50555
97
17
21
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Ломатель, ничего невозможного в описанном чудо-фонаре нет. Корпус на 1х18650, нейтральный MC-E или XM-L с дайрект-драйвом от IMR 18650. Будет как М6, нагреваться как печка, тускнеть по мере разряда аккумулятора, аццки ярко светить и совсем не синим светом. Да, и в М6 никакого HID нет, обычная лампа накаливания.
Люменов много не бывает
24
Сказал(а) спасибо: 208
Вот наверное мечта Ломателя - https://forum.fonarevka.ru/...
![]() Правда, 700+ люмен он даст только на 2xCR123 (которые не рекомендуются производителем, но допускаются). Свет будет также холоднее Surefire M6, у этого он в районе 3200К, а у MG P-Rocket примерно 4200K. [Исправлено: awl, 07.11.2010 в 14:32] |
25
Что то яндекс ничего не подсказал по теоретической яркости фонарей.
Можно чуть подробней? Как понимаю есть формула в которой амперы вольты превращаются в люмены и люксы? т.е. типа на 1.2 вольта при 3 амперах максимум будет ~300 люмен и не больше? |
26
а по белым диодам, до 350 лм/вт http://novikovmaxim.livejou... |
27
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 02.07.2017 23:03
28
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45
купить литиевую бaтарейку, спаять драйвер на max756- и запихнуть в китайский фонарик
29
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Приключенец
Регистрация: 11.12.2010 Последняя активность: 24.12.2025 03:50
Хочу налобник, мощный, с вынесенным блоком под аккумы/батарейки.
Корпус - нержавеющая сталь, полностью герметичный и противоударный. И должен давать объёмный свет как "Глаз Дракона" Вот это - мечта )) |
31
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
и стоимость такого фонарика зашкалит)
32
Моя концепция EDC, с полным абстрагированием от цены:
Питание - один 18650 Корпус цилиндрический, тонкостенный карбон с фрикционным покрытием Голова алюминиевая, поворотная: такая, чтобы в случае необходимости фонарь становился зеброобразным налобником Режимов четыре: максимальный 160 - 200 лм, средний 40 - 50 лм, десяти- пятнадцатисекундный турбо под тысячу люмен и многосуточный "светлячок" Два возможных варианта управления: 1 утопленным двухпозиционным джойстиком в торце с внятной тактильной индикацией направления нажатия 2 джойстикообразной торцевой кнопкой, которая при нажатии включает и увеличивает яркость, а при смещении в сторону уменьшает и выключает...ненавижу перебор по кругу! ЗЫ да, и контроль разряда с принудительным переводом в режим светлячка на пару часов свечения, ну может еще какой-нибудь предварительный сигнал минут за десять до перевода в светляк [Исправлено: vaska, 01.03.2011 в 09:57] |
33
Caught somewhere in time
34
35
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
Небольшой трехрежимный фонарь или с плавной регулировкой, с глубокой клипсой, управлением кольцом, но возможностью моментально включить максимум, с теплым светом и прямой кнопкой. На 1АА.
36
"The E2D LED's pushbutton tailcap click switch lets you activate the flashlight and select output level: press or click for a 200-lumen high beam—ten times the light of a big two-D-cell flashlight, more than enough to overwhelm an aggressor's night-adapted vision; release or click off and press or click again for a 5-lumen ultra long-runtime low beam that's suitable for navigating around a dark room or parking lot." |
37
Компактный фонарь на 18650; корпус наподобие S-Mini, без выступающей головы; драйвер с плоской стабилизацией; клипса; тёплый светодиод; без кнопки, управление магнитным кольцом у головы на семь-девять режимов от 0.01 до, скажем, 500 люменов, с возможностью сразу включить как минимальный, так и максимальный режим, а хитрой морзянкой переключить фонарь в режим мигалок; коллиматор градусов на 10 с приличной боковой засветкой (как вариант - сменные коллиматоры); с обоих сторон - покрытые нитридом титана стальные ударные кромки, не слишком агрессивные; в хвосте - маячок, он же индикатор разряда. Цвет тёмный, но обязательно не чёрный - серыё, бордовый, тёмно-синий, оливковый, песочный и тому подобное.
38
39
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 17.08.2025 13:59
Мне думается про что-то типа зебры,но с 2 независимыми диодами на разных сторонах,соответственно со своими кнопками.При этом один диод должен давать максимально узкий луч с максимальной дальнобойностью,второй напротив максимально широкую засветку.
Пока такого не встречал. Ах ,да,питание 18650. |
