Просмотров в теме 25820   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 26.08.2024, 12:21   21
Сказал(а) спасибо: 9201
Поблагодарили: 4053 раз(а) в 2356 сообщениях
По умолчанию Re: Компактный драйвер для сверхкомпакта 10180?
да ещё объединённого с диодом
Нет там диода, это пипка плюсовая.
Barabas (26.08.2024)
Старый 26.08.2024, 12:56   22
Последняя активность: Сегодня 14:20
Сказал(а) спасибо: 6667
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
Почему не так, как раньше:
потому что:
1. стабилизация не нужна.
2. 7135 это 350мА, что много
заморочиться на схему с преимуществами
интегральных стабов на 100-120мА в природе как бы есть парочка, но вживую их никто не видел.
потребуется стаб с внешним токозадающим резистором, типа qx7136/7138, итого 5 деталей - tp4056+резистор+светодиод (зарядка) и qx7138+резистор - стаб.
Может просто драйвер Nitecore TUBE V2.0 распилить?
я его не видел, может можно.
мне оптимально разжевать популярными словами, а не кодами
ну а как без кодов? надо купить 2 детальки и 2 резистора (номиналы глянуть в даташите на желаемый ток).
проблемиа в том, что стоят они копейки (буквально), поэтому продаются сразу десятками. впрочем, в каком-нибудь чип-дипе можно и поштучно купить. по цене 3-5 десятков.
собирать как удобно, например так - крупный план в левом нижнем углу это зарядка.
или можно найти тонкий фольгированный стеклотекстолит (0.1-0.2мм), ножницами вырезать платку и расчертить ее иголкой под пайку
[Исправлено: galex, 26.08.2024 в 13:01]
Старый 26.08.2024, 14:15 Автор темы   23
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6413
galex, благодарю за терпимость!
потому что:
Правильно ли понимаю, что при однорежимности на ~60 Лм о стабилизации говорить не приходится?
Ч@Д такое тоже кучками продаёт.) ..Ничего страшного, раз хочется.)
Прямым текстом пишу вам, Галекс: я - стерилен, мне нужна прямая конкретика, списком.)
1). Пжст, предложите наиболее оптимальную (пи@датую) схему драйвера, а я исполню.)
И приведите конкретный перечень компонентов. Только мах компактных.)
Я ещё завтра в Питере и есть возможность заехать в пару местных магазинов радиодеталей. Ну, и смотреть в Мск после.)
2). Буду использовать навесной монтаж. (Для красоты, чтобы детали «плавали» в объёме.)
Хочу пользоваться одной толстой серебристого цвета жилой, чтобы была видна в просвечивающем объёме смолы - что посоветуете?
3). Медная пластина нужна? (Желательна? Не проблема - будет, если надо.)
4). Питанием выступят 4-5 штук таких: https://aliexpress.ru/item/...
Один аккумулятор не подойдёт. Нужно несколько разнести по объёму.
Что ещё нужно? (Чтобы заказать всё залпом.))
Еще вопрос:
Так обрезать звезду с доступом в контактам возможно:
Если обрезать так, то как получить доступ к контактам?
Коллеги, просьба подключаться к беседе.
[Исправлено: Barabas, 26.08.2024 в 14:32]
Старый 26.08.2024, 14:23   24
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
На форуме Радиокот в теме о самодельных драйверах разосрались на трех страницах. Упомянули линейный драйвер A705.
Вот лично мне для аварийного освещения достаточно 2 мА. Относительно комфортно от 4 мА. Но фонарь дикое шило. Проблему стабилизации решил использованием литий феррума и 6 позиционного механического переключателя. В диапазоне 3.4 ...3 В можно выбрать устраивающий режим. Но относительно надежные банки у меня есть только 18650. все что меньше ненадежны.
Старый 26.08.2024, 14:50   25
leon85
Последняя активность: Сегодня 15:36
Сказал(а) спасибо: 762
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
Ободрать краску по месту. На скорую руку: в красном овале токопроводящая дорожка есть, в желтом ее нет, граница заметна.
Старый 26.08.2024, 15:15   26
списком
стаб - qx7136 https://www.chipdip.ru/prod...
+резистор 0,33Ом (на ток 150мА) https://www.chipdip.ru/prod...
