Просмотров в теме 16315   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 12.07.2024, 19:15   21
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 05.10.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 10200
По умолчанию Re: Вопрос по аккумуляторам (любопытно)
Посмотреть сообщение Сообщение от Alstar :
в утиль
И чем раньше тем лучше
In Fino verytas
Старый 12.07.2024, 19:53   22
Последняя активность: Сегодня 16:16
Сказал(а) спасибо: 9180
Поблагодарили: 4047 раз(а) в 2351 сообщениях
Или лучше не рисковать и в утиль?
Предварительно разрядив.
Drex (14.07.2024), vorsmann (13.07.2024)
Старый 13.07.2024, 18:32   23
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Верно
Старый 13.07.2024, 18:53   24
Последняя активность: Сегодня 17:54
Сказал(а) спасибо: 17475
Поблагодарили: 39155 раз(а) в 14515 сообщениях
Ну или лучше сразу в утиль, не откладывая в долгий ящик на предварительные разряды
Но заизолировав чем-то контакты аккума, чтобы в этом утиле их не замкнуло о что-то.
Тут на днях на реддите пробегала громкая история.
Как я понял из обсуждения, автор подарил своему приятелю Софирн IF25A с софирновским же аккумом 21700. Через месяц приятель начал жаловаться, что почему-то аккум из корпуса не достать. Совместными усилиями этот аккум выбили, посмотрели что он какой-то вздутый, после чего автор подарил приятелю новый аккумулятор, предупредив что старый хорошо бы в утиль... Почему-то не забрав бяку, а вежливо предупредив, да
В итоге этот "аккум идущий в утиль" был положен приятелем в карман штанов, где через час взорвался, понаделав дыр не только в штанах, но и в руках и ногах счастливого владельца (фоточки дыр там по ссылке тоже есть, но не буду сюда эту гадость тащить).
ХЗ, что там именно случилось, кто ж там знает эти чужие карманы... Я бы предположил, что от нагрева и раздувания на аккуме лопнула термоусадка, и потом его закоротило о какую-то монетку или скажем ключи. А поскольку он и был уже нездоров, то от КЗ его жестко разнесло.
В общем, какой-то набор чередующихся фейлов - но да, так тоже бывает...
[Исправлено: fnksb, 13.07.2024 в 18:58]
Drex (14.07.2024), Evgeniy1 (13.07.2024), galex (15.07.2024), vorsmann (13.07.2024), ФанКол (14.07.2024)
Старый 13.07.2024, 18:55   25
Был бы разряжен и ничего бы не было.
Старый 13.07.2024, 19:11   26
Evgeniy1
Последняя активность: Вчера 17:42
Сказал(а) спасибо: 1316
Поблагодарили: 541 раз(а) в 347 сообщениях
всё бывает.
Со всеми аккумами, но всё же вздутые Sanyo-Panas-LG-Samsung - большая редкость.
А что сейчас кладёт Софирн под свою этикетку, неизвестно, раньше обычно клали неплохие Lishen.
Старый 13.07.2024, 19:47   27
Ну как бы да, но тут аккум бахнул раньше, чем счастливый владелец успел что-либо с ним сделать
Надо ли ему было насильно пихать этот вздутый аккум обратно в фонарь, чтобы там разрядить перед утилизацией? Едва ли.
Надо ли было пихать его в какие-то зарядки-разрядки типа литокалы или опуса (даже если они были у владельца, что вряд ли)? Если там действительно дело было в повреждённой термоусадке и реакции аккума на КЗ - то он бы с большой вероятностью словил это КЗ и взорвался бы прям при установке во внешнюю зарядку, возможно вместе с руками и лицом юзера.
В общем, разрядить конечно ПОЛЕЗНО, чтоб там было меньше энергии - но едва ли это стоит ставить во главу угла, иногда лучше побыстрее утилизировать с минимумом воздействия на банку. Тем более что обычный "старый литий" обычно имеет высокий саморазряд и сам скоро стухнет, а необычный (повреждённый) вообще лучше никак не юзать...
При прочих равных и если безопасно - ну да, можно и разрядить, если несложно. Но главное ИМХО заизолировать перед выкидыванием.
Evgeniy1 (14.07.2024)
Старый 13.07.2024, 19:52   28
Там в комментариях ещё пара жалоб на умершие аккумы именно в IF25A. ХЗ, то ли зарядка у каких-то экземпляров глючит, то ли низкотоковые аккумы протухают от директ-драйвного турбо на квадре...
Но да, это не конкретно про Софирн, просто "вот так бывает". Тем более, что сейчас почти все кладут именно китайские банки в комплекты, да и покупают отдельно наверное в основном их же.
Старый 13.07.2024, 20:00   29
Ну тут, изначально, не про него и речь была.
Старый 13.07.2024, 23:14   30
Evgeniy1
Безусловно, бывает.
Вот сейчас думаю, а не подарить ли кое-кому фонарь, и спрашиваю продавца (нет у меня возможности поставить туда свой, из пачки лыжесамсов), а там точно Самс 50g в комплекте или как ?
