Просмотров в теме 12570   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 13.12.2011, 23:55   21
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
По умолчанию Re: TK21 и 18650 Sosnine 3000 mah
У меня тоже плюсовой контакт без пружины, такой как у Aquila.
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 10:49   22
zeg1969
Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
Приобрел ТК-21 и столкнулся с аналогичной проблемой (на акках сошайнах 2900 кнопка включения не вкл/откл, только её поворотом. на cr123 все нормально)! у кого была такая проблема и кто как решил? отпишитесь!
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton
zeg1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 10:53   23
Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 25759
Посмотреть сообщение Сообщение от zeg1969 :
У меня было подобное на TK-15. Вылечилось использованием менее габаритного аккума. Сошайн 3000 mAh с Суперфонарика не влез.
В моём TK-21 всё нормально с этим.
zeg1969 (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 14:39   24
Peli
Попробуйте закрутить минусовую шайбу глубже, там есть два углубления для упора.
Drex (13.03.2012), zeg1969 (16.03.2012)
Старый 12.03.2012, 19:17   25
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
должен нормально работать,если закрутить шайбу внутри кнопки до упора.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 20:16   26
Sergio777
Последняя активность: 31.01.2020 16:30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 49 раз(а) в 22 сообщениях
Было нечто похожее с ТК15. Сошайн на двухпружинной версии не работал. Решилось заменой на версию с одной пружиной (контактная площадка в голове). На двухпружинных фонарях похоже что из-за сильного сжатия постоянно раскручивается внутренняя шайба на кнопке. Приходится следить и подтягивать. Но Сошайн на двухпружинном ТК так и не заработал ни при каких условиях. Головная пружина соскальзывала с плюсового контакта аккума вбок и царапала пластиковую вставку.
Sergio777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 21:23 Автор темы   27
Aquila
Последняя активность: 01.05.2012 17:33
Сказал(а) спасибо: 5
После закручивания до упора внутренней шайбы в кнопке ТК21 работает с сошайнами 3000 пока нормально. Но, опять же, с некоторыми сошайнами 3100 кнопка не функционирует и после подтяжки шайбы Лучше перед покупкой аккумулятора попробовать фонарь с ним на работоспособность кнопки.
Опять же со всеми сошайнами 3000 и 3100, которые у меня есть, джет бим м3 милитари, олайт м21х, скорпион v2 работают без каких-либо нареканий, имея на обоих контактах пружины. Думаю, дело все же не в габаритах аккумуляторов сошайн.
Aquila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 05:12   28
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Спасибо, попробую, но это уже не особо актуально, TK15 отлично работает и на менее качественных элементах, например на Cytak 2400. Ваш Сошайн я более рационально использую для TK21 или Spark с их немаленькими токами. В Спарки они лезут нормально.
Старый 13.03.2012, 09:04   29
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Была подобная проблема на 21. Там не в пружине дело! Вокруг пружины пластиковый изолятор в который упирался изолятор + акка. Акк торчал на доли мм и либо небыло контакта, либо шайба кнопки замыкал - на корпус. В теме Демонтаж ТК21 можно глянуть этот изолятор на фото. Я его планирую доработать. Фото отчет, после замены диода. Сейчас фонарь в пути к мастеру.
Из 5 ти фонарей ТК 21 в которые я пихал 18650, только мой оказался капризный по питанию.
Старый 16.03.2012, 14:23   30
zeg1969
Спасибо всем за советы! моя проблема с аккумами 18650 Soshine 2900 и фонарём ТК21 закручиванием внутреннего прижимного кольца кнопки проблемы полностью не решило (вроде сначала стало всё ОК, но через 5 минут фонарь сам включился и опять всё по старому)! Фонарь с одной пружиной. Буду писать на Люменхаус!
Старый 16.03.2012, 14:34   31
Ernest
Аватар для Ernest
Последняя активность: 22.01.2013 14:40
Посмотреть сообщение Сообщение от Aquila :
Положительный контакт в голове выполнен не в форме пружины, как многократно демонстрировалось на фотографиях в разделе обзоров, а в виде круглой, п-образной в профиле, шляпки диаметром около 5-6 мм, по цвету похожей на медную. Вокруг данной шляпки контактная площадка выполнена из какого-то полимерного материала черного цвета с несколькими мелкокалиберными технологическими отверстиями и медным (по цвету) токопроводящим кольцом и отходящими от него дорожками с-образной формы, идущими по площадке к трубке корпуса
Встречал такое и на ТК15
Ernest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 12:11   32
zeg1969
проблема на данным момент решена путём неоднократного откручивания-закручивания внутреннего прижимного кольца кнопки. Вроде работает пока! Видать не хватало самого чуть чуть)))
Старый 20.03.2012, 08:05   33
Sergio777
Сорри за ОФФ, а кто чем крутит кнопки? У меня единственный более - менее подходящий инструмент - губки пассатижей на "Лезере-Вэйве", но царапает и не закручивает с достаточным усилием. Специальный ключ мастрячить?
Старый 20.03.2012, 08:11   34
Обычные маленькие плоскогубцы со слегка заострёнными концами, куплены в магазине радиодеталей.
Приблизительно такие, только другой марки.
Старый 20.03.2012, 10:25   35
точно такие
к ним в пару куплены обчные пассатижи такого-же формата
Старый 20.03.2012, 11:01   36
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Вот такие.
Старый 20.03.2012, 11:10   37
Sergio777
Ага, спасибо!
Время генерации страницы 0.12395 секунды с 16 запросами