светодиод подключать по даташиту к выводу LED
зарядка tp4054 https://www.chipdip.ru/prod... + резистор 10-12к (ток заряда (0,1-0,085А)+ любой индикаторный светодиод+ резистор для регулировки яркости несколько сотен ом
схема в даташите
схема в даташите
не знаю. пэв-2, но он коричнево-золотистый.
ток небольшой, может и без нее прокатить. в конце концов несколько сантиматров медного толстого провода использовать вместо нее
процарапать сверху над дорожкой
Barabas (26.08.2024), BillDill (27.08.2024)
Старый 26.08.2024, 15:30   27
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:26
Сказал(а) спасибо: 1494
Поблагодарили: 2121 раз(а) в 664 сообщениях
Можно просто взять мелкую звезду диаметром 8 мм. Вечером гляну, если есть, могу одну прислать.
Старый 26.08.2024, 16:22 Автор темы   28
veseliil,
Благодарю! Мне всё равно заказывать разное - на Али всё и закажу. Не стоит усилий, спасибо за предложение!
Старый 26.08.2024, 17:04 Автор темы   29
galex,
закупиться в Питере непруха - например, по известным магазинам и интернет-поиску QX7136 не нашёл.
Тогда, закажу всё блоком на Али.
Итак, списочек на согласование от ламера:
1). QX7136.
Оно - https://sl.aliexpress.ru/p?... ? Там выбор из 2 типов…
Или, например, - https://sl.aliexpress.ru/p?... .
2). TO4054.
Резисторы, думаю, найду здесь поштучно.
3). USB-C «мама».
- Без платы: https://sl.aliexpress.ru/p?...
- С платой: https://sl.aliexpress.ru/p?...
Какой?
4). Кнопочка.
- типа «миллионщица» для мышки: https://sl.aliexpress.ru/p?...
Оптимальна по габаритам до 5 мм. И круглый корпус проще установить - засверлиться.
Бывают ли микрокнопки с высокой водозащитой, не требующие накладки? Т.е. резиновая/силиконовая накладка на кнопке не нужна, если она увеличит габарит. Бывают кнопки сами по себе водостойкие уровня «ткнуть мокрым пальцем»? Или микрокнопки, комбинированные с накладкой?
5). Диод.
Возьму SST-20 5000K на 20 мм медной звезде: https://sl.aliexpress.ru/p?...
Галекс, так и не понял про пластину. Нужна? Медь ~0,5 мм. Я уже настроился на ее присутствие, смогу обыграть в качестве декора.) Ну, или без неё, если излишняя, не настаиваю прям уж.)
А эту поверхностную краску со звезды можно полностью снять, обнажив медь? Вопрос не чем снять (уайт-спирит, ацетон?), а в принципе?
[Исправлено: Barabas, 26.08.2024 в 18:23]
Старый 26.08.2024, 17:46   30
veseliil
Аватар для veseliil
veseliil,
А у меня и нет!
Упс
Почему-то в памяти отложилось 8 мм. Тоже хотел сделать супер-пупер маленький наключник. Не нашел нужного драйвера, а звезды заказал.
Старый 26.08.2024, 18:09   31
ollega
Последняя активность: Сегодня 16:17
Сказал(а) спасибо: 268
Кнопочка.
Для простого драйвера второй вариант не пойдет, да и первый вроде тоже. Или держим нажатой - фонарик светит, отпустили потух?
ollega на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2024, 18:50   32
QX7136.
Какой?
На плате удобнее паять, да и контролёр зарядки можно на ней разместить.
А так смотрите по габаритам.
Кнопочка
Второй и третий варианты точно не подойдут - они без фиксации. Первый вроде то что надо.
В принципе нужна. С другой стороны тока небольшой, может и сможет корпус рассеять. Но опять же через эпоксидку, куда он ее рассеит с такой малой площадью. Пусть лучше будет, как выше сказал даже просто медный провод полтора два квадрата и длиной см 3-5 (спиралью, змейкой, цветочком) будет работать теплосбросом лучше, чем корпус
Снять можно, если не усердствоват и не задеть маску под диодом, но там под краской изолятор между звездой и дорожками.
