Просмотров в теме 48225   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 2
Старый 04.08.2011, 11:39   21
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
По умолчанию Re: Spark SL6-800CW XM-L
Посмотреть сообщение Сообщение от SND :
Сколько внутреннее сопротивление у этих "других" Сошайнов? Есть такие данные?
Спроси у суперфонарика http://www.superfonarik.ru/...
На "обычных" аккумах мой катапульт V2 в максимальном режиме не запускается. На этих же прекрасно работает. Мало того, в коротком варианте на одном аккуме (хотя катапульт на это не рассчитан) в максималке тянет около 5-и минут, потом переключается в слабый режим.
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 12:33   22
SND
Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от superbit :
Катапульта же 2 А ест. Так что дело не в ограничении 3-3.5 А. Может как раз во внутреннем сопротивлении? Ну или у вас просто банки убиты? У меня 2 А вроде спокойно отдают.
Ну а 7,5 ампер, банки Sanyo 2800...
Во-первых, банки Sanyo 2800 есть только те, которые нужно заряжать до 4.3 В - http://www.all-battery.com/...
Т.е. обычной зарядкой зарядить их полностью и снять 2800 мАч нельзя, как вы меряли емкость своих?
Обычные, с зарядом до 4.2 В - только 2600.
Да и 7.5 ампер для Li-ion это очень много - такой ток будет убивать аккумулятор.
p.s. Может там какие-нибудь другие банки стоят, конечно, но тогда они, видимо, очень секретные.
p.p.s. А про Spark - да, на Super режиме он тянет большой ток для одного Li-ion 18650. На емкости это несомненно сказывается. Та же банка Sanyo 2800 на токе 5,4 А имеет емкость только 1800 при нормальной температуре (данные из датащита). И ни один Сошайн 2800 на Super режиме Spark'a никогда не отдаст.
p.p.p.s. Будет время - погоняю Spark на супер-режиме, напишу что-нибудь конкретное в цифрах.
SND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 12:58   23
superbit
) вторая то? на SST-50? У третьей катапульты на XM-L на максимуме ток 3А, у второй больше 4-х.
Старый 04.08.2011, 13:08   24
SND
Вы путаете ток на диоде с током от аккумуляторов.
Старый 04.08.2011, 13:46 Автор темы   25
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 11:21
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Вот эти сделаны на основе Sanyo, и у них реальные 2800мАч. Защита по превышению тока у них - 7.5А.
А эти, которые у тебя, на 3,0-3,5А. И вряд-ли имеют честные 2800.
Откуда информация?
На сайте производителя нет желтого ободка.
http://www.soshine.com.cn/h...
Старый 04.08.2011, 15:57   26
superbit
Тем не менее далеко не на всех аккумах 2-й катапульт запускается, проблема известная.
Откуда информация?
Я сам нарисовал )
Пост 21 (чуть выше) - ссылка.
Старый 04.08.2011, 16:27   27
SND
Не на любых - это конечно. В Китае барахла навалом.
Но мы же не любые обсуждаем, а конкретные Soshine 2800 ?
Вот здесь их (вроде как именно с Dealextreme) - https://forum.fonarevka.ru/... тестировали. И получили очень неплохие результаты, кстати. И присмотритесь внимательнее - их тестировали током 3 А ! И на этом токе емкость более 2000 мАч, а кривая ничем особым не отличается от кривых американских аккумов.
При этом Катапульта (даже версии 2 на SST-50) забирает с заряженных аккумуляторов менее 2,5 А.
Так что не стыкуется информация ну никак. Даже в более низкое внутреннее сопротивление "других" Сошайнов не верится. Это получается тогда, что и от AW Катапульта работать не будет, т.к. кривые такие же, как у Сошайна.
Старый 04.08.2011, 19:42 Автор темы   28
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Это защищенный аккумулятор не может отдать достаточной мощности и вырубается по защите.
