Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 40576   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2025, 23:47 Автор темы   21
Последняя активность: Сегодня 18:33
Сказал(а) спасибо: 6515
По умолчанию Re: Wurkkos TD01C 3000K: убираем артефакт «кольцо Сатурна»
Меня тут немного смущает, что на полупрозрачной "папиросной" бумаге - по идее, куда более пропускающей свет - результат получился еще чуть слабее, чем на гладкой от обычного листа...
Снижение на 10%. Архитектура исходной, немодифицированной, оптики у нас неизменна. Светопоглощающей блендой мы модифицируем светораспределение. Т.о, в моем понимании, если в исходной оптической системе модификация будет производиться блендой из более светопропускающего материала, то модифицированное светораспределение будет ближе к исходному. А значит, больше люксов.
Т.е., либо - погрешность измерения опплой, либо - бленда из папиросной бумаги иной формы/встала иначе (и «хуже»). Либо - драйвер (производить измерения на меньших режимах, хотя по измерениям в обзорах high стабильный).
При папиросной бленде кольцо не появилось? Или «стремление» в нему, «намек» на него? Как вариант, в данной оптической системе папиросная бумага сильнее поглощает свет, чем А4.
Думаю, что нужно делать серии измерений, чтобы минимизировать погрешности и добиться повторяемости результатов.
[Исправлено: Barabas, 09.02.2025 в 23:55]
Старый 10.02.2025, 00:48   22
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Тоже так думал, но возможно эта логика справедлива при небольших изменениях. А при сколь-либо существенных - важно уже не "насколько оптика стала далека от исходной", а "куда именно полетело там где изменили".
И в этом смысле предположение, что от гладкой бумаги больше света отразилось в центральную часть оптики и там собралось в какой-никакой луч, а вот от более "просвечивающей-рассеивающей" бумажки свет разлетелся вообще куда угодно и там совсем как попало переотразился (или даже тупо улетел за стенки, TIR же только под определенным углами отражает) - кажется на первый взгляд логичным.
Погрешность опплы (то есть дистанцию) старался свести к минимуму, замеры короткие и с небольшой паузой между ними - так что вряд ли в этом может быть серьезная ошибка. Да и контрольный замер после всех бумажек хорошо совпал со стартовым.
Конечно, ошибки не исключены, но тут скорее всего существенных нет.
Что немного по-разному могли "бумажки" лечь - могли, конечно, но я там примерно расправлял чтобы хорошо разместились.
К слову, это был уже второй эксперимент с бумажкой, до этого я ее ставил и измерял с трех метров - и там вообще двухкратную разницу получил в сравнении со стоком...
Но три метра это мало для дальнобоя, поэтому решил что все равно непоказательно, еще раз бумажку запихал (и заодно чуть сильнее ее подрезал, с ~6.5 мм до ~5.5 мм) и уже с нормальной дистанции измерил - и тогда вот получилось >1.5 раза...
И после этого уже решил и "папиросную" вырезать и добавить для сравнения, вдруг станет лучше - не, стало еще хуже...
Не, не увидел, все очень похоже. В тонкие детали не сильно всматривался.
Но тут главное не разница в 10% между обычной и полупрозрачной прозрачной бумагой, а просадка минимум в 1.5 раза относительно стока
Что вызывает вопрос "а не проще ли взять условный Dm11 на меньшей линзе - раз уж все равно на большой потом треть кандел теряем борьбой с артефактами".
[Исправлено: fnksb, 10.02.2025 в 00:57]
Старый 10.02.2025, 03:15 Автор темы   23
Тогда нужно взять глянцевый лист белой бумаги и проверить предположение. Иначе, это всё неподтвержденные неизмеренные догадки. (Я бы сам это сделал, да нет Опплы.)
При условии «у чего больше кандел?» - не проще, на мой взгляд.
Берем TD01C и DM11 на одинаковых диодах - FTF-40 6500K. Используем единую «систему координат» - измерения 1Lumen.
Измеренные значения в турбо:
- TD01C - 219000 cd;
- DM11 - 86000 cd.
Стабилизированный максимум:
- TD01C - ~700 lm;
- DM11 - ~500 lm.
Пропорция на стабилизированный максимум:
- TD01C - ~122000 cd;
- DM11 - ~22000 cd.
С поправкой потерь TD01C на бленду:
- TD01C - ~80000 cd;
- DM11 - ~22000 cd.
Расчетная разница присутствует.
Никаких неудобств, кроме теоретических, на мой взгляд.
