19956
76
21
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
(а на счет кто тупее тут всем и так понятно)
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
22
Сказал(а) спасибо: 282
Про ёмкость согласен, полный бред. Ёмкость старых элементов может быть больше, а зарядный ток при параллельном соединении пойдёт через элемент с минимальным сопротивлением. Закон ома и законы Кирхгофа в помощь. |
White_Horse (06.02.2023)
23
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 796
1. где у каждого аккумулятора +, а где - понятно? 2. тонкие линии - откуда куда должны идти провода. Маловато будет. |
24
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:59
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36155 раз(а) в 16704 сообщениях
При том, что банки все зарядятся строго одновременно. И если на обдну банку у вас идет 4,5а, а неа другие по 125ма, то емкость этих банок в 36 раз меньше. Ток зарядки прежде всего будет определяться разностью потенциалов. А они одинаковые в параллельной сборке. Будет конечно какое-то перераспредлеление токов, но никаких ужасов. Вот и освежите в памяти. Особенно кирхгофа. И подумайте, если в один аккум вдувать 4.5а пол-часа, а в другие по 0.125 столько же времени, что там зарядится? Какое напряжение будет на аккумуляторах? А балансир кстати, вообще не сможет выровнять такие разные аккумуляторы. Тупо часов через 10 вылетит с ошибкой. Это вот вообще спор ради спора. 50мОм и 5 ом. У акумулятора 18650. Которым предполагается пользоваться. Браво, это квинтэссенция |
25
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 16:18
Сказал(а) спасибо: 270
Вообще не понимаю о чем треп? ТС купи зарядку отдельную на 4 слота умную или тупую, да и заряжай без головной боли, без пайки и фотографий подключения. Раз вникать совсем лень. Мало 4 слота? Можно найти на 6 и более... или парочку-другую разных по вкусу.
Пипец..., у самого в наличии аккумов от 50 шт., считать лень. Одной зарядки в 4 порта как то хватает. |
Drex (08.02.2023)
26
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 20:30
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
27
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BillDill (06.02.2023), White_Horse (06.02.2023)
28
29
30
Регистрация: 05.02.2023 Последняя активность: 07.11.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 190
А я тока так умею. Упс. ни разу. Тем не менее больше 1А не вижу смысла заряжать банки. Особенно если китай.. нет, не перепутал. И никаких балансиров не надо? Все так просто или тролинг такой? ну 2-3 тоже нормально, мне хватит. Просто они реально разные. Половина нормальные, а половина подубитые. Потому про балансир и спросил, а то оставишь так, а потом оно пыхнуло... |
31
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:21
Сказал(а) спасибо: 1354
33
До миллиампер считать не надо, порядок величины устроит. [Исправлено: BillDill, 06.02.2023 в 21:04] |
34
Да можно ничего не считать.
Друг друга выровняют. |
35
Я ж потому и спросил, как в последовательное поставить (ибо если правильно, то, конечно, надо в параллель, но так я не уметь). А готового распаянного холдера, кляты китайцы не представляют (шо странно). Цитата:
Это при условии, что не пыхнут, если качество того, что похуже - совсем кетай. |
36
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 17:13
Сказал(а) спасибо: 213
Если уже есть скилл "припаять провода к холдерам" (а иначе задача в посте #1 не имеет решения), есть уже холдеры, то может попробовать открыть для себя волшебный мир TP4056?
Это НЕ проблема:
Как Вам уже тут писали, балансировка нужна для сборок, где по-отдельности заряжать ячейки - проблемно или долго, это "костыль" для последовательного соединения. И балансировка работает только если у Вас ячейки не очень сильно отличаются по параметрам. При сильном разбросе параметров балансировка Вам поможет только добить слабые ячейки. Так что или заряжайте аймаксом в параллель (при условии контроля напряжения перед добавлением в общий холдер, разброс более ~0.2В +- километр нежелателен), либо по отдельной зарядке типа 4056 на каждую ячейку. [Исправлено: Meknotek, 06.02.2023 в 22:05] |
37
Работа с аккумуляторами требует аккуратности. Или используйте очень тонкие 0.1 мм проводки
![]() Кстати, где купить стойки для намотки проволоки без пайки, может кто в теме? Говорят, что можно прямо в изоляции мотать, контакт будет. Там острые грани. |
38
Кстати, можно и без паяльника собрать, клеммники под винты пока в магазинах электротехники не закончились.
39
А вот скила "куда именно запаять" - таки нету. Схемы читать копытцы не выросли. Цитата:
Это местный, форумный стеб, как понимаю? |
40
Нет, это богатый жизненный опыт. В моей первой квартире были ещё керамические одноразовые пробки. С детства знал какой проводов туда намотать. Не идти же пробку покупать.
Схема собранная тонкими проводками если не сгорит при включении значит все собрано верно. Если горит, думать. Если уверен, то можно наращивать толщину проводов. |
