34792
48
21
Немного переосмыслив тех. часть пришел к некоторым мыслям:
двигатель с двухтактного заменить 4х тактным. мощность на полных оборотах (из тех, что есть у меня в наличии) - 4.5 л.с. Будем считать 4л.с. или 2.94квт КПД генератора 0.85 и кпд инвертора 0.85 итого имеем: 2,94*0,85*0,85=2.12кВт. Этого мне должно хватить. Генератор думаю от грузовой машины, 24В 100А-120А (ищу подходящие модели) Тяжелая конструкция конечно будет, но, что делать... 14кг двигатель (10 кг если двухтактный) + 10кг(еще уложиться бы!) генератор + рама + инвертор 4кг + бак + аккум буфферный? |
22
японские двигатели ходят очень неплохо, если менять масло(4х такт)
в среднем по 40 тыщ выхаживают на мопедах. средняя скорость - 40км в час. грубо говоря, на 1000 часов работы... даже пусть половина этого будет, до замены поршня, меня это устраивает полностью. |
23
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
А не проще генератор взять мощнее? С нормальными 380В на выходе. Синхронный двигатель можно найти где нибудь в закромах цивилизации
24
Любитель Surefire
Центробежный регулятор + тахометр. Это самая простейшая схема. Ручками выставляем нужные обороты без нагрузки, потом при включении нагрузки центробежный регулятор будет сам поддерживать заданные обороты.
Но нормальный электромеханический регулятор будет надежнее и точнее. Для управления газом можно использовать сервопривод от RC моделек + контроллер от друга-паялы
Mauser (04.03.2012)
26
Окей, рассмотрю этот вариант. Все равно в конце буду взвешивать все аргументы, плюсы и минусы конструкций.
27
Сказал(а) спасибо: 472
если в генераторе встроен диодный мост\регулятор, то спалите их, а если нет, и на выходе переменный ток то еще большая проблема, как синхронизировать фазы. вот можно ли такое делать, с простыми генераторами постоянного тока на магнитах, не знаю если честно. не пробывал, [Исправлено: alpg88, 04.03.2012 в 04:28] |
28
Сказал(а) спасибо: 1055
Не проще, схема широтноимпульсного регулятора с шиной постоянного тока имеет большую свободу при регулировании и реально будет экономить топливо на малых и средних нагрузках, не говоря уже о моторесурсе. А управление мотором при такой схеме, проще просто на прядок.
29
генератор на 380в, во первых будет весить больше чем мотор\авто генератор\батрея\бензин вместе, к тому же он навeрно будет стоить столько что легче купить готовый генератор и не морочить голову
30
Плюс для такого использования лучше УПС двойного преобразования (онлайн), можно с неисправным преобразователем AC->DC. (просто потому, что у них преобразователи рассчитаны для постоянной работы на заявленной мощности. Но по имеющимся на работе могу сказать - в готовой батарее APC Smart 1500VA стояло 4 включенных последовательно акб 12В 7А*ч (уже 48 вольт). А в APC Smart 5000VA стоит 2 последовательно включенных блока из 8 штук 12В 4А*ч каждый (итого напряжение батареи 192 вольта). То есть, оба не подходят (и все промежуточные между ними тоже) И такой упс вряд-ли какой-нибудь админ отдаст. У нас лежал неисправный 5000-ник, оказалось значительно дешевле его отремонтировать в авторизованном сервисе (около 20к рублей) и купить новые батареи (15к), чем новый упс (порядка 90к) Так что использовать отдельный инвертор на 24 вольта тут в любом случае выгоднее. Но если покупать его новым - там уже недалеко по цене до дешевого китайского генератора. Причем инверторыне генераторы, судя по Маркету, тоже существуют. |
31
Сказал(а) спасибо: 1077
Это параллельно нельзя, т.к. генератор с бОльшим напряжением возьмет на себя всю нарузку и сгорит. Про последовательное соединение, для запрета не вижу ни одной причины, тем более для однотипных генераторов вращающихся с одной скоростью...
32
Выбор дешевого китайского бензогенератора не особо то и рассматривается.
Т.к. надежности ноль, цена большая, расход топлива высокий, да и вообще... Конечно, взять фирмовый генератор, баксов так за 1000, и не парить мозги, можно, но... +хочется сделать самому, а это важно. Кто подскажет какой генератор на 24В ~100A ? КаМаз, Икарус? В гугле не забанен, но прошу помощи. |
33
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Mauser, - асинхронный двигатель в качестве генератора не рассматривали?
самая доступная эл.машина. |
34
36
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
А сразу на 220в нету генераторов? Ну чтобы без инверторов обойтись.
37
38
39
Так что вы можете подсказать по генераторам 24В 100А-120А
конкретные модели. Думаю уже начать собирать детали. Инвертор буду заказывать у китайцев. |
40
ну попробуйте, потом раскажет как получится.
