37006
65
21
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Померял частоту шима 195 Hz на лоу\мид , на хай чисто.
Строб 8-9 Hz. Светил на солнечную батарею и мерял тестером на Hz. |
havoc (16.12.2011)
22
А кто подскажет по фокусировке, у меня спот по контуру яркий, а ближе к центру тускнее с расстояния 4 метра в стену. Может нужно как то отражатель приподнять\опустить на диод?
23
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
За такую цену нужно просто смириться. По сути этот рефлектор на другие диоды был рассчитан, а китайцы копируют и прут что попало
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
24
Регистрация: 21.12.2011 Последняя активность: 25.11.2012 00:17
подскажите а не кто не пробовал этот фонарь от двух CR123
25
Сказал(а) спасибо: 5056
я свой модуль разобрал. Осталась только плата драйвера. Если найду диод, который не жалко, могу рискнуть подключить к 8В. Жахнет не жахнет?
26
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
27
А вместо намотки фольги на дропин, никто не нашел подходящую теплопроводящую трубку? Может уже решение готовое есть где такую трубку можно взять?
К примеру как медные трубки от кондиционеров и тп. Было бы проще, чем фольгой обматывать, одел трубку на отражатель и всё... Размеров дропина к сожалению не знаю, а штангенциркуля нет. |
28
Трубкой не ограничиться, ибо наружная часть дропина в форме конуса, это переходник вытачивать надо. Фольга- оптимально. Если вы эстет, можно медной фольгой обмотать.
кстати ток никто не мерял? что то мне кажется что там побольше завленного. у меня фонар уже через минуту в макс режиме тёпленький, через 3 минуты больно дотрагиваться |
29
Это почему это? Пилюля со светодиодом и драйвером вкручена в отражатель на резьбе, крути сколько влезет. Чтобы сфокусировать XP-G в модуле о XR-E, надо опустить диод где-то на 0.5 мм, то есть поставить более толстую изолирующую шайбу на звезду. При этом получается даже неплохой узкий луч. Для XM-L имеет смысл попробовать то же самое.
alexu (26.12.2011)
30
32
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 07.12.2021 05:16
Купился на халяву за $14 взял на дино: http://www.dinodirect.com/u...
Пришел сегодня. Сравнил с W-501B на Q5, последний бьёт дальше, а затем только увидел в отзыве на страничке, что диод там стоит старый R2. Также присутствует надпись на корпусе. Открыл спор. Можно как-то доказать, что стоит R2, вместо T6? Цвет у R2 зеленоватый. |
33
не совсем понял. Вы пытаетесь сравнить XR-E R2 и XM-L T6 ? Это разные кристаллы и отличить их можно легко.
34
Есть даташиты по ним, чтобы сравнить?
35
Вот, пожалуйста:
Cree XM-L серия: http://cree.com/products/pd... Cree XR-E серия: http://www.cree.com/product... |
Nikola S (27.01.2012)
36
Спасибо, за быстрый ответ!
37
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
38
Сам не могу понять, я тут новичок и как их отличить не знаю.
Просто диод который в фонаре стоит не светит и на 300лм, самое интересное в центре он заливает не белым цветом. а зеленоватым. На этом форуме я читал, что у R2 зеленоватый оттенок. Но ток максимальный фонаря 1,4 А, это точно. По ссылке фонаря есть отзыв человека из Нидерландов, пишет что стоит там R2. Я уже написал в дино и открыл спор в палке, но нужны доказательства. К вечеру могу сделать фото диода. Купился на XM-LT6 5-Mode 600-Lumen 5 режимов есть, только стробо и СОС не нужны, ещё бы от них избавиться. |
39
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Послушайте,ну R2 имеет физический размер меньше спичечной головки,в то время как XM-L гораздо больше...Как их можно спутать,имея фонарь на руках:не знаю.R2 зеленит-ерунда.Мой Е05 аж ниразу не зеленый.У диода есть цветовой код,который на брендовых фонарях указывается....Разумеется у этого хлама-нет...
Визуализируйте диод...R2 запросто абривиатурой может быть,а максимум 300 люмен:оптическим обманом,или хреновым аккумулятором.Ну или токи померяйте,коряводряйверность тоже не исключена.
40
Я здесь только вникаю, в живую ни первого ни второго не видел.
Фото: Драйвер K-003A6. Мне не понравилось, что один из конденсаторов "наехал" на SMD резистор и имеет контакт. Может это как-то влияет. Нашел аналогичный драйвер, там всё правильно |
