Просмотров в теме 5400   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.02.2025, 16:03   21
Последняя активность: Сегодня 10:56
Поблагодарили: 7243 раз(а) в 4005 сообщениях
Например этот или этот. Правда их уже нет в наличии, но они похожи на этот, только изоляционная пленка прозрачная, а не красная.
Из примеров — держит блок питания на потолке (верхней крышке ящика), БП на 60 Вт, весит грамм 600, держит его уже года два или три.
Держит блок евро-розеток на столе уже более года. В него вставляются и извлекаются евро-вилки, то есть нагрузка на отрыв приличная.
Держит на вертикальной стенке ЗУ Vapcell S4+ и XTAR U1, уже второй год.
Держит холдер для телефона на торпеде (в автомобиле), в жару и холод, уже более полугода.
Держит несколько блоков питания на вертикальной гладкой поверхности (паркетная доска), общим весом в полтора килограмма, уже лет пять.
Держит очень прочно, напрямую не оторвать, скорее корпус изделия не выдержит.
Чтобы снять — нужно либо скручивать (если возможно), либо срезать.
Я обычно использую арамидную нить.
Старый 03.02.2025, 18:13   22
Последняя активность: Сегодня 11:06
Сказал(а) спасибо: 6578
Поблагодарили: 11450 раз(а) в 4358 сообщениях
alibek,
Спасибо! Лот https://sl.aliexpress.ru/p?..., в котором 10 мм х 3 м за 120 рублей да с такими отзывами:
можно попробовать.
Обратил внимание на это:
и
Кроме того, они настолько крепко держат, что снять приклеенное со шлема будет большой проблемой.
Будто бы во второй (первой - по хронологии) цитате это как недостаток, а в первой - как без оценки.
Старый 03.02.2025, 18:22   23
Будто бы
дело совсем в другом.
Если говорить о профессиональном скотче с праймером, то там вообще проблема это соединение разделить. В сложных случаях деталь может с ЛКП отцепиться.
Если говорить о скотче со вспененной основой, то проблема в том, что остатки скотча убирать долго и муторно.
В моем же случае во-первых есть сравнительно надежный способ (с помощью нити), во-вторых скотч убирается целиком, не нужно зачищать его остатки с поверхности.
Старый 03.02.2025, 19:14   24
Вы или «добросовестно заблуждаетесь», забывая сказанное, или юлите.)
«Что написано пером, того не вырубишь топором» - цитата:
Кроме того, они настолько крепко держат, что снять приклеенное со шлема будет большой проблемой. И наконец, этот вспененный скотч крайне сложно очищать.
Из примера вашего «нано-скотча» следует вероятность поломки корпуса при разъединении. Не высшая степень «настолько крепко держат»?
Второе, мой опыт очищения не подтверждает крайнюю сложность этого. Допустим, если основа вашего «нано-скотча» стягивается соплей за один подход, то остатки пористой прослойки скотча 3M соскабливаются пластиковой картой или слущиваются пальцем за, пусть, минуту. При этом, этот эффект - не приоритетен и не является проблемой (ведь приоритетна надежность приклеивания).
ПС. Если объективно и без натяжек, то результативного опыта применения «нано-скотча», соответствующего условиям автора, у вас нет: он точно без учета широких погодных условий. И вы не можете быть в нем уверены.
[Исправлено: Barabas, 03.02.2025 в 20:09] Причина: Опечатки.
Старый 03.02.2025, 19:57   25
Ну начните, что-ли, отсюда. Что конкретно я цитировал, что именно утверждал и в применении к чему. С учетом того, что конец абзаца завершает текущую мысль и начинает новую (или деепричастный оборот).
Мысль-1: Профессиональный скотч слишком прочно соединяет и разъединить будет большой проблемой. В противоположность этом акриловый скотч разъединить легче — хоть он и держит крепко, но есть сравнительно легкий способ разъединения.
Мысль-2: Скотч на вспененной основе сложно удалить с поверхности. Основа сравнительно непрочная, она просто рвется. Поэтому очищать его приходится долго, счищая поверхность малыми кусочками. В противоположность этому акриловый скотч снимается крупным куском (прочность основы сопоставима или выше адгезии).
Насколько он богат? Вряд ли богаче моего.
Кроме того, скотч на вспененной основе содержит клеевой слой с двух сторон основы. Этот клей обычно высыхает через некоторое время, после чего в лучшем случае его сложно будет очистить (придется использовать растворители), а в худшем случае он взаимодействует с поверхностью. Акриловый скотч не высыхает.
