Просмотров в теме 86994   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 3
Старый 15.02.2012, 14:31 Автор темы   21
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Индикатор заряда батареи на Attiny25 (Светофор)
Deviator2x,
Вся вкусняха этой схемы в простоте и реализации восьми ступеней индикации при использвании трёх светодиодов.
Старый 15.02.2012, 14:57   22
ryazanec
Последняя активность: 06.01.2015 12:40
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
У меня вопрос: а чем LM3914 не угодил? Простая и надёжная схема вроде как.
Габаритами.
Можно еще и A277D (К1003ПП1) использовать. Я в свое время делал индикатор - анализатор спектра на К1003ПП1, она рублей 15 тогда стоила.
ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 15:56   23
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Попробую на пальцах.
Все не так.
Прирост напряжения ненагруженного генератора совсем не такой, как был расписан: на оборотах, которые способны обеспечить на выходе генератора достаточный для горения светодиода ток, холостое напряжение генератора уже в районе вольт двадцати. На практике выглядит так: если внятно горит один диод, то на этих оборотах так же внятно горит и последовательная связка из трех - четырех диодов, причем практически на том же токе, а разница состоит только в том, что с одним подключенным диодом нагрузка на валу генератора меньше, чем с несколькими впослед.
В-общем, идея, на мой взгляд, совершенно бесполезная.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 16:10   24
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Все не так.
Для Фом:
Если сделать переключатель как я говорю, то итоговый график можно получить вот такой:
Старый 15.02.2012, 18:23   25
vaska
Аватар для vaska
Очень сомневаюсь в правдивости приведенных графиков. Я подробно не исследовал выход мощности на малых оборотах, но в горизонтальное плато на скоростях от 20 до 30 км/ч не верю категорически. Есть ощущение, что графики относятся не к голым диодам в качестве нагрузки, а в сочетании с какой-то электроникой.
Старый 15.02.2012, 19:40   26
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
по моему генератор как источник питания на велике дела минувших дней, намного лутше исползавать связку акумов. вот для этого, такой датчик степени заряда очень полезнаю вещь.
Старый 15.02.2012, 19:45   27
ites
Аватар для ites
Очень сомневаюсь, что нас хотели обмануть. Вот вся электронника:
Старый 15.02.2012, 20:06   28
ites
Аватар для ites
В общем я понимаю, что в теме про измерение напряжения я оффтопик развёл. Вынесите это плиз в отдельный тред.
Старый 15.02.2012, 21:27   29
vaska
Аватар для vaska
Ну так! Убрать емкостное сопротивление в цепи генератор/мост, и все станет совсем по другому Я-ж знаю, что чудес не бывает.
Старый 15.02.2012, 21:28   30
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
чёнить встроить для контроля заряда.
Купил Mastech, как у ryazanec в ролике, "неисправный", как донор сдохшей пищалки в моем, за 30 руб (выбирал из кучи по весу, чтобы была батарейка). Оказалось, неисправен 1 сегмент. Если заклеить переключатель, можно получить хороший вольтметр с коробочкой, от 9 вольт- включать кнопкой от 2х акк. Влагозащита, правда, никакая.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 22:32   31
ites
Аватар для ites
Сейчас на mtbr нашёл схему, как человек сделал 4 диода, на малой скорости 3 замыкаются накоротко, пишет, что при этом свет будет на 2-4кмч, в отличии от случая, когда все 4 работают.
Старый 16.02.2012, 10:45 Автор темы   32
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, ну типа так:
Старый 16.02.2012, 13:29   33
ites
Аватар для ites
ites, ну типа так:
Эта часть не самая сложная, сложнее именно измерить напряжение, учитывая, что динамка, это источник тока. Поэтому я и влез в тему про измерение напряжения.
Старый 16.02.2012, 13:32 Автор темы   34
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, чисто теоретически, тинька через правильно подобранный делитель сможет измерить напряжение и подать правильные команды ключам. Там и гистерезис можно программно организовать. Поди написать только программу...
Надо бы Админа попросить наш оффтоп определить в отдельную тему.
Старый 16.02.2012, 17:53   35
ryazanec
Да там и схема и программа не очень сложная, замерять напряжениераз в 1 секунду, что бы инерция хоть какая то была, а то моргать будет при непостоянной скорости, да дергать нужными ножками. Делитель расчитать не сложно, его можно вообще подстраиваемым сделать, поставив подстроечник.
Гораздо интереснее по мне выглядит решение с ШИМ, и не тупое включение отдельных светодиодов, что бы очередной кристалл загорался не резко а плавно в зависимости от напряжения. Но программа будет уже посложнее.
Старый 16.02.2012, 23:38 Автор темы   36
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, а можно и без контроллера)
Старый 17.02.2012, 09:15   37
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ryazanec :
Габаритами.
Ну lm3914 тоже огромными размерами не отличается: http://www.alibaba.com/prod...
ИМХО какраз ЛМка проста тв сборе тв настройке
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 10:15   38
ryazanec
1- напряжение питания? она работает от 3,1 вольта?
2 - не везде таке достать, либо ждать долго, а тинька есть практически в любом радиомагазине.
3 - в прошивке включена анимация, переходы старался сделать плавными, и, и если что то дез перепайки можно программу сменить.
4 - толщина тиньки маленькая, так как печатки разрабатывались под соик
5- минимум навесных элементов
но тут выбирает каждый что он хочет.
Кстати схема с закороченными светодиодами мне Категорически не нравится... до момента открывания следующего транзистора, через первый светодиод будет течь почти двойной ток, пока он не откроется и не включится, что сильно сократит его срок службы.
Но опять же - каждый выбирает то, что он хочет...
Старый 17.02.2012, 11:12 Автор темы   39
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Там динамка больше 11 ватт по графику не даёт. Если поставить XM-L, то он скушает их беспроблемно на время открытия транзистора.
Да и вообще можно поставить один XM-L без всяких схем.
Старый 17.02.2012, 13:16   40
ites
Аватар для ites
Тут есть проблема, насколько я понимаю. Как только ток от динамки становится 500мА, напряжение перестаёт расти. Возможно, я понимаю неправильно. Но я вижу проблему так: хоть хм-л, хоть сст-90, глубоко пофиг, если для питания диода надо 3В на токе 500мА, то после достижения тока 500мА динама не выдаст больше 3В, и измерять получается нечего. Т.е. напряжение на динаме раскачивается только до того момента, пока выдаваемый ток меньше 500мА.
Время генерации страницы 0.17006 секунды с 16 запросами
