Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы F.A.Q. по источникам света и оптике
Просмотров в теме 108316   Ответов в теме 91   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2012, 12:28   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Факторы деградации светодиодов
Вудом или Розе только если, так у них прочностные характеристики "не алё".
Именно ими. А большие ли механические нагрузки на пайку в фонаре? Я понимаю, жаловались бы на худшую теплопроводность (если она таки да), но даже это в тонком слое уже не важно.
И паять всё за один приём - тоже очень хорошая идея.
Старый 09.04.2012, 12:35   22
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:25
Сказал(а) спасибо: 1071
Мне возвращались фонари, в которых пайка отлетала (и один раз термоусадка сгорела и провод закоротило на корпус)
Пружину отрывали – не счесть сколько раз
Для себя ещё туда-сюда, а на продажу надо всё на титановые болты собирать, там нагрузки такие бывают, которые мы и нарочно не сочиним
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 10.04.2012, 15:30   23
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
IMHO, теплоотвод, теплоотвод и ещё раз теплоотвод -- такие должны быть заветы партии. Превышение тока возможно при достаточном теплоотводе от кристалла. Но фирма Cree подкладывает нам керамику между кристаллом и подложкой, что неплохо так ухудшает теплоотвод, отсюда и небольшие предельные токи. При некотором умении, можно эту керамику сошлифовать.
Старый 11.04.2012, 07:24   24
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Совершенно верно, учитывая что у меня фонари пойдут "под ствол" лучше не рисковать, так то друзья конечно, поймут... наверно
При ста градусах, а как разогреть эту болванку до 100? у меня не получается
Но совету внемлю, ибо сам в смятении.
[Исправлено: Жуков, 11.04.2012 в 07:30]
Старый 22.04.2012, 13:58   25
dsche
Аватар для dsche
Первый раз диод паялся на медную подложку, второй раз подложка прогревалась для припайке контактного медного кольца объединяющего контактные площадки звезды, третий раз грелся модуль со звездой и диодом для припайки звезды к модулю, ну и четвёртый раз грелся модуль для установки "драйвера".
Сделал сейчас так: за первый проход припаял всё, что не боитсе перегрева
Дал немного остыть, приготовил влажные салфетки
Нанёс пасту под диод, посадил диод, недолго погрел (диод скакнул на место), обернул модуль влажными салфетками и отнёс в раковину. (Зимой в снег бросал)
Результат – диод пёкся не более минуты
Старый 22.04.2012, 16:48   26
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1376
Если мне не изменяет склероз, то в даташите есть график пайки и он как раз довольно неспешный.
Старый 22.04.2012, 17:13   27
dsche
Аватар для dsche
Таки да, но чортова медь греется очень долго и ещё дольше остывает
Я только что успел донести до мойки раньше, чем застыл припой (правда сухой салфеткой, миа кульпа)
Старый 22.04.2012, 19:06   28
Жуков
Аватар для Жуков
dsche, я ставлю модуль в тарелку с небольшим количеством воды теперь я сильно скучаю по реборде на модуле, Вы были правы, нельзя пренебрегать такой важной мелочью.
Старый 25.04.2012, 09:53   29
Аркаша
Аватар для Аркаша
Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Сказал(а) спасибо: 6
Всем привет.
Мой самодельный фонарь не греется, когда работает. 2 штуки XML. Драйвер 3 Ампера. Работал около 30 минут на 80% яркости. Корпус массивный и по весу как 3-4 фонарика с DX.
1. Дело в том что корпус большой?
2. Или дело в плохом контакте диодов с корпусом?
3. Если бы был плохой контакт, то диоды без охлаждения сколько могут проработать? Или они сразу сгорают?
На 100% боюсь включать - если подставить палец перед линзами, то очень жжет, буквально пару секунд можно терпеть
Аркаша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 16:22   30
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Наверное дело в том, что корус большой.
Старый 25.04.2012, 18:02   31
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
поставили бы фотку корпуса, хотя за 30 мин на 2,5А мой этот корпус греется что держать в руках совсем некомфортно, а он не маленький, 10см в высоту, дофига метала и ребер.
Старый 26.04.2012, 13:27   32
Аркаша
Аватар для Аркаша
Так а что по 3 вопросу? Кто нибудь знает сколько диод живет без охлаждения.
У меня не очень хороший контакт диода с корпусом, там примерно 1-1,5мм термопасты
Старый 26.04.2012, 13:44   33
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Без охлаждения диоды сгорают в течении минуты.
Старый 26.04.2012, 13:46   34
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Аркаша :
Совсем без охлаждения - пару секунд на максимальной мощности.
А характеристики охлаждения вам по фотографии никто не предскажет, проще всего померить температуру подложки светодиода.
Старый 26.04.2012, 19:43   35
alpg88
Аватар для alpg88
ну вот и ответ, метал должен быть плотно прижат к металу (звезда к радиатору) слой пасты должен быть скорее 0,01- 0,05мм чем 1-1,5мм.
Старый 27.04.2012, 10:53   36
John Jack
Теплопроводность термопасты крайне низкая. Единственное её достоинство - у воздуха таки ещё хуже. Если есть большой зазор, его нельзя заполнять термопастой, надо использовать металлическую пластину или хотя бы мятую фольгу.
А сколько живёт - это от мощности зависит. На токе до 350 мА для долгой жизни может хватить даже обычной 20-мм звезды, висящей внутри пластикового корпуса. На ампере и выше же голый диод сгорит за минуту.
Старый 16.06.2012, 22:13   37
Dinatop
Последняя активность: 26.07.2012 21:21
Есть еще и терморезина, она даже лучше термопасты работает.
Dinatop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 00:00   38
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 17.06.2012, 14:00   39
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Dinatop :
С терморезиной есть сложность: она не бывает той толщины, которая нужна от слоя термопасты. Если же между двумя деталями есть равномерный зазор толщиной больше 0.1 мм, куда уже можно поставить резину, то ваша конструкция дерьмо и требует напильника, или хотя бы металлических прокладок. О чём я в процитированном посте и написал.
Резина хороша во всяких неответственных местах, вроде отвода тепла от компонентов драйверов, к которым металлический радиатор не подгонишь.
Старый 17.06.2012, 14:03   40
dsche
Аватар для dsche
К подобным, после многократного взвешивания, был рекомендован Казанский Белый
Время генерации страницы 0.14177 секунды с 16 запросами
