Просмотров в теме 11766   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 28.11.2022, 23:18   21
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Комфортный свет для знакомой дороги на дачу
Самый самый рассеяный дает малярный скотч, естественно с потерями, но не с очень большими.
Большие сомнения насчёт этого.
Раз уж расчехлил трубу, давайте числами пожонглируем, чем гадать.
Участники:
  • Unicorn, гладкая тирка 10°, 4 режим.
  • D10, стабилизированный драйвер DDE, пупырчатая тирка 45°, режим не помню какой, визуально сравнимый с Юником, немного слабее.
  • Матовый скотч Kores
  • Малярный скотч Dexter
Результаты:
Код:
                    Unicorn          D10
Голый фонарь        1645             1081
Матовый скотч       1276  22.4%       813  24.8%
Малярный скотч       932  43.3%       566  47.6%
Думайте сами, решайте сами...
Всякие фонарные крепления
ARuslan (29.11.2022), Drex (29.11.2022), galex (29.11.2022), logutenko (29.11.2022), Meknotek (29.11.2022), Сергей Сергеевич (29.11.2022)
Старый 29.11.2022, 02:08   22
Blackice
Последняя активность: 03.11.2023 12:53
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 22 раз(а) в 17 сообщениях
Участники:
Результаты:
Код:
                    Unicorn          D10
Што за цифры? Люмены или канделы?
Blackice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2022, 08:48   23
Последняя активность: Сегодня 01:13
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
Странный вопрос.
Во-первых, какая разница?
Во-вторых, разумеется условные попугаи, пропорциональные люксам.
Старый 29.11.2022, 10:22   24
kaa.mobil
Посмотреть сообщение Сообщение от Blackice :
Это свет в конце тоннеля. То, что показывает люксметр телефона на выходе из трубы.
А если световой поток аппроксимировать линейно, то и люменам
Старый 29.11.2022, 10:25   25
Это понятно, но ведь оптическая длина трубы неизвестна, поэтому я и написал про попугаев — их ведь нельзя привести к стандартным люксам на известном расстоянии.
Старый 29.11.2022, 10:33   26
kaa.mobil
Не, калибровка расчётами - дело неблагодарное. Просто нужен поверенный люксметр, и всё легким движением приводится. Но люксы-то совсем как раз неинтересны. Ну да, какая-то точка внутренней поверхности трубы освещена столькими-то стандартными люксами. И что? Хочется к люменам хоть с какой-то достоверностью приводить...
А по существу, да, попугаи, соотносящиеся с люксами. У меня даже про пропорциональность нет основания утверждать, я не знаю, как датчики освещённости в телефонах устроены.
Старый 29.11.2022, 11:01   27
Ну, для люменов сфера нужна.
Или пластина из Vantablack и особо точный пирометр.
Старый 29.11.2022, 11:03   28
kaa.mobil
Я ж и говорю: труба есть. При правильном изготовлении интегрировать должна не шибко хуже сферы. И уж точно лучше обувной коробки.
[Исправлено: kaa.mobil, 29.11.2022 в 11:12]
Старый 29.11.2022, 11:05   29
Труба не годится, у нее сложная форма и вряд ли точные размеры.
А параметры сферы известны (в первую очередь площадь), поэтому в сфере люксы вполне можно пересчитать в люмены.
Старый 29.11.2022, 11:17   30
А что вы имеете ввиду под "интегрировать"?
В реальной сфере нет датчиков, усеивающих всю поверхность сферы.
Датчик там в одном месте, но известна его площадь, а также площадь сферы, поэтому "интегрирование" в сфере — это просто умножение на некоторый коэффициент, в предположении что свет в сфере распределен равномерно (чему способствует ее сверхбелое матовое покрытие).
Вы вряд ли знаете точную площадь внутренней поверхности трубы. И из-за ее формы нельзя быть уверенным, что свет по ее поверхности распределен равномерно — разные расстояния и форма не является выпуклой фигурой.
Старый 29.11.2022, 11:27   31
kaa.mobil
чисто физический процесc многократного переотражения света от матовой поверхности с высоким коэффициeнтом отражения, преобразующий световой поток с некоторым распределением в освещение, близкое к равномерному. Что и позволяет потом просто использовать коэффициент.
И с этой точки зрения форма отражающей поверхности не имеет критического значения, главное, чтобы переотражений было достаточно для качественного "интегрирования" в некоторой её области. Для многократно изогнутой трубы - это область поледнего изгиба, куда и смотрит люксметр. Ну и покрытие, конечно, должно быть равномерное матовое и очень белое.
