103936
83
21
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Хинт: используйте малярный скотч и плёнку полиэтиленовую. Плёнка-рукав, т.е. двойная, это для прочности. Из плёнки вырезаются стенки-боковинки, их верх малярным скотчем прикрепляется к кухонной вытяжке, заднее "ребро" - к облицовке над кухонным столом. Низ можно тем же малярным скотчем прикрепить к рабочей поверхности кухонного стола. Или просто утяжелить чем-то, прижать тяжёлыми подручными средствами. Вот, в принципе, одноразовый эрзац-вытяжной шкаф и готов. Особо продвинутым, или обладателям слабой вытяжки, можно соорудить ещё и переднюю "стенку", из той же плёнки полиэтиленовой. До середины проёма. Или вообще, до кухонного стола. Но, стоит помнить, что в вытяжном шкафу важна не столько герметичность, а скорее - проток воздуха через рабочий объём. Поэтому, половинной передней "стенки" вполне должно хватить. Края полотнищ плёнки, передней и боковой стенок, можно скрепить канцелярским (офисным) степлером. Быстро, удобно. Всю кухонную посуду - убрать максимально далеко. Столы застелить. Использовать перчатки резиновые. В процессе, не курить, не пить, и не есть ничего. После серебрения, или другой гальваники, всё вымыть, включая маслоулавливающие решётки и внутренние поверхности кухонной вытяжки. Звучит немного занудно, понимаю. Но это базовые принципы работы с потенциально опасными и химическими веществами. |
22
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
В смысле, раствор готовить? Или процесс проводить?
Но больше помещения с 20 градусами мне не найти (вроде столько рекомендуют)... Вытяжка весьма мощная, "шкаф" из канцелярских "файлов" соберу, надо еще плиту застелить так же (вытяжка-то над плитой). Ну или на балконе попытаться тепловентилятором энтропию повысить:-). Какая минимальная температура, исходя из практики? Чем холоднее, тем дольше процесс идет?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 27.12.2013 в 09:47] |
23
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
В доме я не советовал бы этого вообще делать
Mihalich (27.12.2013)
24
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:26
всё встаёт (на моём электролите по крайней мере)Выделение газа не очень бурное, но без вытяжки он локально скапливается в месте электролиза и можно туда внезапно впопасть, нужно какое-то шевеление То есть в идеале – да, какая-никакая отапливаемая лаборатория. Или выгонять семью и устраивать сквозняк.
25
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Mihalich, дождитесь тепла, недолго уже осталось, и спокойно делайте все на улице, ну или балконе на крайняк.
с вашей-то подписью
26
Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает!!!
В лаборатории внезапно не оказалось хлористого серебра (вроде было), есть азотнокислое (AgNO3) и сернокислое (Ag2SO4) .Нужное нам покрытие, как я понял, получается именно гальванически (химически - не катит, для него как раз нитрат серебра нужен), поэтому только хлорид серебра. Исходя из Цитата:
Собственно, пытаюсь найти практикум по получению хлорида серебра из сульфата - в количествах "пол-чайной ложки" хотя-бы... Чтобы выход продукта нормальный был... Никто не подскажет? Есть у нас химики? UPD Погуглил немного (информацию в основном теоретическую нашел), видится реакция AgNO3+HCl -> AgCl + HNO3 Что лучше - промывать до опупения выпавший в осадок AgCl от кислоты, или KOH или NaOH добавить (найдутся ли они только...)? Хотя, наверное, без разницы от чего промывать - от кислоты или солей калия/натрия... Можно в штатах купить готовый - но это же не наш метод (с), к тому же недешево получается... [Исправлено: Mihalich, 27.12.2013 в 12:24] |
27
Его и берите.
Идёте в ванную, включаете красную лампу (нет красной лампы? возьмите у жены лак и покрасьте обычную) готовите крутой раствор соли поваренной, начинаете по каплям вносить в раствор азотнокислого Когда капли перестают мутнеть – аккуратно сливаете жидкость сверху, то что у вас осталось снизу (такая как бы сказать творожистая хренька) – хлористое серебро и есть, с ним и работайте |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mihalich (27.12.2013), Tamagotchi (27.12.2013)
28
Взял сабжевый нитрат, хлорид натрия химически чистый, темную склянку, осталось купить дистиллированную воду и запилить красный фонарик
29
Получил на выходных AgCl, в количестве около 12г.