деградировать запросто могут, а вот раздуваться, по идее, не должны бы.
Вот те же Anker в свой высокотоковый пауэрбанк поставили 6 банок lishen на 4000мач, тоже с соотв. токами, и оно работает, выдавая 140Вт (с банок снимается, с учётом кпд, где-то 170) и не перегреваясь. Это когда производителю интересен результат.
ОПять же, lishen-byd вроде делают вполне приличные банки 1 сорта, но что под этикеткой Софирна, только они и знают. Дорожки имени Литокалы извилисты.
fnksb (14.07.2024)
Старый 13.07.2024, 23:47   31
Да цилиндрические аккумы вообще не должны раздуваться, по идее... Ни разу такого не видел. Это ж какое давление там нужно, чтобы слой жести раздуть.
Тем более что там же клапан должен стоять, сбрасывающий давление (и выводящий заодно аккум из строя). Видимо, в этих не стоял...
6 банок lishen
Я подозреваю, что в Софирнах сейчас не Лишен (это ж довольно дорогая фирма, одна из "хороших китайских" вроде), а в лучшем случае EVE или еще что попроще-подешевле. Но гадать бессмысленно, конечно.
Впрочем, и у одной и той же фабрики запросто возможны разные партии, разная степень контроля, продажа отбраковки налево и т.п. Вон, тут недавно аккумуляторная фабрика красочно сгорела, и вовсе даже не в Китае, а внезапно в Корее.
Может, правда, они из дешевых китайских аккумов собирали сборки, ХЗ.
Старый 14.07.2024, 03:29   32
PS.
Посмотрел на форму плюсовых контактов - не, вроде не EVE, у них "4-контактный" плюсовой контакт, а у Софирна трехконтактный.
У Лишенов вроде обычно вообще треугольником идет плюс, хотя может под OEM-заказы они делают и иначе - попадаются в сети и фоточки Лишенов с обычными круглыми "трехточечными" плюсами... Правда, почему-то я их на сайте Литокалы в основном вижу
Пес его знает, что там - ну да и не важно, мало ли в Бразилии Педров в Китае производителей 21700.
Старый 14.07.2024, 11:01   33
Последняя активность: Сегодня 17:53
Сказал(а) спасибо: 25237
Поблагодарили: 10313 раз(а) в 5144 сообщениях
В процессе выбивания могли что-нибудь добавить.
fnksb (14.07.2024), galex (15.07.2024), РШ (14.07.2024)
Старый 14.07.2024, 11:26   34
Сказал(а) спасибо: 3251
Поблагодарили: 1896 раз(а) в 1211 сообщениях
Как это "плюс трехконтактный"?! Плюс он и есть один контакт, а второй минус.
ФанКол (14.07.2024)
Старый 14.07.2024, 12:05 Автор темы   35
Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 7088 раз(а) в 3908 сообщениях
Интересно.
Фактически это первый пруфлинк на то, что литиевый аккумулятор бабахнул.
До этого подобные случаи либо с первичными элементами происходили, либо с коротнувшими LiPol.
Старый 14.07.2024, 12:28   36
Ну а сколько видео есть где их прокалывают, курочат и они потом фонтанируют. Так и тут
Так что чистота эксперимента не соблюдена.
Старый 14.07.2024, 12:37   37
Последняя активность: Сегодня 16:37
Сказал(а) спасибо: 851
Поблагодарили: 4851 раз(а) в 1872 сообщениях
Старый 14.07.2024, 12:38   38
То есть "на трех ножках"! Понял.
Старый 14.07.2024, 15:52   39
Интересно.
Хммм, да вроде и раньше были. И в фонарях, и уж тем более в вейпах.
Не говоря уже про горящие/взрывающиеся липошки, в основном при зарядке конечно (в пауэрбанках, телефонах, ноутах, фонарях даже и т.п.). Бывает периодически.
Тут случай обращает внимание в основном потому, что "близкий" - фонарный аккумулятор, в достаточно известном на форуме фонаре стоявший. Впрочем, все равно возможно было КЗ.
Конечно. Да вообще фиг знает что произошло.
Но, кажется, "специально" ничего плохого не делали, все как-то само и естественно в процессе юза сложилось.
[Исправлено: fnksb, 14.07.2024 в 15:54]
Старый 15.07.2024, 20:55   40
Последняя активность: Сегодня 12:08
Сказал(а) спасибо: 6656
Поблагодарили: 36012 раз(а) в 16634 сообщениях
Ну а почему бы и нет, под кат, даже под 3, в конце концов.
Не у всех есть реддитовский аккаунт.
Нет. Мы все помним палец деда Пауля с cpf. И его кофеварку. Лет 13 уже помним.
[Исправлено: galex, 15.07.2024 в 20:56]
Drex (16.07.2024), fnksb (15.07.2024)
Время генерации страницы 0.15990 секунды с 16 запросами
