17505
46
21
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
А по входу и припаять можно. это аккум не в фонарике, его "передёргивать" не нужно будет. |
22
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 06.07.2013 00:02
SviMik, не поможешь с разводкой платы, а то я с этим не очень дружу? |
23
Помочь могу только с деталями. На разводку уходит много времени...
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
24
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Не знаю как вы, а я сделаю механическую защиту от переполюсовки.
На минус аккума приклею кольцо из изолятора, пружинка у минусовой клеммы узкая, она будет в центр кольца попадать, а если аккум перевернуть, кольцо не позволит сконтачится с плоской и не выпуклой плюсовой площадкой. Всё что нужно, это на аккумы налепить это кольцо. |
25
26
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Но, не нужно. Например, поехать на природу и взять с собой несколько банок.
Добавлено через 45 секунд Ой, а зачем так сложно? Чем тебе полевик не угодил? Инф же всем рассказал, как ее просто можно сделать... Добавлено через 1 минуту На природе? Да на нетрезвую голову? Не факт.
27
Я собираюсь его использовать с кучей банок, т.е. брать с собой сей девайс и горсть банок к нему. + он может попасть в руки друзей.
С другой стороны, места там оказалось много, можно даже лизу встроить, походу будет проще один раз припаять полевик... |
28
Нарисовал печатку по схеме которую дал SviMik. Я конечно понимаю что она получилась бооольшоой и непутевой, но все же это моя первая в жизни печатка, сильно не пинайте, прошу посмотреть правильно или нет и если не сложно довести до ума.
З.Ы. Размер катушки взят от балды, т. к. я еще не нашел где взять подходящую катушку и врятли найду. Но это не имеет значения, т.к. она все равно будет стоять на обратной стороне платы. |
29
30
Альтернативные варианты:
Coilcraft - SER1412-362MLB Bourns - SDR2207-3R3ML TDK - VLF12060T-3R9N9R0 WURTH ELEKTRONIK - 7447714033 Bourns - SDR2207-4R7ML |
31
![]() Ну а так как печатка в общем? (Сама микра там используется в перевернутом виде). И еще вопрос по этой схеме стоит ли соединять sw с fslct? или там просто соединение fslct c Vin минуя sw? |
32
Учту. только не совсем понятно для чего это делать? |
34
Немного укратил плату, сделал некоторые дорожки шире, ну и другие мелочи. Думаю это конечный вариант. Если что не так исправьте пожалуйста. Дроссель и выходной кондер будут с обратной стороны.
35
2. Сопротивление. В некоторых местах сопротивление дорожек будет заметно влиять на эффективность схемы. Чем толще - тем лучше. А почему диод выводной? На схеме смд, MBRA210LT3G. Это должен быть диод шоттки с падением напряжения не более 350mV, а не абы какой на 2А. Какой конденсатор выбрал? Это должен быть тантал с ESR не более 0.014 ом. Если такой найти не сможешь - ставь керамические. |
36
37
В общем собрал схему, померил напряжение на выходе, получил 5.08В. Подскажите как правильно замерить силу тока на выходе?
З.Ы. печатку пришлось переделать, кому интересно вложение ниже: |
38
По закону Ома.
![]() Смотришь, какой ток может выдать твоя микра. Потом прикидываешь мощность резистора. Если микра выдает 1А, то это будет 5Вт. После этого выбираешь резистор, исходя из этой мощности (5-10ВТ). Обязательно замеряешь его сопротивление, т.к. на таких мощностях у них большой разброс. А дальше все просто. Подключаешь этот резистор к твоему БП, и замеряешь на нем напряжение. Это напряжение делишь на сопротивление резистора - получаешь максимальный ток, который может выдать твоя микра. |
39
Это единственный способ или ещё как-то можно? Просто я резисторами не богат( особенно с такими мощностями...
Еще заметил такую вещь: при напряжении на входе 3В (две батарейки АА) на выходе получаю 5.02В, при напряжении на входе ~4.2В получаю на выходе 5.10В. Это мне не очень нравится. С чем может быть связанно? |
40
