38778
102
21
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
22
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 15.06.2014 20:46
Хм,пока первый опыт не удался,конструкция вышла слишком мала и тяжела,да и кривовата.Даже 45 кВ не подняли её.
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером! |
24
в предыдущем посте тож не летающий лифтер)
25
http://first.flyback.org.ru... вот схема с драйвером полевика
26
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
27
у меня тдкс там ун встроенный
28
Тогда скорее всего переменный. Дело в том, что ТДКС не может полноценно работать в обратноходовой схеме (умножителю нужен двухтактный режим работы). Если второму такту взяться неоткуда, его роль начинают играть паразитные емкости или даже зенеровские пробои диодов умножителя. В этом режиме ТДКС работает примерно так же, как ТВС-110Л6 - то есть, выдает на выходе асимметричное переменное напряжение. (У ТВС-110Л6 без выпрямителя на выходе, но при разрядах напряжение весьма асимметрично, практически однополярно - следствие закона сохранения энергии и некоторых особенностей обратноходовых схем.)
Теория работы таких преобразователей неплохо изложена в книге Раймонда Мэка "Импульсные источники питания", изд-во "Додэка" (оригинал - "Demystifying switching power supplies", изд-во "Elsevier"). Там же приведены все расчеты - сердечников, зазоров, марок полевиков и т.п. Очень рекомендую. |
29
у меня тдкс mfr работал
3-4см дуга, 4-5см разряд как с капов, 5-7см корона скорее всего там переменка) буржуи тдкс'ом питают лифтеры |
30
На самом деле ТВС и ТДКС вообще малоэффективны как источники напряжения для РАЗРЯДОВ - у них слишком тонкая проволока во вторичке, слишком большая емкость. Такие штуки хороши только для питания кинескопов и ФЭУ, когда на выходе нужны микроамперы. Разряды можно делать либо автомобильной катушкой зажигания, либо намотать трансформатор самому - обязательно с зазором.
В высоковольтных преобразователях мне удавалось добиться 100 вольт с одного витка, но на небольшой мощности. Вообще лучше всего именно из мощности и исходить - обратноходовые схемы работают просто по перекачке энергии, и если на прямом ходу в трансформатор было закачано E джоулей, то во вторичке будет E = CU^2/2 + LI^2/2 - сумма кинетической и потенциальной энергий, в общем. |
31
У меня (давно уже) вынесло последний строчечный транс с встроенным множиком(по разряду было заметно) именно из-за резонанса...попал я прямо на него,питал от полумоста с регулируемой частотой,поставил переменник на опр. значение,с выходов транса появилась полу-дуга полу-искровой разряд...Попытался растянуть,начало растягиваться как тонкая дуга и растянулась примерно до 12-15 см,затем оборволась и вспыхнул сам трансформатор..
33
А что мешает уменьшить число витков в обмотках и ВСЕГДА работать на резонансе (точнее, на квазирезонансе)? Тогда можно вторичку хоть миллиметровой проволокой мотать, витков-то мало. И изолировать серьезно.
34
а резонанс разве можно удержать?Любое изменение нагрузки(а как следствие емкости и индуктивности всей системы) повлечет сползание частоты одного из колебательных контуров...и резонанс-трансформатор перестанет работать нормально!
35
На практике это реализуется достаточно просто (и реализовано в некоторых готовых микросхемах, из которых L6565 - самая известная). Вместо генератора импульсов следует использовать RS-триггер, который включается по переходу напряжения или тока в обмотке через 0 (намотать дополнительно измерительную обмотку из 1 витка), а выключается при достижении током в первичке некоторого предельно допустимого значения (добавить резистор 0.01 Ом в исток полевика и мерить ток по нему). Частота колебаний в такой схеме всегда автоматически совпадает с частотой основного резонанса трансформатора при данной нагрузке. Datasheet L6565 (PDF) |
36
землить это зависит от размеров катушки, вторичка какого размера, и от чего питать собрался?
земли на батарею конденсаторы от микроволновки ненужны |
40
Ну думаю катушки от микроволновок использовать. Вторичная катушка будет 45-50см и там в один слой мотать надо или в два ?
