Просмотров в теме 20699   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 25.10.2012, 21:09 Автор темы   21
o-lega
Аватар для o-lega
Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: Sony NWZ-S764
Скачал мануал. Посмотрел, всё как в старых моделях, есть коррекция DAC-B (басы) и DAC-T (верхние частоты). У S754 чтобы переключать частоты нужно нажимать кнопку "OPTION" и стрелками выставлять коррекцию. Она сохраняется и работает во время проигрывания. Причем в тестах её не видно, она работает на уровнях ниже 0 дБ. На слух проверить можно выкрутить всё по максимуму, сразу слышно. А так на S754 поставил по нулям, лучше всего на мой слух. А был бас приподнят, не помню, кажется на 50 Гц +1,5 дБ.
Мне интересно какая коррекция по умолчанию стоит в S764? По памяти, на слух ощущение, что даже убрали чуток бас или ровно.
[Исправлено: o-lega, 25.10.2012 в 21:22]
o-lega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 21:18   22
invisible
Последняя активность: 30.11.2017 12:38
Посмотреть сообщение Сообщение от o-lega :
Менял) вроде получше, хз. Не помню как до этого играло))
По умолчанию на басс 1.5(при 50Hz) вроде была, точно не помню(может быть управляется через ClearBass?). На Treble коррекции не было
invisible вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 21:23 Автор темы   23
o-lega
Аватар для o-lega
Эта коррекция она жестко зашита в DAC, с плеера никак не регулируется, она работает даже если все настройки отключить в самом плеере. Влияние настройки 1,5 дБ не сильно слышно на звук...единственное, что при долгом прослушивании по нулям лучше. Если в S754 по умолчанию стоит +1,5 дБ на 50 Гц, то вроде не слышно, но при прослушивании высокие теряются, бас их как бы притеняет...прозрачность хуже. У E453 там вообще подъем +1,5 дБ был на всех басовых частотах. Поэтому сразу включаешь, вроде ВЧ есть, но уже через несколько минут их не слышно, бас их маскирует и звук становится мутный, надутый...однообразный.
[Исправлено: o-lega, 25.10.2012 в 21:26]
Старый 25.10.2012, 21:28   24
invisible
Что значит какая коррекция? В DAC?
Старый 25.10.2012, 21:31 Автор темы   25
o-lega
Аватар для o-lega
Посмотреть сообщение Сообщение от invisible :
Ну это значит сколько стоит коррекция... например стоит цифра +1,5 дБ на 50 Гц. Это значит, что на 50 Гц плеер будет увеличивать частоту 50 Гц на 1,5 дБ. Причем даже при нулевых настройках в плеере. Причем на низких уровнях (ниже 0 дБ- макимального уровня).
Старый 25.10.2012, 21:31   26
invisible
Ну я же написал, что вроде как изначально так и было
Не совсем понимаю что за частоты в Treble (от 5ти до 15ти Hz). Может быть это kHz? O.o
[Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 21:35]
Старый 25.10.2012, 21:39 Автор темы   27
o-lega
Аватар для o-lega
Мне тоже думается это kHz. Ошиблись. Или просто не захотели программу раздувать, написали Hz.
сейчас на S754 попробую измерить разницу в регулировках... Странно, заметил, что изменяя 50 Гц, регулировки автоматически на другие частоты переносятся. Раньше кажется делал, получал регулировку на каждую частоту...а может забыл уже...
Старый 25.10.2012, 21:42   28
invisible
У меня, кажется, тоже на все. Сразу же возникает закономерный вопрос: как сделать так, чтобы не на все? )
Кстати, на буржуйских форумах ребятишки жалуются, что после твиков в сервисном меню(конкретно - DAC) меняется диапазон FM частот на японский. Не знаю как, но у себя пока такого не натворил))
[Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 21:45]
Старый 25.10.2012, 21:49 Автор темы   29
o-lega
Аватар для o-lega
Не замечал изменений в настройках FM!!!
