50845
63
21
Сказал(а) спасибо: 96
Это нормально. К тому же 3V - малораспространенное напряжение, и зарядник надо на 3V.
Предлагаю забить и связать жизнь с 3.7V. Зарядник взять какой нравится для 18650 и заряжать через спейсер. Например "народные" на 1А на самом деле в 3 раза тормознее - зарядка 700mah будет в 2 часа укладываться. |
22
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 29.01.2012 04:28
А почему мне на 3.0 рекомендуют? У 3.7 защиты нет? Или вообще в чем дело-то?
23
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
![]() Думаю, если не увлекаться сцукомегабластерством - то обычные "трастфайры с огоньком" оптимальны по цене/доступности/качеству. Что 14500, что 16340. http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Можно взять и AW, они получше - но, судя по моему опыту, на токах до ампера особой разницы между AW и трастфайрами не будет. А цена раза в три-четыре выше. На более высоких токах (т.е. люменов под 400) разница уже может быть (наверное). |
24
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Или литий, и тогда фонарь светит в два раза ярче, но и в три раза меньшее время от одного заряда. Или же Ni-Mh аккумуляторы, тогда светит не так ярко, но более долго. Точного соотношения пока незнаю, но тут надо для себя определятся какой параметр важнее. |
25
Соотношение времени работы можно примерно прикинуть, перемножив емкость и рабочее напряжение аккумулятора. Соответственно, лидером будет одноразовая CR123 (~3v*1500), затем примерно одинаково Ni-Mh (~1.2*2000) и Li-Ion (~3.7*700), в самом конце плетется трехвольтовый Li-Ion (~3.0*650). Но при этом на никеле максимальный доступный световой поток ~100 люменов, на CR123 и трехвольтовых RCR123 - ~250 люменов, на Li-Ion 3.7v - до 550 люменов (но только очень хорошие батареи смогут поддерживать столь высокий ток, для большинства не стоит лезть выше 350-450 лм). [Исправлено: fnksb, 02.12.2011 в 21:19] |
Oldy78 (02.12.2011)
26
27
Сильно больше в таком формате не будет. А китайцы обычно емкости завышают, т.е. трастфайр на 900mA будет чуть меньше по емкости, чем AW на 750.
Вот, кстати, пример AW с бесплатной доставкой: http://www.4sevens.com/inde... |
28
офонаревший
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Они тоже 3.7V, но вунутре у них неонка диод, который просадит напряжение при использовании. Это может и не лучший, но безопасный, в плане того, что фонарик с него слишком много тока не возьмет. Зарядник к ним обычный на 3.7. Хотя... они без защиты. Может для невнимательного пользования тоже не лучший вариант.
Если включать на максимум первым кончится тот кто отдает бОльшую мощность (то есть LiIon). |
30
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Я вам скажу,что я собираюсь сделать.Расточу эструдер(проставку АА),до 17,5...и вкачу туда: http://www.lighthound.com/A... и будет у меня 1100Ач,и 2.5А без напряга.Плюс останется возможность использования 14500 или АА с трубочкой,и 16500 как коротко-ЕДЦешный вариант...
31
32
33
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
34
35
36
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
38
39
40
