75279
124
21
21
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
22
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 03.08.2012 10:14
Можно в этом зарядном выбирать для каждого канала разные режимы, и ток зарядки?
24
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 101
25
Регистрация: 18.05.2012 Последняя активность: 25.06.2013 15:21
to AAP2
Если в первом канале выставить 200мА то в остальных больше 200 не выставиш, а если в первом например 700мА то в остальных можна и 200 и 500, но не 1000. Вобщем гдето так. |
AAP2 (29.05.2012)
26
Регистрация: 30.05.2012 Последняя активность: 26.10.2014 11:23
Здравствуйте уважаемые
у меня такой вопрос. можно ли этим устройством заражать аккомуляторы типа; TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh Rechargeable Lithium Batteries и любые другие 3,7 вольт. Заранее благодарен и извините за вопрос если он глупый. |
27
Только NiMh и NiCd аккумуляторы размера АА и ААА.
28
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: 19.12.2012 19:11
Счастливый обладатель сего устройства. Пока все устраивает , единственное настораживает писк ВЧ( высокочастотный писк ) БП особенно при максимальных токах зарядки , писк постоянный . Вопрос это дефект конкретного БП , или " особенность его работы " .
Кто пользуется просьба отписаться . |
29
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
IgorV, Покупал в Китае, токами выше Ампера не заряжал, а так при работе писка нет.
30
hohol_m спасибо , поэкспериментировал с разными режимами , писк только на определённой токовой нагрузке ( видно недоделка конкретного экземпляра ) пока гарантии больше полгода разбирать не буду , пусть работает .
32
Регистрация: 07.10.2013 Последняя активность: 17.10.2013 00:15
Ребят, всем добрый день! Купил сегодня данную зарядку б.у. и без инструкции - отсюда есть один важный вопрос:
1. Есть у меня 4 АКБ Варта, при установке которых в зарядное на одном высвечивается надпись "null", что свидетельствует о том, что аккум ушел в мир иной. Подскажите - можно ли его восстановить и каким образом? Так же был бы очень признателен за скан копию инструкции. Очень буду ждать вашего ответа! |
33
elvispreasley, Вечером кину фотку инструкции.
Аккум можно оживить кратким "пинком" от другого более мощного аккума. Например паралельно подрубить к литиевой банке 18650 только на оч короткий промежуток времени, ато бахнуть может... буквально на 1сек. вСЕ ВЫШЕ ОПИСАНОЕ не рекомендуется к применению и автор не несет никакой ответственности за последствия. |
34
вот засада...я-то рассчитывал что эта зарядка сможет восстанавливать "дохлые" АКБ - с этой целью я ее и покупал. есть еще какие-либо более "безопасные" советы - каким образом можно "вдохнуть жизнь" в проблемный АКБ?
и еще: я правильно понимаю, что для "разгона" живых АКБ, алгоритм действий такой: разряд, потом заряд, тест. Верно? [Исправлено: elvispreasley, 07.10.2013 в 18:46] |
35
36
elvispreasley, я подрубал параллельно к 6в АКБ на 0,5-1сек. этого импульса чаще всего достаточно чтоб "...возродить искру в мертвом...(с) аккуме и относительно "безопасно" только провода надо потолще, ато греются.
37
Мануал от производителя
http://extradigital****/inde... |
38
Ребят, спасибо всем за инструкции к зарядному! Вернемся еще к теме оживления мертвого АКБ: можно ли еще каким-нибудь устройством дать ему импульс? Спрашиваю, т.к. 6В АКБ у меня нет и покупать ради этой цели не вижу никакого смысла. Может 9В крона подойдет? Или еще что? Никогда не сталкивался с моментами подобного рода.
39
40
просто поставь их на зарядку и оставь, за ночь или чуть больше, глядишь и наберут минимум. Сама зарядка потихоньку их толкает малым током (тестовым скорее всего, но помогало) . И без всяких шаманств. Им конечно это сильно не поможет, но иллюзия работающих элементов будет.