Я прямо сказал, что он неприменим для влажных поверхностей или мест, куда может попасть влага. Но если он нанесен на чистую сухую поверхность, которая сама по себе не пропускает воду — то держать он будет прочно.
Старый 03.02.2025, 20:05   26
alibek,
Теперь понял - юлите.)
Старый 03.02.2025, 20:40   27
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 23:05
Сказал(а) спасибо: 13256
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
Ну, мне приходилось отдирать куски вспененного скотча, дорвался ребёнок, просто ляпнул снизу полки был без всякого прижима. Растворитель нужен обязательно, иначе слишком долго и муторно. Тоже голосую против "пены", слишком многие поверхности её не терпят.
При этом силиконовый скотч действительно обладает той же прочностью склеивания, что и вспененный, разница лишь в том, что гарантированно не оставляет своих кусков на любой поверхности.
Прекрасно держит и мороз и воду, проверено.
Его так то чаще всего в ванных используют, если на то пошло..
[Исправлено: Timofej 000, 03.02.2025 в 21:44]
Barabas (03.02.2025)
Старый 03.02.2025, 20:46   28
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Сказал(а) спасибо: 1032
Вспененный, акриловый, полеуритановый - господа, ну право слово, ведь всё чушь окромя вот этого - Нажмите на изображение для увеличения
Drex (04.02.2025), nsk1979 (04.02.2025), Timofej 000 (03.02.2025)
Старый 03.11.2025, 01:41   29
Vottovaara Mountain Race
Последняя активность: 31.12.2025 01:54
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 83 раз(а) в 30 сообщениях
А если без активатора - отвалится? Пробовали лично?
Прошу прощения за некропостинг...
Нашел на Озоне предложенный вами вариант скотча, как считаете - какой-то активатор адгезии / праймер нужен для него (лепить буду пробовать стандартый холдер) или лучше без?
Если все же нужен - есть какие-то предпочтительные варианты?
Так же интересно (вопрос ко всему сообществу) - есть ли какие-то рабочие варианты жесткого крепления Панды 4.2R? Или только самому на 3D печатать (не совсем тот уровень погружения, на который я готов)?
[Исправлено: Vottovaara Mountain Race, 03.11.2025 в 01:58]
Vottovaara Mountain Race вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2025, 09:27 Автор темы   30
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Сказал(а) спасибо: 1561
По умолчанию Re: Нюансы крепления фонарей к шлемам
Посмотреть сообщение Сообщение от Vottovaara Mountain Race :
Попросить владельцев из этой темы примерить. Там вроде как даже несколько жестких вариантов в продаже.
[Исправлено: yurezz, 03.11.2025 в 09:29]
yurezz на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2025, 10:41   31
Я его использовал без праймера - не подскажу.
Китайский наноскотч не стали пробовать?
Попробуйте т.н. монтажный 3М, на котором маркировка «Х кг на 1 м», без праймера. Например, https://www.vseinstrumenti.... - очень всепогодно надежные. (Чтобы влагостойкость была в характеристиках.) Есть опыт именно такого, как из ссылки.
Упругое силиконовое крепление будет способствовать болтанке фонаря на неровностях и биению спота. Необходимо жесткое крепление.
Можно подобрать жесткое налобное крепление (Боруит, Скилхант, проч.) или попробовать 2 вело крепления по бокам.
Здесь также есть форумчане, могущие в 3D-моделирование и печать, может помогут.
ПС. И не пренебрегайте шнурком-страховкой от фонаря к шлему на случай падения фонаря.
[Исправлено: Barabas, 03.11.2025 в 11:00]
Xmm (03.11.2025)
Старый 03.11.2025, 10:49 Автор темы   32
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Шлем предполагается такой
Вот снизу к козырьку, что бы шлем не поганить и закрепить. Я бы на стяжки примотал, можно без всяких креплений даже.
Или на подобные велкро, тогда и быстросъемность останется.
Зы, много где их использую, от менеджмента проводов и рыбалки до велика, удобная штуковина.
Название: Изображение WhatsApp 2025-11-03 в 11.09.19_34e4819c.jpg
[Исправлено: yurezz, 03.11.2025 в 11:14]
Xmm (03.11.2025)
Время генерации страницы 0.13229 секунды с 16 запросами
