Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 22675   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 24.08.2013, 14:18   21
Zixel
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодные лампы с жидким охлаждением
Расставлю немного точек над "i":
1) Делать лампы которые проецируют синий свет диода на плоскость с люминофором не дешевле. Дело в том, что может сам диод без люминофора стоит и дешевле, однако сам люминофор не дешев, и иметь люминофорную колбу выходит даже дороже классической компоновки где рассеивают готовый белый свет.
2) Все лампы с жидкостью что попадали в мои руки - использую жидкость в качестве тела для мягкого рассеивания света а не для охлаждения. Допускаю что маркетинг дальше "превратил" это в лампу с жидким охлаждением (хотя какой в этом был бы смысл если жидкость статична? А твердое тело можно еще и сделать более удачной ребристой формы )
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 21:00   22
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Пока вода кипит в замкнутом объёме (а у нас лампочка, не кастрюлька), температура будет расти. Вместе с давлением. До тех пор, пока лампочка не взорвётся.
Нет, простите, пока не отработает клапан высокого давления
А это несколько меняет дело
Ну и в принципе, не дает это преимущества в закрытых и минимализированых пространствах.
Да, в автомобилях, данная тема работает, так как надо отвести 60...70% мощности, при этом мощность более 100 кВт, а у нас мощности не более 20 ватт.
[Исправлено: Жуков, 24.08.2013 в 21:04]
Старый 24.08.2013, 21:31   23
Booseli
Аватар для Booseli
Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Ну вскипятили вы воду в лампе. А дальше что?
Тепло не надо копить. Тепло надо рассеять. В окружающую среду. Для этого нужны теплопроводность и площадь поверхности, теплоёмкость тут не участвует вовсе.
в том и смысл, что есть буфер, способный принять много тепла, не допуская резких перепадов температур, а есть радиатор, который это тепло рассеивает. это два разных устройства, эффективно работающих вместе. для радиатора важна площадь поверхности, а для буфера - теплоемкость.
Booseli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 22:15   24
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Booseli :
Водяное охлаждение в автомобилях использует воду только как проводник тепла. От нагревателя к радиатору. А через радиатор уже продувается воздух, который и уносит тепло в мировое пространство. Вода нужна только для удобства, радиатор можно прикрутить и прямо к двигателю.
Не меняет это дело. Доливать в лампочку каждые полчаса работы дистиллированную воду (или вовсе глицерин и другие жидкости) немного неудобно. Надо рассчитать теплоотвод так, чтобы жидкость в лампе не кипела вовсе. То есть мощность должна быть не больше, чем может унести воздух с гладкой поверхности колбы.
Старый 24.08.2013, 23:41   25
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Гуглится по названию Philips L Prize, а вообще гениальная идея!
кстати, кто не в курсе, филипс сократил производство бытовой техники и весь капитал направил на елементы освещения, так понимааю L Prize первый результат...
цена за 1шт - 47.50$
[Исправлено: NazarSunrise, 24.08.2013 в 23:44]
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 23:43   26
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Угу. И получаем мотор с воздушным охлаждением (ЗАЗ, Татра, самолёты) и некоторым количеством как плюсов (нет жидкости, патрубков, насосов), так и недостатков (шум клапанов сильнее, термостабилизированность ниже).
Посмотреть сообщение Сообщение от Zixel :
Конвекцию никто не отменял. Жидкость из-за разности плотностей будет циркулировать даже в мелкой колбе, в время как в стеклопакетах с расстоянием между стёклами в 15-20 мм конвекции практически нет.
Одно но, "нагреватель" не должен быть в самом верху.
[Исправлено: m72, 25.08.2013 в 01:19]
Старый 25.08.2013, 00:18   27
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
А что, металлические радиаторы не рассеивают тепло со всей поверхности, которая у них ещё и на порядок больше?
Таки эта лампочка сможет спокойно работать, да. Но только на небольшой мощности, при которой хватит небольшой поверхности колбы. Зато гораздо дешевле металлического радиатора.
