Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 16025   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 26.06.2023, 12:36   21
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите опознать назначение странного крепежа.
это что?
это ус
Drex (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 12:39   22
Сказал(а) спасибо: 25794
А это что?
Не шлиц и не грань.
Щлиц сверху головки, грани - на боковой её поверхности. Здесь ни того, ни другого
Старый 26.06.2023, 13:36 Автор темы   23
Последняя активность: Вчера 19:57
Сказал(а) спасибо: 1582
Какое интересное обсуждение. Спасибо всем. )))
Если что, то я не знаю правильного ответа.
У меня тоже была мысль, что усики под шляпкой будут мешать провороту винта в каком-нибудь ДСП. Но эти усики очень мелкие, они за внешний диаметр резьбы выходят еле-еле на миллиметр. Не думаю я, что в ДСП можно сделать настолько точные отверстия и что стружечный материал плиты будет оказывать заметное сопротивление провороту цепляясь за эти мелкие выступы. На фотографии приведенной уважаемым galex, ус под шляпкой заметно больше, его хватит для надежного удержания болта от проворота.
И еще, сам материал винта очень мягкий, кажется мне, что эти усики слижутся об ламинированный слой очень легко.
Против того, что с обратной стороны надо зажимать винт гайкой выступает двухзаходность резьбы. Две нитки снижают усилие затяжки в два раза. Какой тогда в этом смысл?
ролан, я тоже гуглил, но ничего стопроцентно похожего не нашел.
Я видел такой винт в фильме Рембо-3
Картинко есь? Вдруг да. )))
Старый 26.06.2023, 13:53   24
там и нагрузка большая, это стяжной болт
а на ваших силуминах задача усиков лишь удержать болт, пока накручивается гайка
потому и
чтоб не провернуть болт, а лишь закрепить.
Старый 26.06.2023, 13:56   25
Последняя активность: Сегодня 09:06
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11394 раз(а) в 4333 сообщениях
Конечно.
Mandarinum?!
Вы лучше поделитесь процессом рождения идеи вопроса и создания темы.
Вопросы, связанные с поиском решения, строятся от задачи: «мне нужно соединить 2 дощечки, да, чтобы было вот так…, посоветуйте возможные варианты?»
У вас - вопрос от предмета. В равной степени, можно опубликовать фотку магазинного помидора с вопросом: он точно азербайджанский?
black_daw, что вчера принимали? Мандаринум?
Старый 26.06.2023, 14:44   26
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Ну значит не для ДСП.
Вообще, алюминиевый крепёж - странно совсем. Может это и не крепёж вовсе, а токопровод какой высокотоковый через толстый диэлектрик. Тут и двухзаходная резьба в тему, чтобы надёжно закрепить, но не сорвать... Так, домыслы с дивана. Крайне интересная вещь.
Всякие фонарные крепления
black_daw (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 14:55   27
Mandarinum?!
а точно. это же ограничитель потребления кокейна.
жиклер вкручивается в ноздрю, через малое проходное сечение много не нанюхаешь.
а кому щас легко?
yurezz (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 15:01   28
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
а кому щас легко?
Диаметр 10мм не удержится в ноздре.
Старый 26.06.2023, 15:43   29
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 13:06
Сказал(а) спасибо: 335
galex, диаметр проходного можно компенсировать глубиной вдоха,так что не варик)
Старый 26.06.2023, 16:07   30
Ну так и жрать можно меньше, тем не менее резекция желудка процветает
Или в смысле после установки втулки дольше тянуть? Не все смогут, голова закружится, кто-то уснет, тупо не успеет.
10мм не удержится
На фум посадить, сантехнический лен, коноплю...
[Исправлено: galex, 26.06.2023 в 16:08]
Старый 26.06.2023, 16:12   31
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
galex, именно дольше тянуть, многоподходность-баловство. Ну и тогда есть еще открытый вопрос...нафига двухзаходная резьба? Есть думки что для хитрой ж..пы)
Старый 26.06.2023, 16:43   32
Это да, дешёвая модель. Нужна трехзаходная, чтоб быстрее вкручивать
Старый 26.06.2023, 16:43   33
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 10:08
Сказал(а) спасибо: 4707
black_daw, назначение болта не знаю, но думаю, что та самая гайка , которая на этот болт накручивается- пластмассовая. Проще изготовить, а два захода- чтоб меньше шансов сорвать резьбу. Там даже может быть не гайка в чистом виде, а что более сложное.
