Просмотров в теме 13897   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 21.05.2023, 21:20 Автор темы   21
DICOM
Последняя активность: 08.08.2025 05:36
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Re: Выбор зарядки для акк АА от Солнечной батареи
По идее, все зарядки показанные в комплекте с СБ, а их очень много, должны работать без зависания, т.к. мощность солнечной батареи,
как правило, рассчитана на исключительно солнечную погоду. Например, найденные в поиске.
Первая, вторая, но учитывая их невысокую стоимость, надежда на это небольшая. Все не купишь для проверки.
DICOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2023, 10:02   22
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Посмотреть сообщение Сообщение от DICOM :
Если за день на ходу, будет заряжать СБ+ЗУ 4хАА, то этого будет вполне достаточно для автономного маршрута. Т.е. в день нужно всего около 10W/h.
Я использую панель так называемую 5 В 1А, выдрал с неё электронику. Только провода и диод. Размер её чуть больше половины писчего листа, на пластике, лёгкая. На северном окне за грязным стеклом ток кз 50 мА даёт стабильно. Летом, да на солнце думаю легко покроет ваши нужды. 2 АА можно заменить на одну литий феррум с пустышкой. Балансир два красных или желтых диода на 1.7 В. Пиранья желтая светится заметнее всех. Литий феррум на 7 А*ч у меня сейчас любимчики. Если быть полным занудой можно взять повышайку от 3.2 В до 3.6 В.
Размерности W/h не существует
Старый 22.05.2023, 10:46 Автор темы   23
DICOM
На мой взгляд, не менее 10ватт нужно, при этом реальных, а не написанных на коробке.
Думал об этом. На форуме читал, что Garmin не рекомендует использовать литий из-за возможности выхода прибора из строя. Питание рассчитано на элементы 1.2-1.5в, а у лития более 1.6в.
С балансирами думаю не очень хороший вариант.
Если нужных ЗУ действительно не производится, то придется собирать буфер на 3х18650 + MPPT и к нему подключать ЗУ. Правда как поведет себя ЗУ подключенные параллельно к MPPT, пока не понятно?
Спасибо, что поправили. Wh.
Старый 22.05.2023, 10:50   24
Последняя активность: Сегодня 20:09
Поблагодарили: 7243 раз(а) в 4005 сообщениях
Речь не о FR6, а о LFP.
14500 lifepo4 имеют номинальное напряжение 3.2 вольт и прекрасно заменяют два последовательных AA. То есть вместо двух AA можно использовать один 14500 LFP и одну пустышку.
Старый 22.05.2023, 12:56 Автор темы   25
DICOM
Это понятно, но напряжение получается как у лития 1.6+1.6=3.2в
Вы пробовали устанавливать в Garmin 14500 lifepo4?
Емкость у них небольшая, на день не хватит одного элемента, два минимум.
Старый 22.05.2023, 13:11   26
Я бы так не считал, просадка напряжения будет разной.
У LFP рабочий диапазон напряжений от 3.0 до 3.3 вольт.
У новых FR6 напряжение бывает до 1.8 вольт, два последовательных FR6 дают более трех с половиной вольт.
У новых LR6 напряжение около 1.6 вольт, напряжение двух последовательных LR6 вполне сопоставимо с рабочим напряжением одного LFP.
Garmin у меня не имеется, однако замена двух последовательных AA на один LFP с пустышкой опробована на многих других устройствах.
DICOM (22.05.2023)
Старый 22.05.2023, 13:36 Автор темы   27
DICOM
У новых LR6 напряжение около 1.6 вольт, напряжение двух последовательных LR6 вполне сопоставимо с рабочим напряжением одного LFP .
Спасибо, понятно. Буду иметь ввиду.
Что даст замена LR6 на LFP на практике, кроме более низкой емкости и отсутствие эффекта памяти?
[Исправлено: DICOM, 22.05.2023 в 13:38]
Старый 22.05.2023, 13:52   28
Смотря для каких целей.
Конкретно в вашей задачи скорее всего ничего особого не даст.
У лития в плюсах большие токи, большое число циклов и быстрая зарядка. Зато в минусах примерно втрое меньшая емкость (если сравнивать один 14500/LFP и два AA/LR6, и если сравнивать на малых токах).
И в вашей задачи плюсы особо и не нужны, а минусы чувствительны.
DICOM (22.05.2023)
Старый 22.05.2023, 14:59   29
BillDill
Я никель металлогидрит перезаряжаю, не боюсь их выкинуть. Литий феррум имеет больший зарядный ток, заряжается быстрее, с балансиром понятно когда прекращать зарядку. Если день солнечный моя панель практически полностью зарядит 7 А*ч. Если её раза три четыре повернуть. Можно на шапке носить сверху.
Балансир до 3.4 В что есть, что нет. Потом светит. Можно заменить просто вольтметром с кнопкой.