[Исправлено: kaa.mobil, 29.11.2022 в 11:38]
Drex (29.11.2022)
Старый 29.11.2022, 11:43   32
Это если фигура выпуклая — тогда с любой точки этой фигуры будет видно любые (все) другие точки этой фигуры. И тогда можно рассчитывать на равный уровень освещенности в любой точке поверхности.
А если форма имеет сложную форму и какая-то часть поверхности перекрывается (то есть некоторые точки не видны), то освещенность не будет одинаковой в любой точке поверхности, в местах наибольшего перекрытия освещенность будет меньше.
Например, если это будет реторта, то в области трубки освещенность поверхности будет ниже, чем в области колбы.
Ну и ключевым является знание о точной площади поверхности. В случае сферы площадь можно посчитать. В случае изогнутой трубы без сверхточных измерений площадь неизвестна. А без этого знания как узнать общее количество света по всей поверхности? Оно известно только в той области, где находится сенсор люксметра.
Старый 29.11.2022, 12:00   33
kaa.mobil
А этого, внезапно, и не нужно. Достаточно, чтобы свет многократно переотразился и люксметр всегда смотрел в одну точку.
При соблюдении этих условий можно в нулевом приближении условно считать, что освещённость в этой точке пропорциональна (или более сложно зависит, подбирается эмпирически) световому потоку.
Я ж не предлагаю калибровать трубу расчётом (хотя можно заморочиться, форма вполне детерминирована). Проще промерить несколько фонарей в поверенной сфере и в трубе, и подобрать кривую аппроксимации.
Старый 29.11.2022, 12:07   34
Люмены — это общее количество света, выходящего из источника.
Как вы это количество света собираетесь определить, если освещенность не будет равномерной?
Если освещенность поверхности будет равномерной, то можно измерить освещенность на небольшом участке (люксметром) и аппроксимировать полученный результат на всю поверхность, получив тем самым люмены.
Это попугаи, без эталона их к стандартным единицам не привести.
А в сфере — расчеты. При известных параметрах можно посчитать стандартные единицы без эталона.
Старый 29.11.2022, 12:15   35
Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от minimen456 :
Какие модели посоветуете посмотреть?
Я старомоден:
Zebralight H600Fc Mk IV
Старый 29.11.2022, 12:27   36
kaa.mobil
Мда, не читатель.
Совсем.
[Исправлено: kaa.mobil, 29.11.2022 в 12:29]
Старый 29.11.2022, 17:39   37
logutenko
Флешаголик
Аватар для logutenko
Последняя активность: 09.01.2026 23:03
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Я старомоден:
А если взять с рефлектором и наклеить матовый скотч тоже самое будет? Или всё таки свет будет другой? Есть просто бу варианты интересные по цене
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8
Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100
logutenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2022, 20:30   38
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
Чтото шибко большие потери у матового скотча. Может плохо приклеили, пузыри воздлушные остались. Или скотч не айс.
Труба не годится
Труба вполне прекрасно заменячет сферу. С задачей максимально рассеять свет переотражениями, избежав при этом прямого засвета датчика источником, она вполне справляется. Далее калибровка по "эталонам" и получите аналог сферы. Это не вчера и даже не позавчера придумали и успешно используют. Хоть тот же селфбилд, емнип.
Drex (30.11.2022)
Старый 29.11.2022, 21:36   39
Посмотреть сообщение Сообщение от logutenko :
Не знаю. У меня SC 62w рефлекторная, но и в мыслях не было клеить на нее скотч.
Давайте не будем раскапывать стюардессу будить льва.
Скотч надо употреблять по его прямому назначению.
Zl H600fw+Zl 62w+Nitecore sens AA+ YL Scorpion+YL MT-4 Flostick +YL F20 Falcon+ZL H600fw mkIII+ Acebeam K30+ YLP Panda 3.0+ Zanflare T1+Acebeam EC65 nichia+ Acebeam UC15+YL Enot 500CRI+YLP Panda 2m cri+YLP Unicorn 1.0+Acebeam K30GT+YLP Gekko 1.0+ZL H600fc mkIV (2pcs)+Ontheroad M4+1AA Police (да-да!). За чей счет этот банкет?
me45 (29.11.2022)
Старый 29.11.2022, 22:58   40
kaa.mobil
Да сам удивился. Приклеивал тщательно, пузырей не было. Может действительно слишком матовый. Надо каноничный Scotch купить и перепроверить.
Время генерации страницы 0.16342 секунды с 16 запросами
