7534
38
21
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
22
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12707 раз(а) в 4606 сообщениях
CyberDem0n, фонарь живет в комбезе в боковом кармане.
Даже при таком размере делает в нем дырки и периодически мешает гдето пролезть.) Дальнобойности 32мм бошки хватает даже с небольшим избытком, по этому смысла брать фонарь с большей бошкой не вижу совсем
* [Исправлено: AEDe, 13.01.2024 в 19:00] |
Drex (14.01.2024)
23
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5025 раз(а) в 1944 сообщениях
AEDe, Интересно, сколько килоканделл выдаст такой (глубина гладкого рефлектора около 20-22 мм)?
При 5А SFT40 3000К что-то около 1000 лм выдает. Линейный драйвер около минуты держит 100% (сужу по своему на 519А). По длине как раз вписывается, карман драть не будет (совсем гладкий финиш), сделать однорежимным 100% (или 100%, 20% и 1% с отключением памяти). https://aliexpress.com/item... |
24
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40152 раз(а) в 14870 сообщениях
Ну, это у иглтаков 32-мм башки хватало, у них все-таки очень хорошие рефлекторы, и они умеют их укладывать в минимальную по размерам голову.
Понимаю, что в размер не укладывается, но все-таки посоветую еще раз подумать про Manker MC13-2 на тушке 21700, с заменой светика на теплый SFT40. Да, чуть-чуть шире в самом начале башки, но он легкий и качество света от TIR-ки прям классное. Внутрь можно ставить 18650 с проставкой или просто обмотанную чем-то, если надо еще легче сделать фонарь. Может, другой карман под него найти? ![]() Если все-таки критично уложиться в 32 мм - ну, тогда наверное только рефлекторы остаются, но даже не представляю кто сейчас хорошо делает дальнобойные рефлекторы в башке 25-30 мм... ![]() У эйсбима есть Defender P16, на узкой TIR и с диаметром башки 32 мм, и с заявленными 32 кд/лм для холодного света, как раз на SFT40 - возможно его стоит посмотреть... Но почему-то не держал его в руках...
25
Скорее всего не очень много выдаст. диаметр мелкий.
Наверное осетра можно урезать до 20-30ккд) Тушка конечно с ненужным закосом под тактичность) но вариант интересный...отдельно бы такую тирку) [Исправлено: AEDe, 13.01.2024 в 21:01] |
26
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:50
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8194
fnksb, Р16 - холоднющее шило. Мне не зашел абсолютно. Думаю, что замена светика на теплый не исправит ситуацию, а, наоборот, только усугубит.
27
![]() А что "шило" - так AEDe и просит дальнобой с собранным светом, тут скорее проблема что сложно его плотно собрать в 30-мм башке. Раз тут хорошо собран - значит, надо брать ![]() [Исправлено: fnksb, 13.01.2024 в 22:00] |
Медветь (13.01.2024)
28
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 18:55
Сказал(а) спасибо: 1519
Поблагодарили: 2166 раз(а) в 678 сообщениях
А доработать Tx25c2?
30
Насчет компактных переделок. Мод ЕС35.2. Укорочена тушка (убран тейлкап), заклеено гнездо зарядки, аккум заменен на Санье 20700, самое главное - холодный Самсунг LH351D перепаян на нейтраль XP-L HI. Выдает ~ 33000 Кд. Размеры: голова 27мм, тулово 24мм, общая длина 125мм (если точить под 18650, то будет как раз 120мм). Испытан до 20 метров глубины.
[Исправлено: Медветь, 14.01.2024 в 13:23] |
31
Медветь, да я вот тоже думаю если все хвалят игловские рефлекторы. , то часть бошки и оставить, а драйвер тамагочивский на 4А поставить и трубу под аккум беззащитный заказать , там глядишь и в 105-110мм все влезет.
32
Так а зачем точить, если EC35.2 и так под 18650 =)
Другое дело, что Многовато 33 ккд для такого корпуса. В 25 (на свежей банке, потому что потом он начнёт терять яркость) поверю ![]() Но, конечно, тут очень много зависит от того как и чем мерить, оптимистичность кандел в разных источниках вообще довольно легко разлетается в пределах +/-20% ![]() Они на самом деле могли быть разными в разных сериях, но да, часто очень хороши. Ну и очень компактно иглы их умели укладывать в корпус, с вытягиванием максимального диаметра. С TX25C2 кеша в свое время развлекался, тоже как раз вокруг рефлектора =) XP-L HI все равно ж не вытянет стабильно 4А, даже до половины емкости банки... У них довольно высокий Vf. Обычно с ними и на 3А до половины банки дотянуть - редкая удача. А SFT40 туда вроде не лезет. [Исправлено: fnksb, 14.01.2024 в 14:48] |
33
fnksb, бытовой люксмер, дистанция 2м, погрешность, конечно большая. Но у меня есть локация - глухая стена 9–ти этажки, в 300м, если на ней четко виден хотспот, то 40 Ккд и более, если только рассеянный мунлайт, то 33-35. 22500кд выдает на чуть меньшем рефлекторе теплый XP-L HI https://www.acebeam.com/ec3..., я его на этой стене вообще не вижу. Стоковый ЕС35.2 слишком длинный. AEDe, Игловские рефы - прелесть! На них есть несколько кастомных подводных фонарей с узким спотом (на разных светиках), все работают изумительно.
[Исправлено: Медветь, 14.01.2024 в 15:14] |
34
Много лишних деталей задняя кнопка, зарядка, безель...не люблю эти тактикульные загоны.
Почему , там же xml изначально. Хотя hi cri мне тут особо не нужен. Ну тут уж что есть... Других хороших драйверов под боковую кнопку негде взять как понимаю. [Исправлено: AEDe, 14.01.2024 в 15:17] |
Медветь (14.01.2024)
36
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 687
38
Сказал(а) спасибо: 313
Поблагодарили: 283 раз(а) в 157 сообщениях
твист? простой бытовой танец!