[Исправлено: BillDill, 22.05.2023 в 15:03]
Старый 22.05.2023, 21:09 Автор темы   30
DICOM
Вы диод шоттки ставите, чтобы акк не разряжался через СБ будучи в тени?
Ваш вариант требует СБ с нужным выходным напряжением, у меня таких нет.
Старый 22.05.2023, 23:00   31
BillDill
Про диод да.
Напряжение панели может быть любым выше напряжения аккумулятора. Но при высоком напряжении КПД панели настолько же ниже. Можно ставить аккумуляторы последовательно, но мне лень.
Есть дсдс преобразователи с ограничением просадки входного напряжения, типа выставил 11.5 В и он свинцовый аккумулятор не убьёт, где-то 1.3 тр. Простейший мррт. Но тоже лень заказать.
Мой вариант мне кажется оптимальным. Мои панели ещё можно купить за 1.1 тр. Вполне бюджетно. И минимум веса. И надёжность максимальная. И достаточно понятно даже чайникам.
Старый 22.05.2023, 23:07   32
BillDill
2 АА надо сравнивать с двумя 14500. Это справедливее. Большой ток зарядки важен, бывает солнышко час утром посветит и весь день хмарь. Ток зарядки падает около 20 раз. Те 1 А и 50 ма.
Старый 22.05.2023, 23:20 Автор темы   33
DICOM
Спасибо. Подумаю.
У вас есть ссылка на панели которые используете?
Согласен.
Есть еще один момент, это человеческий фактор.
Если переходить на 14500, то пустышку надо чуть ли не вклеивать. Иначе, к концу дня, когда устаешь и голова плохо соображает,
можно по сложившейся привычке поставить два элемента...
Старый 23.05.2023, 00:35   34
BillDill
У меня старый андроид для интернета, копировать вставить не работает. Может кто подскажет как это делать.
Ищите mobil-power, но там несколько похожих сайтов, нужен старый интернет магазин с вампирчиками. Про вампирчики можно почитать. Панели на белом пластике. 5 В 1А. С ободранной электроникой работают лучше. Или просто по картинкам панелей. На Али не дефицит.
Старый 23.05.2023, 00:48 Автор темы   35
DICOM
Спасибо.
Раз панель
два палель
Есть нужная или выглядит иначе?
Старый 23.05.2023, 01:24   36
BillDill
Спасибо.
Раз панель
два палель
Первая почти моя. У меня на пластике ещё ручка вырезана, но это не обязательно. Электрическая часть думаю идентична.
Старый 23.05.2023, 07:21 Автор темы   37
DICOM
Первая почти моя.
Спасибо.
Вы USB преобразователь удалили, какое напряжение получилось без нагрузки?
Вы по одному элементу заряжали, верно?
На бирке этой панели, с обратной стороны указано 7.2в
Старый 23.05.2023, 09:08   38
Не понял логики.
Если есть некий прибор, использующий два AA, то заменить в нем их на два 14500 не получится, нужно использовать один 14500/LFP и одну пустышку. И тогда нужно сравнивать два AA с одним 14500.
Еще можно 14500 соединить параллельно, но это без вмешательства в конструкцию прибора не сделать.
А так то можно два AA сравнивать с двумя 26650.
Старый 23.05.2023, 09:12   39
Есть еще пустышки, у которых изнутри припаяны провода и выведены наружу. А к ним можно цеплять внешний источник питания или батарейный блок любой емкости. Например четыре LFP, соединенных параллельно.
Не везде применимо, но к навигатору, как мне кажется, можно применить.
Старый 23.05.2023, 10:12   40
BillDill
Спасибо.
Так и есть. Напряжение холостого хода более 7 В. Но моя ток КЗ уверенно давала более Ампера. И такой таблички на ней нет.
Можно подпаять два и более разветвляющих диодов. Тогда можно подключать независимо несколько батарей. Заряд будет идти наиболее разряженной батареи. Вторая батарея будет на подстраховке, чтоб перезаряд медленнее шёл. Можно также подключать балансир, тогда на аккумулятор он вообще влиять не будет. Но зарядное напряжение поуменьшит.
Сейчас острая необходимость отпала, стоит более тяжёлая панель, в резине. С одним диодом. Тоже заявлена как 5 В, 5 Вт. На северном окне. Заряжаю постоянно от неё по одному АА аккумулятору, для ночника из садового светильника и прикроватного фонарика. Просто как развлекуха. С usb портом заряда не было бы в принципе. Зарядки хватает и в феврале. Можно ставить два три АА последовательно. Но явно иногда перезаряжаю. Так как вольтметром контролировать лень и не знаю как оперативно отслеживать заряд металлгидрита.
Если солнечная зарядка реально нужна то надо экспериментировать, китайцы готовых решений для сложных случаев не дают.
Есть садовый светильник для дорожек, в нем АА аккумулятор. Тоже лежит на северном балконе, перезаряжен. Иногда включаю, типа ещё не сдох? :-)
DICOM (23.05.2023)
Время генерации страницы 0.15323 секунды с 16 запросами