И вот ещё, я не знаю, да и вряд-ли кто-то проверял, как себя поведут призматики залитые твердой эпоксидкой. Все таки они немного дышат.
Старый 26.08.2024, 21:34 Автор темы   33
Если навесной монтаж, тогда без платы.
Это будет медная пластина ~70 мм х 7 мм х 0,5 мм. На неё что и каким образом будет сажаться?
Не понял. Если я сниму краску с прямоугольного обрезка полностью, оставив, допустим 1 мм периметр вокруг диода, что будет под краской? Голая медь??
Даже и не знаю в чем критичность… Например, мобильник за много денег с плотной укладкой: думаете призматик туда-сюда критично гуляет? (Разбухание от деградации в расчёт не берём.)
Первая тоже тактовая, без фиксации.
С фиксацией в размере до 6 мм не нашёл.
Старый 26.08.2024, 22:48   34
Последняя активность: Сегодня 07:57
Сказал(а) спасибо: 8142
Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
Дорожки. Которые легко сковырнуть и замкнуть (в т.ч. и обрезая стоковую звезду). Это не только краска, но и защитный лак.
Старый 27.08.2024, 06:13   35
термпалпад 7136. нужно будет сделать вырез (заужение) под него
Голая медь?
изолятор. типа пленка каптановая или что там используют. дорожки же не на медном основании лежат, там типа плата с дыркой под директтермалпад, только очень тонкая
думаю да. какая бы не была плотная укладка - там есть зазоры.
ну хз, пробуйте, узнаем со временем.
хм, вроде там он/офф заявлено. да и есть фиксы в таком размере.
ради герметичности можно заморочится с герконом и внешним сдвижным магнитом
[Исправлено: galex, 27.08.2024 в 06:22]
Barabas (27.08.2024)
Старый 27.08.2024, 08:48 Автор темы   36
В отзывах есть возмущения покупателей, что кнопка без фиксации.
Да, есть такие.) Звонко щёлкающие.)) Она по высоте - 1 см. Ну, может есть толкатель укоротить станет 6-7 мм. Стрёмная кнопка.))
galex,
Если вернуться к, например, Nitecore TUBE V2.0 (https://nitecore.ru/product... ).
Элементная база уже есть. 2 режима: 1 лм и 60 лм. Плюс рампинг. Встроенная зарядка, ее индикатор.
Не знаю, какое у него напряжение на индикаторном диоде, но если 3В, то может забить на всё и его раздербанить??
Старый 27.08.2024, 09:04   37
Звонко щёлкающие
нет, они как раз очень тихие, это не п2к. в dqg slim такой стоит, с коротким толкателем.
с вероятность. 99.999% да
если подходит, почему нет. повторюсь, я его в руках не держал и вообще не интересовался
Старый 27.08.2024, 14:15 Автор темы   38
galex,
На Али заказал что нужно. Доставка аккумуляторов - самое долгое: назначена на 1 октября…
Завтра я весь день в дороге, послезавтра заберу из ПВЗ Найткор Тьюб 2.0. Вскрою его и, наверное, буду использовать донором драйвера и зарядки. А аккумуляторы, диод, ТИР, порт Type-C поставлю уже свои.
galex, как понимаю, у Тьюба тактовая кнопка и я смогу ее заменить на, например, эту: https://aliexpress.ru/item/... ?
Или эту: https://sl.aliexpress.ru/p?... ?
Гляньте, пжст, фото платы под спойлером в посте выше - на ней нет каких-либо критических компонентов, которые я не смогу снять, если их выпаивать? Условно - одноразовые, приклеены, перегрею… или ещё чего… (Кстати, если на плате все компоненты понятные, может их просто закупить (полностью/частично) и воспроизвести схему?)
Старый 27.08.2024, 16:20   39
BillDill
Внимание! Рекомендуем заряжать встроенный аккумулятор каждые 3 месяца, даже если фонарь не используется в этот период!
Это просто какое то затягивание в рабство! Кто кого купил?
Старый 27.08.2024, 16:31 Автор темы   40
Barabas, у Люминтопа трёхрежимный драйвер есть, если вдруг переделывать будешь.
Он какого диаметра? 15 мм?
Время генерации страницы 0.15456 секунды с 16 запросами