[Исправлено: skorp777, 26.06.2023 в 16:45]
Старый 26.06.2023, 16:55   34
Наверное, это всё-таки болт. Случайно нерезьбовая часть стержня под головкой - не коническая? Стержень на конус, в сочетании с усами, дадут необходимую крепость при внедрении в отверстие при стягивании.
Про усы.
На болте это же усы, верно? Или есть другие версии?
Не литники или что-то ещё побочное и нефункциональное. Это - специально созданные и упорядоченно расположенные усы. Значит, у них есть функциональное предназначение, и - вполне очевидное.
На головке нет граней, шлица или потая для ухвата ключом. Но головку болта нужно как-то фиксировать в детали для последующего стягивания. Усы для этого.
Насколько они кажутся мощными или немощными - вопрос другой.
Почему этот болт не может быть для цельной древесины, пластика, алюминия? И второе, так нерезьбовая часть стержня болта под головкой - на конус?
[Исправлено: Barabas, 26.06.2023 в 17:20]
Старый 26.06.2023, 17:01   35
skorp777
Аватар для skorp777
Болт для крепления светильника внутри шкафа? Отверстие- для провода, а хитрозадость конструкции не производственно-конструкционная необходимость, а просто шутка конструктора, типа "Я художник, я так вижу".
Старый 26.06.2023, 17:25   36
Болт точно мебельный. Например, проходная втулка. А дырка - так это отражение духа, повестки текущего времени: болт вкручивается в мебельный щит, а дырка не препятствует установившимся естественным путям миграции домашних муравьев и детёнышей тараканов. Грин пис, все дела.
Старый 26.06.2023, 17:26   37
Приходит мужик в баню. Разделся, моется. Вдруг видит - там, где пупок, у него болтик. Вот такой же, с дырочкой и двухходовой резьбой.
Мужику стало любопытно, и давай он этот болтик потихоньку крутить. Крутил-крутил, крутил-крутил. Крутил-крутил. Выкрутил.
И жопа отвалилась.
black_daw (26.06.2023), yurezz (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 17:34   38
Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 1360
Для монтажа проводки в деревянных конструкциях сквозь обрешётку?
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2023, 18:34 Автор темы   39
Процесс простой: нужен был винтик с определенными параметрами, полез в винтиковую кубышку со штангенциркулем в руках, вынул эти экземпляры, и пока мерил их со всех сторон в штангенциркуле понял, что он немного необычный.
Поставил вопрос: «А нафига он такой?» Поискал ответ сам, потом спросил одного знакомого, второго. Оказалось — интересная задачка, и решил почесать мозг коллективного разума тут на форуме. Тут последнее известное мне место с хорошей концентрацией технически подкованных и скептически настроенных людей не чурающихся здорового циннизма.
Возможно. Я не знаю. )))
У меня была мысль, что он должен вкручиваться в отверстие в ДСП самостоятельно проминая себе резьбу. Двухзаходовость и большой шаг в тему, но нет никаких шлицев, чтобы за него ухватиться.
Померил, новые данные следующие:
— нерезьбовая часть конусности не имеет, диаметры 9,9-10 мм, из-за того, что винт литой, размеры немного гуляют.
— усики торчат из нерезьбовой части на 0,8-0,9мм. Толщина усика 0,9мм. Высота усика 2,6мм.
— диаметр сквозной дырки со стороны шляпки 6,2мм, со стороны резьбы 5,8-5,9мм. Внутри просвет сужается, пруток диаметром 5мм насквозь не проходит.
Не, на болтике нет шлицев, а пупок в бане потеет и поэтому болтик скользит. Так его не выкрутишь. ))))
[Исправлено: black_daw, 26.06.2023 в 18:36]
Drex (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 19:03   40
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Я почти догадался зачем он нужен: он нужен для того,чтобы любознательные флудеры на технических форумах е..ли себе мозг,зачем этот ублюдок нужен)
Право для этого конструктор не потрудился,а надо было всего-то чуть изменить конструкцию: отверстие по центру не более 1.5 мм,желательно конусное, материал: твердый,но от того хрупкий пластик не держащий никаких нагрузок,длина 21.7 мм,пятизаходная резьба,сделан методом мех.обработки, а не литьем, отсутствуют любые намеки на шлицы,выступы и прочую необходимую ерунду)
Время генерации страницы 0.14798 секунды с 16 запросами