Сегодня навел электролит - 6г AgCl, по 30г железистосинеродистого и роданистого калия, 10г соды кальцинированной. Взвешивали на лабораторных весах, в затемненной комнате . Всё это залили 200мл дистиллированной воды, для защиты от света упаковал в носок и два пакета.Красный фонарь изготовил из клона ТК-35, крышки от молочной бутылки "простоквашино" и скотча. Теперь уже в следующем году буду лепить вытяжной шкаф и запускать процесс. По шпаргалке рекомендуют ток в 0,3А/Дм2, для 2-х сантиметровой шайбы примерно получается около 6см2 (2*3,14, толщину в расчет не берем), т.е. 1/16 от 0,3А - примерно 20мА. Как бы его выдержать... Вот такой диммер может спасти отца русской демократии положение? [Исправлено: Mihalich, 30.12.2013 в 12:43] |
31
Пока что нету в наличии пяти штучек, увы. Не готовы еще. Да и 16350 в наличии нету.
Попробую диммировать тем самым регулятором, не получится - буду мудрить резистор, или электрод делать из "карандашного" грифеля, а не щетки от электродвигателя. А можно и от 2-3-х никель-металлгидридов запитаться, в общем, импровизировать .
[Исправлено: Mihalich, 30.12.2013 в 16:22] |
32
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Что-то вы, народ, как-то слишком уж всех запугали: в щелочном растворе гексацианоферрата свободных цианид-ионов нет и быть не может - а их комплексные соединения с железом и серебром весьма и весьма устойчивы, во многих руководствах электролит даже рекомендуется кипятить несколько часов перед употреблением (особенно при золочении). С другой стороны, сам не раз ощущал знакомый запах синильной кислоты в долго простоявшей укупоренной ёмкости с таким электролитом. Что там за реакция идёт - х.з. Возможно, выделяется дициан. Так что пить электролит, конечно, не следует (особенно без подходящей закуски), но и замарачиваться с особенно крутыми вытяжками также, ИМХО, не стоит. Лучше скажите: здесь спирт кто покупал? Как он по качеству? http://химзаказ.рф/cost/
Это не солнце светит... Это что-то ещё. [Исправлено: Кошкодав, 30.12.2013 в 18:23] |
дядя Миша (27.01.2018)
34
Сказал(а) спасибо: 1055
Ток регулировать, блок питания можно взять универсальный, с разными напряжениями на выходе, и резистор переменный, проволочный. У меня вот всё готово, только электролит я даже не заказывал, негде мне этим заниматься. На работе - сернистые газы не дадут процессу работать, дома жена и отсутствие вентиляции. [Исправлено: Жуков, 02.01.2014 в 14:38] |
35
Сказал(а) спасибо: 431
36
Кстати, если есть возможность приобрести, или просто узнать реальную цену на наши "игрушки"...
Так что спасибо dsche, за недорогое решение вопроса. |
37
Первый блин комом
.Выкроил немного свободного времени (кто же знал, что на длинных выходных столько всяких дел...), собрал схемку попробовал засеребрить медяху и латунь. В качестве "плюсового" электрода взял простой карандаш, источник тока - 18650-е элементы, тестер и диммер. "Подопытными" выступили медная и латунная шайбочки. Всё собрал, подключил к аккуму - ток = 0. Пробовал 3 литиевых банки последовательно - толку (и току) - 0. Выкинул диммер - ток нулевой. Потихоньку начал свирепеть, измерил сопротивление карандашного грифеля - около 2кОм (плясало от 1,5 до 40)... Выкинул грифель и окунул в электролит медный провод в качестве электрода. Ток = 0... Всё, находящееся в растворе, покрылось тонкой серой пленкой (и детали, на которые подключен "-", и медный провод с "+"), которая стирается пальцами. На серебро не шибко похоже, может оксид евоный. На стенках банки так же есть сероватый налет, хотя хранится она в темноте. |
38
я пользуюсь стационарным бп с регулятором тока, щетки от электоинструмента хороши, плюс у вас должен идти на графит, а минус на детали и они висят у меня на медной проволочке
[Исправлено: nokiaf, 04.01.2014 в 01:24] |
Mihalich (04.01.2014)
40
ну и еще версия - вам вместо кровяной соли продали неведомую кропанную фигню. такие случаи в литературе описаны.
