Просмотров в теме 22098   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2011, 15:13 Автор темы   21
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
По умолчанию Re: Переход на литий
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
У кого меньше 4,1в - выкинуть.
Как-то так...
Аккумулятор реально месяц держит напряжение 4,1 В? Почему то мне казало, что между напряжением заряда и НРЦ должна быть побольше разница.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 15:53   22
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Если помещение прохладное, сухое, платы защиты нету (=жрать с элемента нечему) и аккумулятор с низким саморазрядом то почему бы и нет?
Зарядники, правда "народные". После них иногда и 4.22-4.23 на вытащенной банке бывает ))
А статистика такова, что на отобранных ячейках пролежавших 3 месяца без зарядки, редко получается меньше 4х вольт. Обычно 4,02-4,07.
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 16:21 Автор темы   23
Labour
Аватар для Labour
Обычно 4,02-4,07.
4,02-4,07 я могу понять. Меня удивил критерий не ниже 4,1В.
Старый 18.08.2011, 17:03   24
PrimUs
Аватар для PrimUs
Не спорю, возможно перегибаю палку. Но метод даёт отличные результаты.
Нормальный саморазряд у li-ion порядка до 40% в год (голой батарейки без платы защиты и отключёной от потребителя).
В интервале 4,0-4,2в сосредоточено не больше 10% ёмкости.
Т.е. в первый месяц желательно потерять не более 5% с учётом "устаканивания" химических процессов. Если больше - то что-то в аккумуляторе не так.
Возможно нижнюю планку и можно опустить до 4,0вольт и ниже, но при достаточном количестве "сырья" я не буду этого делать.
Всё по пямяти, без ссылок, поэтому не претендую на 100% достоверность..
Старый 18.08.2011, 20:34   25
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
А если взять и посмотреть в таблицу
То окажется что при увеличении напряжения на 0.3в ток увеличивается почти в 3 раза
Это конечно таблица не вашего диода, но общий смысл думаю понятен.
не та инфа совсем.
китаиские 5мм диоды на 3,6в тянут 20ма, а не 1400-1500ма как в таблице, не знаю для чего она, но к 5мм белым диодам она вообще не клеется
Старый 18.08.2011, 20:45 Автор темы   26
Labour
Аватар для Labour
Возможно что нет, сейчас замерил напряжение на заряженных вчера аккумуляторах, 4,2 В на всех. (аккумуляторы с защитой)
Старый 18.08.2011, 21:29 Автор темы   27
Labour
Аватар для Labour
Итак продолжение эксперимента оказалось не столь радостным как его начало.
После получаса работы фонарь достаточно сильно разогрелся, а рефлектор начал плавится...
Сам фонарь и "драйвер" не пострадали...
ID:	26045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26047 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.08.2011, 21:37   28
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
не та инфа совсем.
Это от XR-E таблица, привёл я её для более наглядного показа того факта что ВАХ светодиода нелинейна.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 13:57   29
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Взаимоисключающие параграфы. Нужно было померить световой поток до и после. Если от перегрева начал плавиться пластик - светодиоды тоже начали деградировать.
В общем, финал немного предсказуем.
Старый 19.08.2011, 14:03   30
oleg235
Кстати насчёт бэушных банок. Не всё так плохо. Попадаются и вполне достойные трехлетки с ёмкостью 75-80 процентов. Причём спрогнозировать их поведение намного проще, чем китайских с DX и им подобным. У меня и у 6 моих знакомых нет ни одной покупной ячейки. По одной простой причине. Купленные на DX у всех подохли. А ноутбучные брендовые - живут. По году-два после их извлечения из старого аккумулятора.
Главное в этом деле - этап первичного тестирования. Зарядить, измерить ёмкость. Говно выкинуть. Зарядить, положить на полку. Через месяц измерить напряжение. У кого меньше 4,1в - выкинуть.
Как-то так...
Угу. Мало того, что защиты нет, так еще и с емкостью лотерея.
Старый 19.08.2011, 14:14 Автор темы   31
Labour
Аватар для Labour
Конечно можно много чего измерить, особенно имея то чем это все мерить...
Старый 19.08.2011, 16:19   32
PrimUs
Аватар для PrimUs
Голословно...
Защита есть. Механическая. С ёмкостью - полный порядок. Лотерея это китайские разнофаеры с "защитой". Вот оно-то и бахают, наводя страх на мировую общественность.
Время генерации страницы 0.11024 секунды с 16 запросами