У меня на Soshine 2800 режим Super работал нормально примерно до 3,6 В на аккумуляторе на холостом ходу. При дальнейшем разряде Super режим уже не держит.
При этом от заряженного аккумулятора фонарь работает нормально и от батареек тоже.
Так и есть, на полностью заряженном аккуме Турбо нормально работает. А аккум, которым я проверял, уже оказывается был разряжен на другом фонаре. Спасибо за совет.
Старый 04.08.2011, 22:29   29
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Внезапно обнаружил обзор, а в обзоре обнаружил, что фонарь почти подходит под моё определение идеального. Разве что нету тёплой версии, только нейтральная, но это можно пережить. И вроде он короче обычных фонарей на 18650 из-за того, что в хвосте стоит не высокая кликалка, а плоская тактовая кнопка.
Вопрос по интерфейсу. Что будет, если у выключенного фонаря нажать и держать кнопку? Он включится в запомненном режиме или сразу начнёт переключать режимы с минимального?
Старый 04.08.2011, 22:59 Автор темы   30
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Он включится в запомненном режиме, а затем начнет переключаться от минимального к максимальному, и так, пока не отпустить кнопку.
Старый 08.08.2011, 05:50   31
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
интересный фонарь, сравнить бы с TK35
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 06:06   32
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
кстати из какой фонаревки бимшоты? не смог найти эту сцену в базе
Старый 08.08.2011, 06:12   33
John Jack
Спасибо! Поведение не идеальное, но пережить это можно. Буду хотеть дальше.
Старый 08.08.2011, 07:02 Автор темы   34
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
https://youtube.com/watch?v=aM3ByDZtH5M
Старый 08.08.2011, 18:35 Автор темы   35
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Интересный аналог Спарка Lumintop ED 20 XM-L T6, и намного дешевле
http://www.powerleds.de/Lum...
Обзор
http://www.taschenlampen-fo...
Старый 08.08.2011, 19:05   36
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
ну он далеко не аналог, как по дизайну так и по отсутствию турбо режима
Старый 08.08.2011, 21:02   37
John Jack
Оно вообще не аналог. У Спарка главная особенность - электронная кнопка на голове, плюс вторая кнопка на хвосте. А ED20 имеет классическую компоновку, общего только светодиод и тип питания.
Старый 08.08.2011, 22:00 Автор темы   38
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Кнопка на голове - просто удобная особенность, не более. Аналогами фонари являются потому. что оба на одном диоде, аккуме и в одинаковых весовых категориях. Отражатель у Люминтопа гладкий, но не глубокий, так что он не классический дальнобойщик, что опять таки приближает его к Спарку.
Но по многим показателям он слабее Спарка. Единственный плюс (но очень большой) - это его относительная дешевизна.
Старый 09.08.2011, 00:17   39
John Jack
Я таки извиняюсь, но это называется не "аналоги", а именно что "в одинаковой весовой категории". Управление и интерфейс у Спарка сильно отличаются от прочих фонарей, потому аналогом можно назвать только фонарь с похожим управлением. Вот Зебру SC600 ещё можно назвать аналогом, именно из-за кнопки у головы и интерфейса.
А то получается, что все фонари - аналоги, потому что все на батарейках и все светят. Просто у всех особенности разные.
Кнопка у головы, я считаю, особенность очень важная, фонарь с такой кнопкой держится совершенно иначе, чем с торцевой в хвосте.
Старый 17.08.2011, 15:50   40
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Спасибо за обзор, очень интересно!
Жаль, что минимум нельзя сходу включить долгим нажатием, и что минимум довольно сильный.
Вопрос по управлению - запоминается ли режим "супер"? Скажем, если фонарь стоит на минимуме, двойным нажатием включили супер, а потом выключили фонарь - то в каком режиме он включится? В минимуме, максимуме или супере?
Нет ли ШИМ и писка? Хорошая ли клипса и насколько прочно она держится?
Время генерации страницы 0.13973 секунды с 16 запросами
