Просмотров в теме 5374   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2022, 07:19 Автор темы   21
leha_m1986
Последняя активность: 09.01.2023 13:55
По умолчанию Re: imax b6 параллельная зарядка
а это точно литий-ион?
ICR18650-26F M
скорее 2 мертвых и 2 деградировавших
Во всех 10ти группах?
leha_m1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2022, 07:27   22
Последняя активность: Сегодня 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от leha_m1986 :
вариант, что у вас аймакс врет по току исключаем же? проверяли?
вряд ли он занижает показания, иначе бы при разряде раскалился как утюг.
случаи занижения тока встречались, из-за неправильных шунтов, но тут либо ззавышение тока, либо что-то с банками.
не могут провода настолько плохими быть.
Старый 09.12.2022, 07:28 Автор темы   23
leha_m1986
я проверил только вольтметр. по поводу калибровки по току не нашел. Может подскажете?
Старый 09.12.2022, 07:37   24
в стоковой прошивке нет калибровки тока. надо просто проверить и убедиться, что все в порядке. иначе менять шунты. их там 2, насколько помню, на заряд и на разряд
Старый 09.12.2022, 07:49 Автор темы   25
leha_m1986
в идеале
Старый 09.12.2022, 08:52   26
chem
Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 796
При нечастом использовании можно корректировать результаты постобработкой на калькуляторе
цикл разряда - заряда сборки из 4х 18650 по 2600мА (начальное состояние 3,75в). По окончанию зарядки - 3,96в
То есть при зарядке с 3,75 В до 3,96 у Вас залилось 2800 мАч в сборку 4*2600 мАч? Правильно понял? Какие выводы Вы хотите сделать из полученных данных?
Ёмкость измеряют при разряде (насколько помню для ICR18650-26F) от 4,2 В до 2,7 В.
Старый 09.12.2022, 09:05 Автор темы   27
leha_m1986
Да, залилось почти 3000мАч.
А как мне это выставить на зарядном?
Старый 09.12.2022, 09:21   28
chem
И какой вывод Вы из этого хотите сделать?
Писал:
Если хотите 4,2 выбирайте Lipo, так исторически сложилось.
Плюс разобраться, что не так в заряднике или подключении, почему не заряжает до заданного напряжения.
Потом запускаете на разряд и смотрите.
Параллельно проверить ток, например клещами.
Старый 09.12.2022, 09:32   29
про заряд уже писали неоднократно. про разряд - в режиме никеля можно выставить любое напряжение с шагом 0.1В
только дополнительно надо еще вычесть падение на проводах. замеряете при разряде напряжение на контактах аккумулятора вычитаете его из показаний на экране аймакса. и ставите не 2.7В разряд, а 2.7 минус эта разнице
потому что конец заряда при падении тока до 0.1 от стартового. а стартовый у него 5А.
-0.14В от заданного напряжения это нормально вполне в данном случае.
еще, припоминаю, там в настройках вроде есть что-то типа фастчардж, в этом случае окончание заряда не при 0.1С, а при 0.2, что-ли
[Исправлено: galex, 09.12.2022 в 09:35]
Старый 09.12.2022, 12:21   30
chem
Не знаю, как на Аймаксах, но на некоторых зарядниках это лечится подключением к балансровочному разъёму (естественно через отдельные контакты), тогда напряжение берется с него корректно, и пофиг, какими крокодилами подцепились.
P.S. Вероятность, что в данном случае было подключено так, считаю пренебрежимо малой.
Старый 10.12.2022, 06:52 Автор темы   31
leha_m1986
Сделал всё так. Теперь при разряде удалось "слить" с 4 аккумов 4050 мАч. Наверное это больше похоже на правду... А зарядилась сборка до 4,07в., но все равно надо попробовать отдельно (по одном) замерить, что бы точно убедиться что аккумы полумертвые...
Старый 10.12.2022, 08:50   32
Как я понял, вам отдали бу сборку от электровела. Они не полумертвые там, а мертвые совсем. Иначе бы не отдали.
Старый 10.12.2022, 08:54 Автор темы   33
leha_m1986
отдали под восстановление. меня просто смутила равномерность "убитости" , вот я и решил поинтересоваться мож не так заряжал...
Старый 10.12.2022, 09:06   34
chem
В режиме Ли-По? Тогда мало.
Подключали дохлыми крокодилами, кое-как зацепившись?
Просто,
мертвые совсем
не исключает
Время генерации страницы 0.11231 секунды с 16 запросами