Так и смотрятся эти радиаторы чудовищно. А тут всё аккуратно, эстетично. А с ростом температуры резко увеличится и теплоотдача, так что, думаю, такая лампочка спокойно 50 тепловых ватт рассеет, до закипания воды.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 25.08.2013, 01:20   28
Booseli
Аватар для Booseli
кстати да, на то, чтобы кипятить воду, повышая ее температуру со 100 до 100 градусов, все равно нужно затрачивать энергию
Старый 25.08.2013, 01:42   29
John Jack
Теплоотдача с ростом температуры увеличится далеко не резко. Обычная лампочка ильича спокойно рассеет ватта 3-4, а с температурой близкой к закипанию воды 5-6. При том температура светодиодов будет далеко за сотню.
6 ватт греют алюминиевый ребристый радиатор близких размеров до 70 градусов. У стекляшки же рёбер нет.
И саму воду. Предлагаете подливать раз в полчаса?
Старый 25.08.2013, 02:03   30
Кошкодав
величина теплоотдачи пропорциональна четвёртой степени разницы абсолютных температур объекта и среды
Старый 25.08.2013, 03:02   31
Zixel
Аватар для Zixel
Все современные лампы должны работать в любом положении. Ранние КЛЛ например часто имели инструкцию о том чтобы их не располагали цоколем вверх (иначе балласту хана).
Старый 25.08.2013, 03:31   32
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
Излучением. И не разницы, а просто абсолютной температуры.
Старый 25.08.2013, 06:08   33
Жуков
Аватар для Жуков
Ну да, но объём воды нужен для того, чтобы она не кипела.
Надо просто определиться со временем работы и мощностью фонаря, нужно чтобы аккумулятор садился раньше чем объём воды выкипит.
Ну и доливать, а есть смысл? Может просто опустить фонарь в воду на 3 минуты?
В общем, это на любителя. Да и условия не ясны.
Старый 25.08.2013, 13:16   34
John Jack
Не нужен. Можно воды взять меньше, а качать её быстрее. Это просто технологически сложно и менее выгодно.
У нас тут лампочка. Она воткнута в розетку, висит на стене годами и работать может сутками, без внимания.
Кипятить в фонаре воду тоже плохо. 100 градусов на радиаторе для светодиода уже слишком горячо.
Старый 26.08.2013, 12:30   35
Booseli
Аватар для Booseli
ё-маё! кто в лес, кто по дрова. Я пытаюсь вам объяснить, что для отвода тепла используют алюминий - для сьема тепла, его накопления и рассеивания в окружающую среду. так вот, если в толще алюминия сделать полость и заполнить ее герметично водой, это обеспечит более раномерные и растянутые по времени нагревы/охлаждения. Ничего не надо доливать и менять.
Старый 26.08.2013, 12:56   36
его накопления
Да неужели?!
Что за бредни?! От светодиодов тепло надо отводить и рассеивать, на кой хрен его равномерно накапливать и растягивать?
Старый 26.08.2013, 16:34   37
John Jack
Угу. При времени работы больше единиц минут надеяться на теплоёмкость уже нельзя, надо обеспечить теплоотвод в окружающую среду. То есть радиатор, с рёбрами.
Старый 27.08.2013, 08:14   38
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
А вот прислушаются китайцы к бузели, да как начнут экономить алюминий в радиаторах - делать из "фольги" корпус, внутрь - воду в качестве "теплоносителя", это же какая экономия в мировых масштабах получится .
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 14:40   39
Booseli
Аватар для Booseli
Да елки палки, с чего вы все вдруг взяли, что я предлагаю отказаться от рассеивателя (ребра)?
Старый 29.08.2013, 02:15   40
John Jack
Потому что тема началась с лампы в виде обычной стеклянной колбы без всяких рёбер.
При наличии рёбер же жидкость в фонаре не нужна. Увеличением теплоёмкости можно только изменить время, за которое фонарь выйдет на рабочую температуру. Минута или две.
Время генерации страницы 0.15684 секунды с 15 запросами
