Просмотров в теме 20551   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2012, 20:45   21
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Как подключить 2 xml к 4x18650
Аркаша, отличие? Более низкое активное сопротивление! Это значит, что до срабатывания защиты Панасоники будут работать намного дольше, чем трастфайры. А всему виной то, что вы хотите кушать с них нормальные токи)
[Исправлено: MOHAPX, 05.02.2012 в 20:51]
Аркаша (05.02.2012)
Старый 05.02.2012, 20:50   22
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
А вот и тесты ваших трастов https://forum.fonarevka.ru/...
Емкость при токе потребления 1-2 ампера ниже 2000
У панасоников будет не меньше 2600
Старый 05.02.2012, 20:54   23
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Да и это ж настоящие японские аккумы. А трасты могу придти с непонятной ёмкостью, неизвестной датой выпуска...
Старый 05.02.2012, 21:40   24
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
MOHAPX, напрасно распинаетесь
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 21:48   25
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Alex K, у трастов главное преимущество- цена. А точнее цена/ёмкость. Поэтому их и берут.
Старый 05.02.2012, 21:49   26
Alex K
MOHAPX, увы, я все понимаю. кроме одного: накой черт мне эти дутые соотношения "цена/емкость"
сам пользую исключительно брендовые, и цена не останавливает
моя позиция такова: пусть аккумов будет меньше, но понадежнее
Старый 05.02.2012, 21:51 Автор темы   27
Аркаша
Аватар для Аркаша
Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Сказал(а) спасибо: 6
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Не правда! Спасибо, что всё разъяснили. Естественно последую вашим советам
Аркаша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 21:54   28
Alex K
Посмотреть сообщение Сообщение от Аркаша :
очень на это надеюсь. все советы МОНАРХА, прям россыпи алмазов, я Вам это гарантирую!
Старый 05.02.2012, 22:03   29
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Раз уж распинаться, то до конца) Тут дело не только в большей ёмкости. Трасты проседают под нагрузкой сильнее, чем панасоники изза того же большего внутреннего сопротивления. А это значит, что драйверу приходится отбирать больший ток от аккумов. То есть часть и так небольшой ёмкости теряется на нагрев самих аккумов. По-этому панасоники будут работать раза в полтора дольше.
Старый 05.02.2012, 22:06   30
Alex K
и раза в 2 дольше(как минимум) по сроку службы
если посчитать суммарную емкость отданную аккумами за весь срок эксплуатации, то получится что панасы заметно дешевле
Старый 05.02.2012, 22:08   31
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
раза в 2 дольше
не проверял, но вполне ожидаемо.
Так что ценник за них вполне обоснован и адекватен. Ну, еще можно там приплюсовать бОльшую морозоустойчивость.
Старый 05.02.2012, 22:12   32
Alex K
и еще можно приплюсовать меньший процент брака в процессе эксплуатации.
в общем бренд есть бренд, чего там рассусоливать
Старый 05.02.2012, 22:18   33
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Ну да, если с аккумулятора выжимать 3А, понятно что разнофаеры столько никогда не выдадут. А в данном случае с аккумулятора будет потребляться в худшем случае 1.5А, реально чуть больше 1А. Проверенные марки разнофаеров на таком токе вполне прилично работают. Ну если конечно деньги девать некуда, можно купить и подороже, только свою круть они здесь вряд-ли покажут. И кстати аккумуляторы - они не на всю жизнь, это расходный материал, и желательно менять их почаще.
Старый 05.02.2012, 22:32 Автор темы   34
Аркаша
Аватар для Аркаша
Как эту плату защиты подключать? Я смотрю через нее можно заряжать аккумы. Это что за зарядка нужна?
Старый 05.02.2012, 22:33   35
Alex K
лично я исхожу из комфорта использования, без тени крутизны
вставив этот аккум я наверняка знаю что он отработает гарантированно дольше чем обещал например производитель фонаря. да и просто кинутый в сумку аккум когда бы не извлекли его, гарантированно отработает чего должен.
в общем понты не при делах
Старый 05.02.2012, 22:37   36
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Аркаша, если правильно, то так (только у вас параллельных аккумов не будет):
Если попроще, то можно обойтись без умного зарядника с балансиром. Или вообще собрать пак аккумов в холдерах, вытаскивать их и заряжать в любой зарядке для лития.
Плата защиты в основном нужна для защиты от переразряда. Ну и короткого замыкания бонусом. И, если будете заряжать весь пак без балансира, не вынимая аккумов из сборки, то и от перезаряда спасёт.
[Исправлено: MOHAPX, 05.02.2012 в 22:40]
Старый 05.02.2012, 22:53   37
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Аркаша, можете почитать эту тему с 16й страницы. Там много интересного есть по аккумам, плате защиты и балансиру.
Старый 08.02.2012, 21:47   38
GAMMI
Последняя активность: 25.01.2017 12:57
MOHAPX Хотел бы у вас узнать по поводу этого драйвера http://www.beriled.biz/prod... как он будет работать с http://beriled.biz/product_... и какой желательно максимально разумный ток на этот кластер (там вроде последовательно-параллельное соединение) а то у меня в теме никто ответа дать не может
GAMMI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 21:57   39
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
GAMMI, абсолютно верно, там последоватьльно-параллельное соединение светодиодов. В идеале можно подать до трёх ампер (получается 1,5 ампера на диод), но я б ограничился двумя амперами, нет особого смысла в питании XP-G максимальным током. Да и возможен разброс параметров, одному светодиоду достанется 1,3 ампера, а второму 1,7 , что может вывести его из строя.
Драйвер по ссылке нормальный, подойдёт вполне, заказывать его надо в двухамперной конфигурации в вашем случае. Можно докупить плату управления или ограничится плавной регулировкой. Питать всё это хозяйство минимум от двух литиев можно, но советую от трёх. Платы защиты и на два, и на три аккума на сайте есть.
Старый 08.02.2012, 22:00   40
Alex K
я думаю что в кластере диоды все же подбирают. если кластер фирмовый
Время генерации страницы 0.15035 секунды с 15 запросами
