27595
48
21
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 16.08.2021 20:37
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
FL33 +FL33
22
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Из чего щупы кто делает ? Что бы не терять на них ?
Поискал на хобикинге жаль нет там такого. |
23
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
оооо знакомая ситуация с щупами
я забил на щупы и меряю непосредственно с разъемов! пример нада было выставить ток зарядки 5А я сделал на проводах 1,5мм2 аудио кабеля длиной примерно 25см, вроди-бы все норм а решил померять от разъема до аккума и я был озадачен тем что даже на таком сечении было большое падение тока! обмерял все что можно провода, шунт и разъемы. плюнул и сделал так на провод 4мм2 напрямую одел медную трубку и опрессором сжал ее до предела потом обточил немного чтоб норм (туго) входил в разъем мультимерта и также далее. в итоге ток зарядки после такого получился чтото более 10 А О_о и прекратило показывать на мультике. услышал запах горелого из прибора и это был полным аутом когда я розабрал мультик дорожка к шунту в виде полоски меди шириной 1,5мм это-же пипец какой-то, пришлось из медной ленты 0,5мм вырезать полоску в виде |______| и паять как можно лучше, правда припой под сомнением в итоге получил мощный прибор и точный ток жалко что максимум 10А. фото постараюсь позже выложить
24
Сказал(а) спасибо: 431
Угу, я тоже в UT61E силовые дорожки к шунту дублировал толстым проводом. Ну и то недоразумение которое называется разъемы из жести были заменены на моделистские 4-мм бананы. Само собой и предохранитель последовательно с шунтом был выброшен.
25
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
26
27
Maksym ну а я про какой кабель? аудио бескислородный и из монокристала тянутый.
28
Сказал(а) спасибо: 71
Сорри, что в этой теме.
У меня тестер стал завышать показания, допустим напряжение в сети 256 V, напряжение на новых 18650 вместо ~3.85 показывает 4.35 V и если щупы держать дальше потихоньку растет. Потребление в фонаре вместо 1.4 A - 1.66 A. Кто сталкивался, может ли это быть из-за сдыхающей батарейки? Внутри Стоит типа "Крона". |
29
Сказал(а) спасибо: 324
а батарейку проверить долго что ли? возьмите и проверьте. от сдыхающей может прибор врать, можно сделать индикатор разряда, если в приборе нет
TwoS (09.10.2012)
30
Да, из-за неё. Менять на новую.
TwoS (09.10.2012)
31
32
Сказал(а) спасибо: 6698
33
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 25.07.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 121 раз(а) в 91 сообщениях
Покупал такой же М-830в мульт уже давно, но кроме как измерение вольт в АКБ авто, батареек и пр. акк-в не производил. Посмотрел этот ролик, захотел проверить что покажет у меня, но что то не разберусь накуда переключать крутилку чтоб понять показания. Объясните несведущему.
Fenix HL21NW ZebraLight H31w, H51w, H51r, SC52w L2, H502c, H502r, H502w L2, H600w, H602w |
34
на 200μ в секторе А
цифры на табло будут микроамперами если зашкалит, то на 2000μ и далее 20m, но это будет совсем не интересно. |
_Leo_ (22.03.2013)
35
вникающий
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Тестер и провода такие.Замеры токов потребления не нравятся. Пытался по быстрому подобрать провода для щупов из того что имею.
ПВС 2х2,5 врет. Огрызок ПВС 2х1,5 длиной 20-25см вроде начинает казать правду, но все равно показания скачут в пределах 0,05А, стабильности нет.Сопротивление "огрызков" на 200 Ом около 0,3Ом. Что посоветуете? Есть ли смысл дальше их дорабатывать, или купить как выше советовали на DX?http://d******/p/multimeter-...(ждать месяц)
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]| [Исправлено: Антоний, 23.03.2013 в 23:32] |
36
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Проверьте пайку шунта в тестере.
37
если это правда, то это печально.
попробуйте чем то толстым замкнуть гнезда в приборе (без штекеров) и измерить внутреннее сопротивление. должно быть очень близко к нулю. если так, то делайте/ищите штекеры получше. потому что 2*2,5 это явно уже перебор по сечению, им можно десятки ампер мерять кстати проверьте батарейку - если крона села, прибор искажает показания. |
38
Сказал(а) спасибо: 1055
39
вникающий
Скорее всего вы правы это такой прибор. Чудес не бывает за такую цену ![]() Пайку проверить на предмет чего? окислы, плохой контакт? |
40
Можно спрашивать
На предмет качества припайки шунта к плате.
