38816
68
21
Сказал(а) спасибо: 472
очень странно, у меня такая же лента, когда она была целая, 300 диодов (я ее нарезал потом) я подключил ее к бп на 12в 10а, лента жрала 6А, поэтому я и спросил была ли это целая лента или вы обрезали ее, или ваш бп просто физически не может дать больше 1а.
22
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Ну ЁКЛМН, народ, ну реально вы меня за дебила принимаете
![]() Первое: БП такой ![]() (12 вольт 15 Ампер) Второе: Тестился на Элементах пельтье. 8-9 Ампер без вопросов. Я ведь потому и отписался. И чего неужели никто не допускает, что производитель чуть переборщил с номиналом резисторов?! (распаяны были резисторы с маркировкой 151, т.е. 150 Ом) |
23
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Ну, да либо резисторы, либо блок питания. Сутра голова что то не хочет соображать совсем.
Я сколько видел лент, они все от 5-6А ампер питались, если мне память не изменяет. |
24
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Сам торгую лентой, катушка 5м ленты с диодами 50Х50 трех кристальными обычно потребляет ток под 3A, метр примерно 0.5-0.6A, так как обычно диод имеет рабочий ток 20mAh и на 5 см ленты стоит три 3х кристальных диода то есть 9 диодов соединенных по 3 шт последовательно с резистором, обычно 5см ленты потребляют 50mAh так как резисторы установлены с небольшим запасом.
Бывает лента и с одно кристальными диодами 50Х50, если внимательно посмотреть на диод то видно один кристалл, и на 3 диода стоит один резистор. Для дома лента с силиконом не нужна так как китайский силикон очень вонючий, формальдегид и всякая дрянь очень негативно потом скажется на здоровье, бывает не Китайский силикон, он не пахнет и не липнет на ощупь как пластик. Обычно у ленты нормальный производитель указывает эффективность, сколько кандел выдает один кристалл. |
25
Может люмен?
26
Нет сколько кандел дает один диод, есть например белая лента на 15cd и 21cd диодах, потребление одинаковое но яркость разная, бывает и люмены указывают.
Нашел кусочек старой ленты на ней 200ом резисторы стоят. [Исправлено: xpm, 23.02.2012 в 14:26] |
27
и сколько этот кусок потребляет?
Мне просто самому интересно почему так мало кушает моя лента. |
28
Завтра померю.
29
alpg88,
Ну дык а ктож спорит Должон, но у меня не ест
31
Вообще-то диоды съедят сколько им дадут. Поэтому и питают их токоограничивающими драйверами, чтобы всё не съели. Так что видимо блок питания не дает столько.
32
А теперь по пунктам:
1. Какой нафиг ДРАЙВЕР??? Для ленты??? Напрямую подрубается лента! 2. А если я прилеплю резисторы не 150, а 500 Ом, диоды будут тлеть. Видимо тоже "БП не тянет"? |
33
alpg88, Это точно на самих проводниках ленты большие потери в идеале должно быть 5A, вот реальный замер, ток замерен через щупы Mastech 3008 http://www.mastech-hy.com/p..., напряжение обычными, на ленте стоят 150ом резисторы . Померил 20см ленты с резисторами 200ом. Фото с регистратора
[Исправлено: xpm, 24.02.2012 в 17:02] |
34
Регистрация: 16.03.2012 Последняя активность: 10.08.2017 18:43
Господа, всем привет. Озаботился монтажом нижней подсветки на кухне. очень нравится вариант с лентой, но поскольку дела раньше с ними не имел, то есть вопросы:
1. нарезать их можно любой длины? Ну, то есть я могу от 5 метров отсобачить пару кусков по 1м? 2. Подключать, как я понял куски надо к БП. Как подобрать нужный блок по длине ленты? 3. Можно ли к 1 БП подключить куски разной длины? 4. она только по 5 м продается? Покороче не бывает? Мне просто 5 не надо. Получается, что просто деньги на ветер, валятся потом будут остатки. |
35
1. Да
2. Рассчитать 3. Да 4. Зависит от продавцов. Режиться по 2.5см и 5см, из этого рассчитывается мощность БП, но я бы добавил к полученному току 50%, так как Китайцы могут указать максимальный ток, а не постоянный рабочий. Обычно 1м потребляет 3528 60 Led 0.2А 5см рез 3528 120 Led 0.4А 2,5см рез 5050 3х кристальная 0.6А. 5см рез |
Glabus (21.03.2012)
36
возможно вот в чем дело. в моей ленте 4 дорожки, в вашей 2, но в моей плюсовая сильно греется, видите как потемнела, не уверен или это от сопротивления или от того что все 3 + лапки одного диода на 1 полоску скидывают тепло,(да и лента была приклеена на дерево, теплоотвода там было 0) а минусовые отделно на каждый кристал своя дорожка\теплоотвод. моя тянула 6А, может по этому?? хз а диоды изжарились, если внимательно посмотрите на одной видно 3 темные трочки, на другой (что не исползавал долго) их нет. теплоотвод точно надо. [Исправлено: alpg88, 21.03.2012 в 18:51] |
37
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Я как то монтировал на таких лентах знакомому верхний свет в 2х ярусном потолке, общая длина лент была 20 мертов ( 4 по 5метров)... Через неделю диоды стали светить тусклее а еще через некоторое время практически вообще потухли. Разобрав схему и увидев что и как я переделал питание лент - то есть запараллелил питание по длине всей ленты через каждые полметра.
То есть кинул параллельно токоведущим проводникам ленты еще провод МГТФ сечением 0,5мм и припаял его на свободные площадки через каждые полметра. В результате я разгрузил тонкие медные дорожки на самой ленте. После такой доработки уже прошло примерно полгода и знакомый нарадоваться не может. |
38
если я вас правилно понял, то вы сделали что то наподобе этого????
очень мудрое решение, решили проблему высокого сопротивления дорожек. |
39
alpg88, Аха именно так...
40
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