Старый 25.10.2012, 21:57   30
invisible
Подтверждаю, в который раз корректирую DAC - FM-частоты на месте
Старый 25.10.2012, 22:00 Автор темы   31
o-lega
Аватар для o-lega
А если коррекцию поставить +12 дБ, то разницу будет слышно? Попробуйте. Я сейчас ради интереса записал 50 Гц (-6 дБ), попробовал с коррекцией и без, на осциллографе разницу не увидел...на S754.
Старый 25.10.2012, 22:03   32
invisible
На басс разницу вроде видно даже между 4.5 и 6, а вот высокие трудно понять: что 9, что 4.5 - одно и то же.
Подключил перепаянные старые наушники(выпаял ушки вот из такой гарнитуры: http://www.mobile-review.co...) к плееру - не знаю как, но по чистоте звучания комплектным дают нереальную фору. Может быть мембрана уже такая стала от времени? Басса, конечно, такого сильного нет, как у 083-х, однако играют всё равно очень и очень приятно. Интересно, будут ли когда-нибудь стандартные так честно отыгрывать высокие частоты?) Никто не пробовал "погреть" штатные затычки?
[Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 22:11]
Старый 25.10.2012, 22:23 Автор темы   33
o-lega
Аватар для o-lega
Ха, попробовал коррекцию DAC-B= +12 дБ, 0 дБ, -10,8 дБ. На слух разницы не заметил))) По осциллографу сигнал 50 Гц на уровне -20 дБ записал, тоже не заметил влияния!!! Единственное, что заметил, что после перезагрузки громкость меняется. Вот видимо так я прошлый раз и ошибся..накрутил коррекцию, перезагрузил, громкость изменилась, а я это принял за коррекцию. Программой АЧХ измеряю, вроде нет влияния, подумал, что на низких уровнях коррекция работает. Я ошибся...не работает она..не понятно вообще зачем..может только в тестовом режиме работает. Ноль поставил, так на всякий случай.
В общем в тестовом меню крктить нечего..я тоже поверил форумам, посмотрел крутят настройку DAC, ошибочка вышла. Ничего не регулируется. Ну и ладно...
По наушникам, по моему комплектные наушники лучше играть не будут, лучше купить Sony MDR-XB41EX.
[Исправлено: o-lega, 25.10.2012 в 22:30]
Старый 25.10.2012, 22:27   34
invisible
а мне кажется, что не спроста изначально 1.5
Старый 25.10.2012, 22:33 Автор темы   35
o-lega
Аватар для o-lega
Можно поставить как было, не заметил никакой разницы. Может самовнушение если только.
Старый 25.10.2012, 22:36   36
invisible
Неужели характерные для выкрученного в + Treble "тс-тс-тс" оказались самовнушением?) Довольно странно. Пойду перечитаю сервис мануал)
UPD: всё же не самовнушение
Если верить гугл-транслейт(а ему верить иногда можно):
4-7-1. BASS-Gain/Fc настройки (B-GAIN)
Этот режим регулировка звука BASS, когда воспроизведение.
Примечание: Не использовать для обслуживания.
4-7-2. TREBLE-Gain/Fc настройки (T-GAIN)
Этот режим регулировка звука высоких частот при воспроизведении.
Смущает только пресловутое "Не использовать для обслуживания". Что бы это могло значить?..
Оригинал:
4-7-1. BASS-Gain/Fc setting (B-GAIN)
This mode is adjustment for the sound of BASS when playback.
Note: Not used for the servicing.
4-7-2. TREBLE-Gain/Fc setting (T-GAIN)
This mode is adjustment for the sound of TREBLE when playback.
[Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 22:50]
Старый 25.10.2012, 22:56 Автор темы   37
o-lega
Аватар для o-lega
Не работает. Проверил на 5 кГц, записал сигнал -20 дБ на громкости плеера 13 делений проиграл, сравнил с коррекцией и без...а никакой разницы. Похоже как раз приписка "Not used for the servicing" и означает, что " Не работает в сервисном режиме"
Старый 31.03.2013, 13:05   38
bilantino
Последняя активность: 08.04.2013 00:38
ребят,куда-сдесъ-можно-разместтъ-объяву-продам-NWZ-S-764,тупо-как-новый.неделю-юзан..оченъ-дешего.650-грн.
bilantino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12801 секунды с 15 запросами
