Просмотров в теме 30654   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 28.05.2011, 20:46   21
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: TrustFire_R5-A3
Посмотреть сообщение Сообщение от General1111 :
Разломал модуль окончательно - корпус и диод на запчасти...
Зачем так жестко то?! Драйвер новый прикупить и фонарь еще послужит... А драйверок можно например этот (конечно уточнить бы внутренний диаметр пилюли)...
Старый 28.05.2011, 21:20   22
General1111
Последняя активность: 23.02.2013 12:45
15 мм.
General1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 22:38   23
Leon
Аватар для Leon
15 мм.
Приведенный мной выше драйвер около 17 мм, либо точить, либо что другое искать, вот одно режимный драйвер как раз такого диаметра, а есть еще такой - 16 мм, но тогда тоже точить... Либо искать где еще какой подходящий драйвер...
Старый 12.06.2011, 02:03   24
General1111
Заказал два драйвера:15 мм(из него собираюсь выпаять микросхемку 7135 и добавить ее в 17 мм драйвер). Должно получится 1.4A на диод на максимуме.
P.S. И как назло уже 14 дней товар в стадии поставки от поставщика(focalprice)...
Старый 23.06.2011, 19:31   25
General1111
"Собрал-спаял" нужный драйвер - все 9 разных режимов(в 3-х группах) работают. Дешевый китайский мультиметр показывает ток потребления на свежезаряженном 14500:1,31А-0,4А-0,05А. Хотя на максимуме должно быть больше 1,4А(процентов на 10-20).
При падении напряжения на аккуме ниже 3В драйвер переключается в минимальный режим с постоянным морганием(до почти полного угасания на 2,5В) --> и ЗАЩИТА аккумулятора НЕ СРАБАТЫВАЕТ!!
А затем и в зарядке защита обоих аккумов перестала срабатывать!
???МОЖЕТ ли драйвер УБИТЬ ЗАЩИТУ АККУМУЛЯТОРОВ?!!
Старый 02.07.2011, 12:22   26
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
General1111, драйвер этот: http://www.dealextreme.com/... ?
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 00:53   27
General1111
Посмотреть сообщение Сообщение от Whiskas :
Он самый!
Старый 29.03.2012, 18:49   28
Shet
Последняя активность: 24.02.2019 18:35
Сказал(а) спасибо: 6
Так как его можно улучшить?
Поставить
этот драйвер : http://www.dealextreme.com/... ?
и заменить диод на XL-M T6?
Не пойму какой аккумулятор 18650 лучше с защитой или без защиты?
Shet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 19:01   29
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Посмотреть сообщение Сообщение от Shet :
Поставить и заменить диод на XL-M T6?
для новичка только с защитой! вероятность испортить акум будет мала.
один только вопрос, причём 18650 к сабжу?
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 21:35   30
Shet
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
ошибка, конечно же 14500.
Время генерации страницы 0.09333 секунды с 16 запросами