Это величина калькуляционная «на бумажке» и относительная. Относительно а) чего б) на практике сравниваем? Пиковой дальнобойности L19 2.0? Так если возможности в максимуме настолько важны, то да - надо брать L19 2.0 в 2,5+ раза дороже.
Если показатель в условном «прыжке» на практике не основополагающ, то возможностей модифицированного TD01C в стабилизированном High может и хватить. Мало? Перейди в Turbo.
Также не возбраняется не делать модификацию, если настолько нужны cd. Можно остаться с «кольцом» - привыкнется.
Модифицированный TD01C по возможностям опускается в сегмент 40 мм TIR-дальнобоев? Далеко нет. (Это видно без калькулятора, на практике - на примере того же IF22A, я сравнивал.)
Согласен с тем, что теоретически ограничение мощности гоночного авто на полученные ~35% - это не очень. Но если ты не на соревновании на треке и текущего запаса хватает для эксплуатации - решение имеет право на жизнь.
[Исправлено: Barabas, 10.02.2025 в 07:45]
Старый 10.02.2025, 05:23   24
Нет, это величина не на бумажке, это величина на люксметре
Ну, не опускается конечно, но разница с ними несколько уменьшается - особенно если сравнивать с наиболее разогнанными по возможностями 40-ми.
Дальше там мириться с кольцами или убирать их ценой уменьшения дальности, или искать другие варианты как эти кольца убрать, или моддить L18/L19 или еще что другое, или разгонять DM11 - это уже личное дело каждого, и конечно каждый вариант имеет право на жизнь
Сам факт того, что можно эти кольца малой кровью убрать - это, конечно, хорошо. Но и понимать, что похоже на этом возникает приличное уменьшение силы света - тоже полезно.
Тут даже не совсем понятно, о чем предлагается спорить-то - так что спорить и не буду.
Медветь (10.02.2025)
Старый 10.02.2025, 06:23   25
Сказал(а) спасибо: 6699
возможно, она не везде хорошо прилегает к колодцу - зазоры, переотражения...
потому и думаю, что стоить попробовать пленку с маслом
Старый 10.02.2025, 08:38 Автор темы   26
Нет спора, тк нет задачи переубеждать вас. Тем постом я обозначил свою позицию в рамках идущего общения, только и всего.
Снова искажаете сказанное мною.
А относительно полученных цифр, интересна динамика показаний, снятых с большей дистанции. Например, с 20 метров.
Учитывая это:
У вас ошибка в расчете:
Старый 10.02.2025, 16:47   27
Да нет у меня в этой теме "расчетов", только исходные картинки с люксметра
Был под руками TD01C - закинул и измерил. Можно принять к сведенью, можно не принимать; может, кто-то другой тоже захочет поизмерять в разных вариациях, если интересно.
by143 (10.02.2025), galex (10.02.2025), Медветь (10.02.2025)
Старый 10.02.2025, 19:08   28
Не, ну так-то действительно ошибка, не в 1.5, а в 1.58 раза просадка
Мы же на техническом форуме (с)
[Исправлено: galex, 10.02.2025 в 19:09]
fnksb (10.02.2025), Timofej 000 (21.05.2025)
Старый 10.04.2025, 19:54 Автор темы   29
Давайте размещу сравнительные фотографии спотов:
- условного ТИР-дальнобоя Wurkkos TD01C Luminus SFT-40 3000K (бумажка-mod);
- условного ТИР-среднебоя YLP Swift 1.0 Luminus SFT-40 3000K (сток);
- условного рефлекторного среднебоя Convoy M21A Luminus SST-40 5000K, гладкий рефлектор.
Фотографии будут на одинаковых локациях в последовательности (сверху вниз):
1. Wurkkos TD01C (бумажка-mod);
2. YLP Swift 1.0;
3. Convoy M21A.
Дистанции: ~40-60-80 м.
Локация 1:
2:
3:
4. Кустопроникновение:
5:
6:
7:
8:
9:
Краткое резюме:
1. Swift оптимален на дистанциях до 100 м. Чуть размытый спот гармоничен и хорош как по площади в зоне освещения, так и присутствующей боковой засветкой (скудной, но полезной информативностью).
2. TD01C - это шило (вернее - ломик), могущий 300-400 м. Уверенно перекрывает возможности Свифта со спотом с четкими границами в зоне освещения. Выраженными границами спота меньшей площади менее удобен на дистанциях до условных 100 м.
