22571
54
21
Линейные драйверы состоят из какого-то количества линейных стабилизаторов AMC7135 и (необязательно) микросхемы, которая делает режимы прерыванием тока, включая-выключая питание на 7135 с нужной частотой и длительностью.
7135 штука очень простая. Он включается двумя ногами между минусом аккумулятора и минусом светодиода, на третью ногу идёт питание. Если питания нет, ток через него не идёт. Если питание есть, то 7135 ограничивает ток через себя на уровне около 350 мА, путём увеличения своего сопротивления. Если аккумулятор выдаёт например 3.8 В, а светодиоду надо 3.2 В, то на 7135 будет падать 0.6 В. При параллельном соединении 7135, через каждый проходит ток 350 мА, общий ток равен 350 мА умножить на количество 7135. А читать даташиты полезно и познавательно, да.
Michael (08.12.2011)
22
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 26.02.2021 14:44
Сказал(а) спасибо: 9
Если с ебея заказать 10шт 7135 и драйвер тот что на 8*7135 то получается как раз 18шт. какой же будет кпд? или все же эффективней использовать делитель напряжения описанный выше?
[Исправлено: Michael, 08.12.2011 в 20:03] |
23
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
24
25
Лучше купить на DX, KD или у прочих китайцев несколько однорежимных драйверов на тех же 7135. Меньше паять придётся. Платы соединяются параллельно, тремя проводами.
КПД будет примерно одинаковый. При последовательном соединении обязательно надо использовать защищённые аккумуляторы, и больше тепла рассеивается на каждом 7135, нужно делать радиаторы. При параллельном получается дикое количество 7135 и большой ток через кнопку, контакты и прочие провода. Уточняю, КПД будет совершенно одинаковый. Линейный драйвер потому линейный, что если на выходе у него 1 А, то и на входе 1 А, не иначе. Лишнее напряжение может падать на стабилизаторах, а может где-то ещё, но результат от этого не меняется. Хотите КПД лучше - ищите подходящие хорошие испульсные драйверы. [Исправлено: John Jack, 08.12.2011 в 21:24] |
26
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
А чем тот не устраивает что по моей ссылке, просто 7135 надо питать от одной банки у нее входное напряжение до 6V, есть еще такой вариант для параллельно соединенных диодов http://www.manafont.com/pro... здесь про него отзыв http://www.ebay-forum.ru/ph...
27
И все же надумал взять 3 драйвера по ссылке от John Jack и питать их раздельно)) Так в дальнейшем можно будет 3 отдельных головы собрать
28
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Пришли похоже драйвера. Как заберу - буду перепаивать.
29
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
пока драйвера нет можно ли устроить директ драйв?
фонарь на двух 18650
Не, ну так то да!! |
30
Думаю ничего хорошего из атого не выйдет. Поплохеет диодам и/или аккам.
31
От трёх 18650 можно. Желательно через резистор. От двух 18650 - извините, напряжения не хватит, если не закоротить один из светодиодов.
32
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
у 7135 max 6в по даташиту при 3 последовательных 18650 9-12в как стаб. работает при таком напряж?
33
vas, Сразу сгорит убив диоды.
34
Если подключить напрямую - сгорит сразу. но можно ведь и прочесть тему с начала, правда?
Сказал(а) спасибо: 472
легко, 1 8 амс 7135, 3 хмл 3 18650 могут работать.
надо подключить один диод нормально а два в последовательно с другой стороны драйвера, ток одинаков с обоих сторон, а вольтаж раскинется поровну. проверенно, работает. [Исправлено: alpg88, 20.01.2012 в 07:37] |
36
John Jack спасибо что ткнул носом. тему изначально прочитал конечно же полностью просто не дошло. тогда вопрос сколько току(ма) нужно для проца(шим) и для работы каждому 7135? делитель с такими номиналами резюков справится с их питанием? расчеты у вас из личного,положительного опыта применения?
37
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Что работало с Р7, не обязательно хорошо подходит для XML. Полностью заряженные 3*18650 == 12.6В. Если брать не максимальный режим, а пониже, когда просадка аккумуляторов незначительная, то 12.6-6 (2*XML на небольшом токе по 3В примерно будут), то останется 6.6В для 7135 на входе, что несколько выше расчётных 6В и может для них не очень хорошо кончиться. Так что я бы не был так уверен про "легко".
38
так что легко все равно. конечно драйвер который там стоял с начала самый лутший вариант но так как его нет, то лутше фонарь который работает не с самым эффективным драйвером, чем фонарь который не работает вообще. |
39
На каком токе? Если я правильно помню, то у тебя где-то есть вообще дохлый аккум, который может XML директдрайвить. Ну и вообще, я не могу признаться, что переживаю за сохранность чужих светодиодов. Возможно, действительно, на макс токе банки просядут так, что избытка напряжения не будет, а все остальные режимы если через PWM, то там тогда тоже максимальный ток получается. Зависит от качества банок.
