Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 101735   Ответов в теме 77   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 22.03.2012, 11:38   21
bva
Последняя активность: 01.10.2014 23:17
По умолчанию Re: Как правильно держать болгарку???
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
не использовать луга
Луга (если не левые) - вполне хорошие диски, но подделок, да, много
bva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 11:42   22
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
про искры от себя/корпуса придумали те кто бережет ресурс инструмента против своей собственной безопасности
странная логика. хотелось бы разъяснений
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 11:44   23
про искры от себя/корпуса придумали те кто бережет ресурс инструмента против своей собственной безопасности.
а болгарка не уезжала из рук ни разу? или чтобы использовать болгарку, нужно напяливать огнеупорный балахон (сухой брезент и то начинает дымить)?
искры от себя образно, на самом деле диск должен крутиться против движения инструмента, дабы обеспечить плавность хода и обработки (рубанки, ленточные машинки и циркулярки дураки что-ли делали?)
Старый 22.03.2012, 11:48   24
Alex K
иными словами его не будет закусывать и в случае заклинивания будет выбрасывать из щели. и это наиболее безопасный вариант
Старый 22.03.2012, 11:52   25
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
реверс
Старый 22.03.2012, 11:53   26
Alex K
имеется ввиду не будет тяжких последствий в отличии от затягивания инструмента
Старый 22.03.2012, 12:14   27
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
реверс
какой к черту реверс???
при работе (образно говоря) искрами под себя, инструмент более предсказуем.
если диск зажмет в резе то надо только удержать инструмент в руках и диск спокойно покинет разрез. если это произойдет при установке кожуха и ручки в положении [искры от себя] то инструмент рывком уйдет под вас по всеми вытекающими. надо будет еще и умудриться не изменить положения плоскости круга в момент когда он находится в разрезе. иначе вырвет кусок и через одну шестисотую секунды этим же местом ударит по заготовке. и куча осколков под вашим брюхом гарантированна.
ну и гайку заклинит так что и шайба может не спасти.
как то вот
ps: если надо резать камень то есть спец инструмент.
болгарка/ушм это сейчас универсальный инструмент для многих видов работ. но для этих же работ существуют и специализированные менее опасные инструменты.
Старый 22.03.2012, 12:28   28
было не так стрёмно смотреть, как при выковыривании поражающих элементов из рёбер (кость) и надбровной дуги (кость)
как вы работаете, я видел
а это makita 9015
"11. Следите за направлением потока вылетающих искр. Держите машину так, чтобы поток был направлен в направлении от Вас, от других людей и горючих материалов."
правила ТБ пишутся обычно исходя из здравого смысла, чаще кровью
Старый 22.03.2012, 13:01   29
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
совсем уж страшилки рассказывать не надо. люблю работать тонкими дисками 1мм. вот они крошатся на раз быстро и непринужденно, но и ничего не бывает. летом в майке сколько раз по открытым частям попадали осколки и ничего лишь иногда царапины.
Старый 22.03.2012, 13:03   30
me45
Аватар для me45
удалено. дубль.
[Исправлено: me45, 22.03.2012 в 13:07]
Старый 22.03.2012, 13:05   31
me45
Аватар для me45
существует две группы людей.
первая УМЕЕТ резать искрами от себя вторая под корпус.
и обе группы делают это годами. и доказать чего либо не получится. кто как привык.
но.
новичок с ушм легче управляется именно в положении кожуха/ручки для реза искрами под себя. и не обязательно направлять поток искр себе на одежду и на легко горючие материалы.
да и 125й ушм одной рукой легче и безопасней резать когда искры идут под корпус. инструмент ведет себя стабильно в пространстве. не возникают всякие левые моменты сил.
у меня DWT 125я с пистолетной рукояткой. очень выручает когда надо отрезать что либо в неудобном месте удерживая её одной рукой.
ps: 2combat_rabbit тоже люблю тонкие диски. быстрее и менее опасные оказались на практике.
Старый 22.03.2012, 13:09   32
ну, погорячился маленько
у таджика (хороший знакомый кстати) разорвало 230 диск (кетай наверное) вдоль армирования - пара полосок шириной 1...2 см ушли под машинку, как до головы долетело, не знает никто... но если бы работал "от себя", рёбра бы точно уцелели
Старый 22.03.2012, 13:44   33
me45
Аватар для me45
кстати. хороший дорогой круг себя окупает.
разница в цене может быть в четыре раза.
но. дорогой круг сделает работы в четыре же раза больше чем дешевый и ребра будут целы.
немецкий радиус у меня зажимало в трубе несколько раз и диск выживал.
ушм спарка 230 2.5 кВт.
у неё мощности хватает чтобы диск не стопорился.
лугу она просто разрывает на части в таких случаях.
сейчас использую диски метабо.
всякие луга, атаки и другой нонейм в топку.
Старый 22.03.2012, 13:50   34
интерскол предпочитаю (мож и не дешевле и не лучше, зато отечественный - там так написано)
Старый 22.03.2012, 13:57   35
me45
Аватар для me45
По умолчанию
читай китай
Старый 22.03.2012, 14:32   36
Santos
Дуалист
Аватар для Santos
Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Кстати, для работы болгаркой одной рукой нет удобнее инструмента вот с таким типом ручки. http://market.yandex.ru/mod...
Один раз поработав, привык, и сварил себе такую же дюралевую ручку на макиту, под свою руку.
Santos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 14:54   37
bva
именно, что "там так написано" =)
Вообще маленькой ушм можно и так и так работать. А вот большой, (ИМХО) лучше от себя. А то можно каких-нибудь важных частей тела лишиться
Старый 22.03.2012, 14:59 Автор темы   38
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
вот так, искры на себя.
Вложение 44532
Блин, неудобно - линии реза не видно!..
Старый 22.03.2012, 15:22   39
Alex K
специально лопатил на предмет куда правильные искры летят. ни в одной инструкции ТБ нет ни слова на эту тему
Старый 22.03.2012, 15:48   40
me45
Аватар для me45
что то я не понимаю наверно.
или у меня все ушм не правильные?
если смотреть на диск по стороны прижимной гайки то он крутится против часовой стрелки. ибо на гайке правая резьба.
значит если я правша и держу инструмент правой за ручку с кнопкой/корпус а левой за ручку возле кожуха и режу прямо от себя. ось корпуса находится под углом к плоскости земли примерно 30-45 градусов. заготовка закреплена горизонтально то что мешает продуктам пиления улетать назад мимо меня и инструмента?
что мешает видеть линию разреза?
при зажатии диска ушм только слегка поднимется вверх.
резать на всю глубину сразу смысла нету.
можно прорезать сначала дорожку по разметке, а потом резать на всю глубину.
если взять ушм наоборот чтобы искры летели от меня вперед то круг окажется закрыт от обзора корпусом и кожухом инструмента.
и может появиться момент силы направленный от головы/редуктора ушм к ручке и поведение инструмента в руках станет не стабильно.
объяснил как смог.
а вообще то это же не отрезная машина, а шлифовальная.
Время генерации страницы 0.12972 секунды с 16 запросами
