28848
55
21
Шурик с шуриком
у меня такой же ужоснах, правда под брендом "кизляр экстрим"
послежу за темой, интересно че можно из него сколхозить с помощью ДХ |
22
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Светодиод: http://www.dealextreme.com/... УДАЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ССЫЛКИ НЕ РАБОТАЮТ. [Исправлено: evrey, 15.08.2011 в 18:28] |
23
24
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
А почему сейчас так важно это?
Когда получите, тогда и примерите) А вообще, у вас рефлектор от светодиода MC-E, он имеет диаметр линзочки 7 мм.Отверстие в рефлекторе чуть больше, допустим 8мм. Светодиод XR-E имеет круглый серебристый рефлектор вокруг линзочки, внешний диаметр которого 6,8мм. Поэтому ваш рефлектор ляжет на подложку диода, т.к. ~8>6.8мм Размеры по светодиодам из даташитов CREE [Исправлено: ORANGE2113, 15.08.2011 в 21:06] |
25
Нужно будет рассчитать глубину выемки в медном сердечнике под светодиод.
Если будет сильно глубоко, я думаю, это не будет гуд... |
26
27
Ну получается, что маленький рефлектор на светодиоде имеет меньший диаметр, чем отверстие в рефлекторе, поэтому он тоже зайдет в отражатель
![]() http://www.cree.com/product... даташит по мсе http://www.cree.com/product... даташит по xr-e размеры в конце http://fotodi.ru/water/fon1... фото mc-e в отражателе [Исправлено: ORANGE2113, 15.08.2011 в 21:24] |
28
Сказал(а) спасибо: 472
и никто не посоветовал 26mm дропин??? странно, тем более что ТС если я павильно понял, имеет доступ к токарному станку, с дропином вообще элементарно было бы, драивер там уже стоит, выточить переходник в который плотно вставал бы дропин, а сам переходник в голову фонаря, и все, теплоотвод был бы нормальный, там можно было бы и п7 и хм-л на полном газу гонять
dralexandr (24.08.2011)
29
Трудно найти такой дропин, нет нужного сочетания светодиод-рефлектор-драйвер(я на дх пошарил-не нашел)
30
Пока моя посылочка зависает где то между Китаем и Россией, неспешно
изготовил бокс для заряда аккумуляторов для фонаря. Тут всё просто, из текстолита, спаян, потом покрашен. Делать шины для пайки, по ЛУТ технологии поленился, закрашивал маркером, ну шины протравились кое где конечно. Ну это на скорость заряда не влияет... ![]() Как думаете, при выбранных АКБ ( на фото ), а так же драйвере и светодиоде, на долго будет хватать этих АКБ? |
31
Сейчас проверил, литий, 18650 с защитой, встаёт в фонарь без проблем, даже место
под пружину остаётся. Но вот отзыв на ДХ про выбранный мною драйвер и литий есть какой то не лестный... |
32
33
Посылочка где то уже в моём городе, наверно со дня на день получу её. Ну а пока
подыскал настоящее стекло в лейку фонаря, взамен пластмасски. Так же было вырезано из резинового бинта уплотнительное кольцо для стекла. Правда, кольцо имеет скорее всего более амортизирующую роль, чтоб стекло не треснуло при завинчивании крышки лейки. Разжился стеклом у часовщиков, видимо стандартный размер - 42мм. В планах индикатор разряда аккумуляторов на КР1171СП20. http://iag3.narod.ru/SPRAVK... |
34
Детальки подошли. Как говорится: "процесс пошёл..."
35
Пока токарь неспешно точит медную вставку ( чёрт, я уже устал всех ждать ), поспел
индикатор разряда аккумуляторов. Работает он так: напряжение детектирования у этой микрухи 2,0-1,9в, при разряде аккумуляторов до этого напряжения, загорается светодиод. Это получается по 1,0 на банку примерно. Ну ещё можно поюзать фонарь, до разряда 0,9в на банку, и всё, меньше низзя, иначе аккумам кирдык настанет. В тушке фонаря просверлена дырка, напротив светодиода, залита дырка эпоксидкой, думаю влага не будет проникать. Пока платка индикатора свободно болтается в тушке, но как только будет всё настроено, в 3 отверстия по краям платы будет вдернута и запаена медная проволока, она и сыграет роль распорки, закрепит платку, и обеспечит контакт с минусом. |
36
Отличная реализация идеи.
37
Вот что получилось после обточки... Но дырки все равно пришлось сверлить самому...
Осталось сделать посадочное место под драйвер. Хочу вклеить вставку в лейку фонаря, тепло проводящим клеем АлСил-5, кто что думает по этому поводу?
38
Возможно, драйвер будет другой. Почитал углублённо отзывы про драйвер с повышалкой, ладно бы то что он греется, но он не обеспечивает 1А току с двух аккумуляторов. К тому же разжился 18650 с батарей от ноутов и сделал для них зарядное на LTC4054 ( ток заряда 500мА ). И у меня уже есть фонарь с питанием на 18650, к чему вроде разносорт аккумуляторов...
havoc (06.10.2011)
39
очень хорошая работа
идею с медным сердечником возьму для своей переделки эры
40
Посадочное место готово. Драйверу перегрев будет не страшен, самые большие элементы драйвера будут контактировать с медью через термопасту, детали поменьше - через термопрокладку. Но это на тот случай если "другой" драйвер не заведётся, чтоб не сверлить потом прямо
в фонаре углубление под дроссель повышайки. Ну, раз от АлСила5 меня никто не отговорил, сейчас вставка уже приклеена к лейке. Выходим на финишную прямую!
Admin (23.09.2011)
