9478
57
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Родная звезда крупным планом, еще с ничиями: Замеры с трех метров, H1, до и после замены: Тоже с трех метров, T2: И замер с более близкого расстояния, чуть больше метра, на Т2: Любопытно, что здесь ЦТ он показал повыше - возможно, на таком флудере с трех метров слишком много фонового отраженного света прилетало... Собственно свет на FFL351, на разной выдержке: Сбоку: ............................ В общем, свет стал конечно чуток поуже, раза в полтора (а по кд/лм - наверное и сильнее, поскольку безлинзовый FFL351 на 3700К - наверное уступает по люменам 519А-V1, процентов так на 10-20...). Но результат не очень понравился. Ощутимо больше цветовых неоднородностей, больше геометрических артефактов по краям, сам спот стал поУже - но вот яркий и широкий ореол остался, и даже визуально еще более выражен на фоне уменьшившегося спота... Можно конечно светить, но что-то совсем не идеал. ![]() ХЗ, чего тут ставить, чтоб было собранно и при этом красиво, хоть про старенькую 219B вспоминай, раз уж по токам такой запас - хоть смысл от трипла появится... Хотя сильно более собранной она тоже не будет, чуток разве что... ![]() Ну или SST20, но по опыту - в сложной и склонной к цветовым завалам оптике они тоже часто так себе смотрятся, да и геометрических косяков любят набирать... И лишний раз мучить звезду и фонарь неохота, конечно - а запасных звезд для тестов нет. Да и по три хороших светика за раз переводить в б/у - тоже не хочется... Можно, конечно, приколоться и 719А впаять параллельно, раз уж звезда под универсальную разводку - но я их тоже не особо люблю, да и нет трех одинаковых... А безлинзовую 219 ничия так и не доделала... ![]() Непонятно, как тут добираться до щастья - тем более когда непонятно, можно ли вообще в этой мелочевке что-то интересное собранное получить... Или же она обречена быть флудером, и ничего лучше 519А туда и не поставишь...
[Исправлено: fnksb, 09.06.2025 в 04:40] |
22
PS. Накинул пока на фонарь с FFL351 матовую оптику от H200 - волшебным образом большинство геометрических и цветовых артефактов ушли, вот прям красивенько стало.
Канделы конечно уменьшились, но не сильно, процентов на 10-12 - и все равно свет плотнее, чем было с 519А на гладкой: Замер снова на T2, с той же дистанции "чуть больше метра" (а если точнее, то там ~120 см). Все равно конечно универсало-флудер, это в налобнике такой свет хорош, на мой вкус (и для налобника прокатит за довольно направленный) - но не в ручном... Ну ладно, попробую пока так - по крайней мере тепленько, и чуть более собранно чем было. .......................... Так что если кто-то будет брать EC150 именно под переделку с более универсально-направленным светом - то возможно, что логичнее версию с SFT25R покупать, у которой матовая оптика в стоке. Не просто так она там в стоке, похоже гладкая очень уж активно генерит цветовые и геометрические неоднородности - и мало с каким светиком может красиво светить
[Исправлено: fnksb, 09.06.2025 в 04:38] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
23
Кстати, еще любопытный момент. Ток потребления от Li-Ion в спящем режиме - 35-38мкА, совсем крохи.
При питании от АА - ток потребления около 65мкА, что логично учитывая меньшее напряжение. Но есть любопытный нюанс: измерить ток потребления при питании от АА оказалось сложной задачей, мультиметр при обычном подключении просто сходит с ума, и очухивается только если в процессе замера начать изменять пределы измерений... В качестве рабочей версии предположил бы, что на АА-питании фонарь при подключении дает короткий мощный импульс, чтобы оценить сопротивление питания, и в зависимости от этого выбрать режим работы - литий, никель или щелочь ![]() Подтверждений этому у меня нет, но это единственная логичная версия, которая пришла в голову - учитывая поведение мультиметров плюс заявленные скилхантом очевидно разные графики для разных видов АА-питания
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Наиль Валиахметов (11.06.2025), Сергей Сергеевич (09.06.2025)
25
Регистрация: 15.05.2015 Последняя активность: 10.10.2025 15:58
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Подскажите а напрямую от повербанка фонарь сможет полноценно во всех режимах работать?
26
С аккумом внутри и при подключенной зарядке - да, все режимы работают. Но ток зарядки 0.7А, так что на ярких режимах он, наверное, быстрее будет разряжаться, чем заряжаться. Может ли это быть почему-нибудь вредно - может быть, я не думаю что скилхант там что-то отдельно реализовывал именно для такой работы.