3. Convoy M21A мне не гармоничен при свете вдаль выраженной боковой засветкой - отвлекает и мешает некоторым ослеплением. Но могу быть не прав и не знаком с иными «правильными» кейсами рефлекторников.
[Исправлено: Barabas, 11.04.2025 в 06:41]
ARuslan (10.04.2025), by143 (10.04.2025), Drex (11.04.2025), galex (11.04.2025), Vsynther (10.04.2025), Наиль Валиахметов (11.04.2025)
Старый 10.04.2025, 20:40   30
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 03:21
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
Barabas, Я раньше думал, что для типичного леса светораспредление свифта на 600 метров по анси это оптимальный вариант. Судя по фото так оно и есть.
Barabas (10.04.2025)
Старый 10.04.2025, 23:23 Автор темы   31
Мне не с чем сравнить в категории. Но для пересеченки спот Свифта хорош. С одной стороны, на пересеченке высокая дальнобойность может не понадобиться - растительность поглотит и рельеф ограничит, и, с другой стороны, более расширенный и размытый спот с некоторым количеством боковой засветки позволяют эффективно проникать свету как в доступную даль, так и в растительность, освещая как нужную область, так и некоторое боковое пространство в качестве ориентиров. Плюсом - тёплая ЦТ.
Но не 600 метров, конечно. Может в условиях абсолютной внегородской тьмы и ясной атмосферы он и сможет достаточно освещать на 150-200-более метрах, но мой опыт в условиях пригородной бесфонарной лесо-парковой зоны говорит о 80-100 метрах достаточной освешенности.
Если нужно уверенно дальше, то тогда фонарь с 50 мм TIR.
[Исправлено: Barabas, 10.04.2025 в 23:55]
Старый 21.05.2025, 09:23   32
Vovan81
Последняя активность: 13.12.2025 10:47
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 126 раз(а) в 95 сообщениях
- DM11 - 86000 cd.
- TD01C - ~700 lm;
- DM11 - ~500 lm.
- DM11 - ~22000 cd.
- DM11 - ~22000 cd.
Приветствую. Мне непонятна немного эта информация.....Если диод одинаковый sft-40, то думаю, неправильно указали изначальные cd для фонаря DM11 По данным производителя, там их 150kcd
Старый 21.05.2025, 09:27   33
Vovan81
Старый 21.05.2025, 12:21   34
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 3340
Vovan81, это Вы к чему? DM11 снят с производства?
Старый 21.05.2025, 14:10   35
Vovan81
К тому, что у Barabas ошибка в расчетах. При сравнении дальнобойности двух фонарей.
Старый 21.05.2025, 15:04   36
Ну
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan81 :
Там ссылка на замеры из обзоров 1lumen.
А что до заявленных цифр Хэнка - Хэнк известен своей гипероптимистичностью в плане заявленных характеристик, особенно кандел
Это не значит, что цифры из обзоров 1lumen прям идеальны и от них всегда можно отталкиваться как от абсолютной истины, тем более при дальнейших детальных расчетах: на 1Lumen много разных обзорщиков, каждый со своим оборудованием и методикой, молгут фигурировать разные дистанции (а дальнобои очень критичны к дистанции замера), точность люксметров тоже может гулять, в турбированных режимах канделы часто зависят от того на какой секунде замерять (кто-то снимает через 30 секунд, кто-то сразу после включения)... А поскольку тут в турбо де-факто и стабилизации нет - то результат может еще зависеть от конкретной банки, степени ее просадки, степени ее заряженности непосредственно в момент данного теста, Vf конкретного светодиода и т.п. вплоть до степени прожатости пружинки. Причём люмены и канделы могут быть в разные секунды замеряны или при чуть разном состоянии банки... Поэтому при расчётах лучше по возможности не от турбо, а от какого-то более стабильного уровня плясять, если есть замеры по нему.
Термостабильный уровень, к которому потом в расчетах все сводится - тоже понятие с одной стороны понятное и правильное, с другой - сильно зависящее от обдува/удержания, а у DM11 еще и от настроек термоконтроля, и т.п. Особенно когда разные люди тестили в разных условиях.
Ну и не всегда термостабильный уровень важен при юзе дальнобоя, там уже от условий и задач юза зависит.
В общем, там можно очень по-разному посчитать: и что разница будет огромной, и что ее почти не будет
[Исправлено: fnksb, 21.05.2025 в 15:32]
by143 (21.05.2025), Vovan81 (21.05.2025)
Время генерации страницы 0.16462 секунды с 16 запросами
