фасте дешевле.
Посмотреть сообщение Сообщение от Щукарь :
При входном 5,2 легко выдает 0,9-0,93 А
Околофонарные мелочи
u-Art (10.10.2013), Щукарь (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 13:40   37
Щукарь
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Мдяяя... мне себестоимость только печатной платы выйдет дороже...
Теперь верю! На платке с Фаста название микрухи не затерто, посмотрел даташит - термалпад присутствует
Старый 10.10.2013, 13:46   38
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А не нужно в себестоимость закладывать откаты. Ну и заказывать надо хотя бы 10-100 тыс. шт.
А у MCP73861 отсутствует!!! И она моментально перегревается и сбрасывает ток. Я ей поверху даже медный теплоотвод ставил - пофиг, очень большое термосопротивление пластика корпуса микросхемы, термалпада нет, 1 А получить нереально.
Старый 10.10.2013, 15:25   39
Щукарь
Без откатов никак - платы делает моя сотрудница, которая в тоже время является и моей женой
Решаемо, мой пост №32
Старый 10.10.2013, 15:55   40
Maksym
Я тоже микруху садил на термопасту на полигон, плюс сверху медный теплоотвод - результат отрицательный. При том что есть готовая китайская плата за полтора бакса, где микруха с термалпадом.
Время генерации страницы 0.15258 секунды с 16 запросами