User name (13.06.2025)
27
В T1 около 1.3V (это цифры с БП, они могут быть не совсем точно связаны с тем, что видит драйвер, из-за потерь) срабатывает степдаун, на T2 - около 1.25V. То есть, в отличие от Li-Ion, степдауны Турбо прописаны не по таймеру, а по напряжению. ![]() И - опять же в отличие от Li-Ion - эти степдауны представляют собой не переход на High, а уменьшение яркости именно турбо режима, логически фонарь в том же турбо остается - просто яркость этого турбо уже почти неотличима от High. Для никеля степдаун T1 получается очень высоко, почти сразу (скилхант вон пишет про 5 минут, у меня на не совсем свежей банке с минуту проработал...); степдаун из T2 - когда осталась ~треть емкости никеля. Этот степдаун срабатывает не сразу, а через какое-то время после достижения порогового напряжение - секунд 10-15 для T1, секунд 20 для T2. То есть даже на подразряженной банке ненадолго можно запустить турбо. Но один раз ![]() Потому что после срабатывания степдауна в турбо (хоть в каком-то из двух турбо) - сам факт этого срабатывания запоминается, и после этого оба турбо уже будут запускаться на яркости после степдауна. Даже если выключить фонарь. Чтобы вернуться к исходной яркости турбо - надо передернуть питание. Для никеля, получается, Т1 лучше вообще не ставить: он там срабатывает почти сразу, а в результате и T2 тоже отвалится и надо будет передергивать питание чтобы к нему вернуться. В общем, некоторая логика там есть - но она довольно сильно отличается от логики работы на Li-Ion, или от того что можно было бы предположить по скилхантовским графикам с сайта. Ну и в некоторых моментах странная, вот типа "не надо включать Т1 на никеле, потому что его сразу скинет вниз, а в итоге и T2 станет недоступен" ![]() Хорошо, что основное питание это 14500, и во все эти хитровывернутые заморочки на 1.5-вольтовках можно не сильно вникать. Но забавно, сколько там скилхант наворотил, в попытках решить задачку про волка, козу и капусту первичный литий, никель и щелочь... ![]() Графики не стал выкладывать, там столько пояснений нужно, что никто внимательно не прочитает, только запутается. Но если кому интересно - могу выложить, конечно. [Исправлено: fnksb, 10.06.2025 в 17:50] |
28
![]() Можно не читать ![]() На никеле: На щелочи: |
29
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 11.06.2025 в 21:56] |
fnksb (11.06.2025)
30
![]() Просто так тратить время, чтоб поймать Манкер на каких-то ошибках - нет желания... Они вон уже достаточно ошиблись, заявив что фонарь во всех режимах светит - а он в некоторых не светит
[Исправлено: fnksb, 11.06.2025 в 23:55] |
Наиль Валиахметов (13.06.2025)
31
Что дает наиболее глубокую посадку на кармане/ремне, наиболее комфортное удержание, а также хороший зацеп на козырек кепки: Ну и вообще прикольно смотрится, когда клипса выносится вперед относительно головы фонаря - есть в этом некий стимпанк ![]() Кстати, наконец вышли и полноценные обзоры от зероэйра, на ничии 519А и SFT25R |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
32
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 09:03
fnksb,
Можете померять "стремящуюся скорее к квадрату" голову? Ну т.е., если поставить фонарь на хвост и смотреть со стороны кнопки, то получается ширину и глубину. |
33
OrFF (19.06.2025), Timofej 000 (19.06.2025), Наиль Валиахметов (20.06.2025), Сергей Сергеевич (19.06.2025)
34
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:31
Сказал(а) спасибо: 899
Поблагодарили: 4991 раз(а) в 1933 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (12.07.2025), fnksb (12.07.2025), Timofej 000 (12.07.2025), Наиль Валиахметов (12.07.2025), ФанКол (13.07.2025)
36
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 10:00
Сказал(а) спасибо: 3340
Байки старого генерала |
ksan (31.10.2025)
37
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 25750
Товарищ генерал (13.07.2025)
38
Сюда тоже продублирую фоточки, Ec150 после трех месяцев домашнего юза:
Это был не полочник, а основной домашний фонарь. Клипса в таком положении держит плохо, так что он еще и регулярно куда-то улетал, где-то валялся, игрался котом или ребенком, потом находился обратно и т.п. Но что-то многовато коцок даже с учетом этих нагрузок, к тому же видно что в зоне возле клипсы (на которую удары и падения едва ли могли влиять) тоже очень много сколов. Видимо, что-то с синим анодированием у скилханта не сложилось... Впрочем, у Эйсбима с ним тоже не все хорошо, сложный какой-то цвет для стойкого анодирования, почему-то...
Наиль Валиахметов (17.09.2025), РШ (16.09.2025)
39
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:30
Сказал(а) спасибо: 6515
1. Сколы и потертости присутствуют строго на углах и гранях фонаря. Что свидетельствует об активном трении покрытия обо что-то крепкое, абразивное. 2. Круговая потертость на ребрах посадки клипсы свидетельство, на мой взгляд, вероятного кручения клипсы в посадке и повреждения анодирования ею. ****** 3. Обособленное наблюдение. Есть ли достоверные и объяснимые наблюдения, что синее анодирование «слабже» зелёного, красного, оранжевого, любого другого нечерного? Какова природа этой «синей слабости»? Что-то не верится. На мой взгляд, фонарь подвергся неконтролируемому ненаблюдаемому вандальному юзу. Для этого достаточно, например, кафельного или керамогранитного пола.
40
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
На Асе синее анодирование довольно слабое.
fnksb (17.09.2025)
