14975
39
21
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 10:33
Сказал(а) спасибо: 3351
Поблагодарили: 1949 раз(а) в 1256 сообщениях
Почему? Только УФ? А обычные диоды не плавят?
Байки старого генерала |
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40000 раз(а) в 14794 сообщениях
Пластики часто плохо пропускают ультрафиолет, и соответственно плавятся из-за этого. Обычный свет пропускают =)
А некоторые (поликарбонат, вроде?) даже если не плавятся, то сильно желтеют от УФ вроде. Единственный раз видел УФ под пластиковой TIR-кой, кажется в фениксе. Но он был маломощный, и настолько мерзко и странно светил, что даже и не хотелось разбираться, что там куда поглощается и сколько. |
Товарищ генерал (08.07.2024)
23
Теперь понятно.
24
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:05
Сильно сомневаюсь.
Поликарбонат не пропускает УФ. Из него даже защитные очки делают. ПММА (оргстекло), из которого обычно и делают TIR, УФ вроде бы как пропускает, но поскольку немного светится в УФ — значит и какую-то часть поглощает. А это как выход снижает, так и приводит к нагреванию. |
25
Там же вроде покрытие специальное наносят для защиты от УФ. А обычный неоптимизированный к УФ поликарбонат - от него желтеет и трескается (а пропускает ли часть сквозь себя, или все оставляет внутри - ХЗ, не интересовался).
27
Судя по этой фотке, с сайта Skilhunt, можно купить EC200S-Mini с 3*3000 град. А на али предлагается только 1*3000 и 2*4500. Где правда?
28
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:32
Сказал(а) спасибо: 907
Все правда — и на фотке, и на Али.
3000К — один диод на втором канале. |
Drex (14.07.2024)
29
Значит целиком на 3000 не бывает? Только замес?
30
Да, не бывает. И никто не обещал.
И не "замес", а отдельная работа разных каналов. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
31
Увы, почему-то (пока) нет.
Ну, строго говоря - на странице EC200 есть про теплый свет тоже: Но во-первых EC200 (в отличие от EC200S) почему-то отсутствует в версии mini, на 18350 - эта модель только на 18650 выпускается. Во-вторых, по каким-то причинам EC200 на теплых 519А не выпускается (может быть - пока не выпускается), несмотря на то что у других моделей на ничие (H150, H200) теплые версии на 3000К существуют. Может быть потом планируют добавить, может просто случайно воткнули фоточку от EC200S-WW не подумав, может быть хотят сначала этот самый двухканальный EC200S-WW раскрутить и не отвлекать людей... В любом случае, чисто технически и организационно выпустить EC200 mini на 3000К несложно и в чем-то логично, но почему-то скилхант пока этого не сделал. Дальше, наверное, будут смотреть по ситуации и востребованности. Понятно, что у них тоже нет желания раздувать ассортимент до бесконечности, это же не собирающий все поштучно на коленке Хэнк, а массовое производство. И так вон получается 14 позиций сделали на базе одной модели (и это не считая разных цветов корпуса и разной комплектации аккумуляторами)...
[Исправлено: fnksb, 13.07.2024 в 15:36] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (14.07.2024), Товарищ генерал (14.07.2024)
32
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 13.07.2024 в 15:59] |
fnksb (13.07.2024)
33
Drex (14.07.2024)
35
Сергей Сергеевич (14.07.2024)
36
Регистрация: 24.08.2020 Последняя активность: Сегодня 03:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 64 раз(а) в 31 сообщениях
Купил EC200S 4500+3000K, тоже не понравились рефлекторы. Полез разбирать, рефлекторы просто вытряхнулись, пластина вынулась просто пинцетом, так и не понял толком, за счёт чего она там держалась). В качестве донора тирки выступил Lumintop FW3A. Так же канцелярским ножом подрезал примерно миллиметр ножки заглушки и тирка встала, как родная. Она еще и не совсем прозрачная какая-то, "слегка frosted", я бы сказал, так что свет получился совершенно прекрасный. На мунлайте если включить, то видно, что диоды четко по центру колодцев, никаких сдвигов нет. Получился классный двухканальный edc флудер. А если на него надеть колпачок-рассеиватель от EDC18 и включить ночью в беседке тёплый диод, то и костра не надо, атмосфера прям волшебно-ламповая.
[Исправлено: Bulbulator, 09.09.2024 в 06:32] |
fnksb (09.09.2024), Наиль Валиахметов (09.09.2024)
37
Bulbulator (09.09.2024)
38
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 02:59
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
лучше бы они сделали 2 полноценных независимых канала,
хоть с триплом, хоть с квадом, с TIR. и без всяких доп. цветных и uv диодов. или уже есть такое у Скилла ?
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
39
40
Кстати, скилхант тут неожиданно для себя обнаружил, что у EC200S в последних версиях тоже немного поменялась управление:
А раньше было вот так: Как и у новых версий H200 - теперь у вспомогательного диода не 4, а 5 уровней, но при этом только три средних доступны по "клик+холд" (и далее есть в промотке), в то время как минимальный и максимальный теплый/красный можно получить только по отдельным командам. Причем эти команды как бы "зеркальны" обычным, то есть "очень долгое удержание" внезапно включает турбо, а вот "даблклик + холд" - мунлайт. Не то чтоб это сильно меняет картину, разве что как некоторое переусложнение выглядит - но по большому счету разница невелика, а может кому-то и удобно все это запоминать... ![]() Лучше бы, вместо того чтобы все эти дополнительные многоходовки контекстозависимыми хитрокомандами городить - сделали бы наконец банальный запуск Турбо и Строба из Low, при том что нет никаких причин этого не делать... Ну да ладно.. PS. У UV-версии пишут что не поменялось управление, то есть наверное по-прежнему вот такое:
[Исправлено: fnksb, 25.04.2025 в 23:48] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
