112735
53
17
22
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
А за ссылку спасибо,очень интересно посмотреть.Ведь в таблицах (которые в самом верху темы) этих данных еще нет. Хочу купить фонарь на XM-L и данная ссылка как раз вовремя. Еще раз спасибо. |
23
Еще вопросик:в том фонаре на диоде XM-L производитель указывает 1000 люмен. При мощности в 10 ватт. Судя из этих данных по ссылке в предыдущем сообщении
при токе в 3 ампера, получается 886 люмен. Я так понимаю,что это ток нагрузки в цепи (аккумулятор-драйвер) .Какой то процент потеряется на драйвере, и часть светового потока потеряется на отражателе и линзе. Интересно,я получу фактически хотя бы 709 люмен (886-20%)? Или 20% на потери это мало? |
24
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 26.12.2025 22:39
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
отсюда: http://www.dealextreme.com/...
Cree XM-L brightness at 700mA T5 260-280 lm @ 700mA T6 280-300 lm @ 700mA* U2 300-320 lm @ 700mA U3 320-340 lm @ 700mA Cree XM-L brightness at 1.5A T5 504-543 lm @ 1.5A T6 543-582 lm @ 1.5A* U2 582-621 lm @ 1.5A U3 621-660 lm @ 1.5A Cree XM-L brightness at 3.oA T5 845-910 lm @ 3.0A T6 910-975 lm @ 3.0A* U2 975-1040 lm @ 3.0A U3 1040-1105 lm @ 3.0A |
25
Сказал(а) спасибо: 20
Ток указан именно для самого диода, так что ничего высчитывать не нужно. |
26
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Уважаемые коллеги!
Наткнулся на dx на ссылку на сайт про диоды и фонарики: http://lux.yi.org/led/ Думаю, многим будет интересно, т.к. человек описывает личный опыт |
27
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 14.03.2013 19:32
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
А для XML такой таблички не будет, чтобы была потребляемая мощность. По ссылке только ток указан.
PS сорри, нашел там. |
29
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
...яйца курицу не учат, так? )
...уместно ли будет новичку поправить таблицу топикстартера? ..сдаётся мне, что ТТХ XM-L и XP-G просто перепутаны местами (шапками)... Cree XP-G bin R5 - максимальный ток 2,6А и мощность 9,18Вт? ..не поверю..сгорит сразу.. *мах 1,5 А - прим. Медветь* Lumileds Rebel White LXML-PWC1-0100 - максимальный ток 1,5А и мощность 5,15Вт? ..чушь! *разгоняется как раз до 9,2Вт при 2.6А - прим. Медветь* ..или я настолько туп? ) |
30
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:54
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Не вполне ясно, почему по вашему мнению XP-G не может работать на 1.7 от заявленного максимума, зато Rebel в состоянии переварить превышение аж в 2.6 раза.
Медветь (14.08.2011)
31
..дык.. и я про то же )
XM-L'ка устойчиво пашет почти до 3 А, около 10 Вт, но этого в таблице нет, а XP-G разгоняется максимум до 1,8 - 2 А, около 5-6 Вт, затем тупо сгорает (даже под кулером), а там указано до 2,6 А и 9,2 Вт.... ..говорю - шапки табличек местами перепутаны... [Исправлено: Медветь, 14.08.2011 в 13:41] |
32
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
И Rebel (100 лм/Вт) становится эффективнее Cree (150 лм/Вт)? Это, ..., фантастика.
A по поводу максимальных токов- при превышении время работы фатально падает. Кстати, кетайцы, по некоторым данным, предлагают и такие сиды, рекомендуя повышенные токи. |
33
Я говорю про XM-L от Cree...
Цитата: "...Светодиоды обладают поистине уникальными характеристиками в разряде однокристальных: световой поток при токе 700 мА имеет значение 280 лм (в холодном белом), тепловое сопротивление 2,5°С/Вт и максимальное значение тока 3 А. В самом начале, когда компания CREE анонсировала этот светодиод, он был заявлен как светодиод с максимальным током 2 А. Проведя дополнительные, более тщательные тестирования (из-за которых немного задержался серийный выпуск), производитель гарантировал работу и возможность отвода тепла на токе до 3 А. На этом токе световой поток достигает значения уже 910 лм, а мощность, подводимая к светодиоду, составляет всего 10 Вт. Прямое падение напряжения (тип.) при токе 700 мА - не выше 2,9 В. На сегодняшний день ни один светодиод других мировых производителей не может обеспечить даже близких параметров..." Сергей Миронов (КОМПЭЛ) ..и я не верю, что XP-G выдерживает больше 2 А... ПыСы. ..икскюзьми.. ...увидел XML, но не увидел Rebel.. [Исправлено: Медветь, 14.08.2011 в 14:19] |
35
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
37
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Вопрос
вполне логичный если диод хр-g s4 такой экономичный ,почему его не ставят такие бренды ,как Феникс и тп ткните носом если где то есть в продаже
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
38
Потому что бин S4 у XP-G существует чисто теоретически или в количестве нескольких образцов. S3 достать можно, но трудно. Потому самые распространённые бины R5 и S2.
Несколько процентов прироста яркости даже незаметны глазом, а вот более дорогая и ограниченная серия очень заметна для кошелька покупателей. Кроме того, у самых ярких бинов часто есть проблемы с оттенком света, и они всё равно за год-два устареют. Потому производители не всегда ставят наиболее современные бины.
39
Q5 107-114 lm @ 350mA
S2 148-156 lm @ 350mA Ничего себе несколько процентов Я сравниваю свою Зебру с Q5 и Феникс с R2 так вот они оба на среднем режиме светят по 6 с лишним часов на Енелуп XX только у Феникса 48 люм ,а у Зебры -30 люм И на глаз эта разница в 18 люм весьма заметна |
40
Q5 немного на пять ступеней слабее S2. А между соседними бинами разница около 7%, глазом незаметна совсем. И даже 48 люменов на глаз отличаются от 30 вовсе не в полтора раза. Методы измерения, эффективность электроники и форма пучка тоже сильно влияют на результат.
