11507
25
21
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
22
23
24
В итоге разницы в параметрах между двумя плеерами нет никакой. Это ещё связано с тем, что измерения делал сразу, на одной записи, два плеера измерял, ничего не трогал. Отсюда и результат. Но поражает, то что звучат они по разному и это не кажется, давал слушать брату, он тоже подтвердил, 152 звучит звонче, как бы на ВЧ с искажениями. Но на самом деле их нет, измерения не подтвердили. Вот так загадка.
Для полной уверенности ещё надо посмотреть импульсную характеристику плееров, не сменили ли тип фильтрации, потому что очень похоже, но теперь B152F у меня нет и B143F сломался, один канал не работает, возможно внутри разъема поломка. Но можно в программе расчитать вид графика, по крайней мере разница между плеерами будет видна. Импульсная характеристика B143F ![]() Импульсная характеристика B152F ![]() И тут тоже полная копия. Сама характеристика видимо имеет симметричные выбросы от импульса, это просто программа так разложила. Но это можно проверить, один канал у B143F работает. Сейчас проверю. [Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 18:13] |
25
Вот что получилось.
Импульс B143F ![]() Увеличенный фрагмент импульса B143F ![]() Импульс инвертирован по фазе, шумы видны на 480 кГц. А так импульс похож на Sony NWZ-E443. Да, кстати и по другим параметрам тоже очень похоже (АЧХ и пр.), видимо база одна и модель одного года. Импульс Sony NWZ-E443 ![]() Импульсная характеристика это единичный импульс (максимальная частота для данного формата) на максимально возможном уровне. Поэтому по уровню (если АЧХ более менее ровная) максимально возможное напряжение на выходе, то есть можно оценить выходную мощность.. Пик импульса у обоих в районе 500 мВ. У 443 чуть выше, но не значительно. И можно посчитать мощность, если взять наушники 30 Ом, то мощность составит ориентировочно конечно, так как есть ещё выходное сопротивление плеера 83 мВт. [Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 19:16] |
26
Ну вот, проверил параметры, единственное, что не смог осциллографом посмотреть B152F на уровень ВЧ помех и шумов (может быть принесу, посмотрю позже). В целом аппараты оказались полной копией. В итоге загадка так и осталась не разгадана, почему при одних и тех же параметрах аппараты звучат по разному, притом заметно. НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР, ЧТО ПАРАМЕТРЫ НЕ МОГУТ ДАТЬ ПОЛНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗВУЧАНИЯ. От чего это зависит, пока для меня осталось загадкой..единственное, что приходит в голову ВЧ шумы возможно дают такой эффект, возможно наводки ловят от сотовой связи или ещё что-то...
![]() Есть такая идея, но это из области фантастики, что например на выходе B152F существует определённый спектр частот, который попадает в резонанс с катушкой наушника (длина провода катушки) или провода наушников. Но тогда бы на других наушниках этого бы не было или на выходе присутствует постоянное напряжение, которое смещает динамик наушника, на басах это ограничит ход, а на ВЧ будут искажения....Кстати очень похоже. Возможно это так. Если будет аппарат обязательно проверю. [Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 18:47] |
