27948
76
21
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 26.04.2015 15:34
Поблагодарили: 6 раз(а) в 1 сообщении
... Сейчас меряю режим H2 результат будет неожиданным для всех... Дождитесь окончания теста
22
23
Сказал(а) спасибо: 1935
Mich_But, меньшую стабильность яркости
25
Я же не измеряю качество стабилизации. Меня интересует момент когда кривая начнет круто падать, тогда аккум и разрядился. А если я скажу, что время измеряю не цезиевым эталоном а настенными часами? То эксперимент тоже можно назвать неверным. Все зависит от поставленной задачи.
27
Карабийский монстр
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
28
Круто! А я тут настенными часами рантаймы в напряженческих попугаях меряю .Ну совсем неправильно
29
С коро будут готовы тесты Eneloop и Ansmann . А пока вопрос мимо темы: Пищит ли ваша Зебра? Моя в режиме H2 издает слабый писк.
30
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Пищит. Слух у меня тонкий, но слышу только при расстоянии до фонаря менее 15 сантиметров.
31
Ну вот и графики готовы.
Горизонтальные линии (Х-Н1...Х-L2), это "попугаи" которые выдает Зебра первые 5 секунд на свежих акках, назовем их холодными. Так же добавлены 143lm и 47lm в исполнении Fenix TK -15 (стабильный режим).Получается что режим H2 (холодный) почти 140lm, а стабильный-около 80 lm.Режим М1 (стабильный), близок к 40lm . Н1 падает с 170 до 90lm . Это по свету. По рантаймам: Eneloop проработал в режиме Н2 ровно 2 часа, а ANSMANN 2ч35 мин. Какой акк брать решать вам, я свой выбор сделал.Почему же яркость в режиме Н1 так круто падает? Есть предположение, что это защита от перегрева срабатывает. Отсюда родился один тест, суть его в том чтобы охлаждать фонарь водой! Пока он работает. Если предположение верно , то яркость будет стабильной в районе 150-160 lm. Будем купать нашу Зебру .
32
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Круто. Но надо менять методику, что-то в измерении неправильно.
Например, по вашим измерениям емкость Энелупа на H2 оказывается в два раза больше, чем на H1 (при примерно одинаковом световом потоке, а значит и токе потребления). А это нонсенс. |
33
Например этот: http://www.la-crosse.ru/vsy... Цитата:
В общем если к выбору аккумулятора подходить однобоко, и мерилом этого выбора будет являться только емкость на начальном этапе жизни аккумулятора сразу же после зарядки, то ANSMANN 2850 практически вне конкуренции. Но этот выбор в большинстве случаев будет сродни выбору фотоаппарата по максимальному количеству "мегапУкселей". А если же при выборе смотреть еще и в сторону надежности, долговечности, стабильности качества и параметров, соответствия геометрических размеров стандартам, уровня саморазряда и прочих подобных "ненужных" параметров, то выбор становится не таким уж и очевидным. В общем запросы у всех разные, соответственно и выбирать каждый будет по-своему. [Исправлено: PinkFloyd, 24.03.2012 в 13:32] |
34
fnksb, нас не слушают( Ну, да ладно...
35
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 05.11.2012 02:03
Энелупы хороши,но есть и лучше ,и даже дешевле акумы.
К примеру,моя Зебра H51 пашет (до начала заметного снижения яркости) 1. на энелупе HR-3UTGA на максимуме (нетурбо) 1час 45мин. 2.Turinigy LSD - 2часа.(брал по 60 рублей банка,т.е.значительно дешевле Энелупов) 3.Sanyo HR-3U оказалось рекордсменом, 2часа20 мин,причем емкость на максимуме высосало практически полностью, остатки примерно 50-70 мА/час,что очень и очень недурно.. Емкость под током разряда 500 мА после формировки( пару циклов-разряд- заряд) у меня составила 2650мА/час,разброс по емкости небольшой. Брал здесь, рекомендую http://www.ebay.com/itm/ws/... Камелион плохо работает под большим и выше среднего токами, не отдают заявленной емкости.Это известный факт. Сам акум при этом начинает греться,выделяется энергия на сопротивлении( емкость уходит в нагрев), греется сильнее в итоге сам фонарик.,ничего хорошего в этом нет.Этот акум для устройств со средним потреблением тока,примерно 500мА. [Исправлено: Breaker1965, 25.03.2012 в 01:22] |
36
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 11.01.2026 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Но , например, у ДЮраселла 2650 (Саньо 2700 внутри) через 4-5 лет малоинтенсивного использования всё ещё 2200....2450 ма-ч. |
37
еще не знаю чего лучше,более-менее интенсивно использовать,или вялотекуще.
Вот ,к примеру,родные акумы к заряднику ВС-900,technoline,за три года емкость скатилась до 2100мА/час, с 2650мА/час.( ток разряда500мА). Эксплуатировались неактивно все время в радиоприемнике, заряжал BC-900 примерно раз в 3-4недели ,время от времени делал разряды до 0,9Вольта, как прописано в мануалах. Один хрен, емкость уменьшилась,делал рефрешы-не помогает... в общем и целом,при старении как правило увеличивается еще и внутреннее сопротивление,из-за чего акумы начинают заметно проседать под токами 1 ампер и выше,а воткни их в какой-нить приемник,или часы c низким током потребления- еще послужат верой и правдой Как себя покажут в этом плане акумы ,изготовленные по технологии Энелуп( с низкой степенью разряда)- время покажет, они не так давно в эксплуатации. [Исправлено: Breaker1965, 25.03.2012 в 02:47] |
38
Кстати на этом же форуме интересный тест Энелупов есть: https://forum.fonarevka.ru/... А я что-то его и не видел.
40
Предлагаю ВСЕМ! у кого есть под рукой Зебра Н51 с любой буквой провести простой тест : Дохлые элементы питания не использовать!!! 1) Включите Зебру в режиме Н1 на 10 минут. 2) Теперь попереключайтесь между режимами Н1 и Н2 . Вы увидите, что разницы между ними почти нет! 3) Выключите Зебру и дайте ей остыть минут 10. 4) Включите и попереключайтесь между Н1 и Н2 . Теперь разница такая как и должна быть. Что это ? Просадка аккума? Вы же не будете грешить на Eneloop ? И почему Fenix в LD10 выжимает всего 100lm? Потому, что такого корпуса недостаточно для отвода тепла ! А 172lm Зебры -это "турбо" режим.
