40608
56
21
конечно работает, неужели Феникс сделает фонарь, работающий только на СЯ123?
22
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Работает - в инструкции указано, но у меня их нет.
05.06.2011 Фонарь Fenix TK21 XM-L 486: Проверка водостойкости. Как говориться - назвался груздём - полезай в кусов. Fenix TK21 XM-L 486 заявлен как полностью водонепроницаемый, причём - не требующий дополнительной обработки перед погружением - окунай в воду хоть прямо из коробки. Пора купаться. ![]() Рис.1 Вот он красавчик - на пятой минуте лежания в ведре с холодной водой. Уровень свечения - максимальный. Я, честно признаться, немного опасался - а не треснет ли стекло от перепада температур? Особенно внимательно следил за появлением пузырьков - если они будут - то это признак наличия полостей. Но пузырьков так и не появилось. Поверхность почти не смачивается, так что после пары интенсивных взмахов на воздухе фонарь почти сухой, кроме особо мелких капелек. Ну что - Ихтиандр. |
23
Репост с сайта rus.1gb.ru.
Фонарь Fenix TK21 XM-L 486: Выносной тактический включатель Fenix AR102. Применение осветительных устройств на оружии требует возможности оперативного включения и выключения не изменяя при этом хвата оружия (что то вспомнилась игра Doom 3, где персонаж мог держать либо оружие, либо фонарик). Для решения этой задачи Fenix TK21 XM-L 486 достаточно укомплектовать продающейся отдельно выносным тактическим включателем Fenix AR102. ![]() Рис.1 Выносной тактический включатель Fenix AR102. Внутренняя конструкция колпачка полностью дублирует штатную крышку. ![]() Рис.2 Прикручивается взамен штатной крышки. Кнопка на самом колпачке включает постоянный режим работы. Если она включена, выносная кнопка ничем не управляет. Витой кабель растягивается до 77 см в длину (от основания крышки до начала груши кнопки), тогда как в сжатом виде длинна около 23 см. Провод очень толстый и упругий - просто так не протрёшь и не порвёшь. ![]() Рис.3 Сама кнопка затянута резиновой грушей, со стороны кнопки покрытой мелким рифлением. Под грушей чувствуется, что кнопки две. Каждая из них может быть нажата отдельно или вместе - результат один - фонарь включиться в том режиме, на который он был настроен с помощью кнопки управления на корпусе. Общая поверхность выключателей - 3 см. Глубина нажатия - около 0,8 мм. Надавливать фалангой пальца вполне можно. Задержка от нажатия до включения фонаря - около 1/3 секунды. ![]() Рис.4 Что интересно - колпачок включателя чуть короче штатной крышки. Но резиновое колечко-манжету накрывает полностью, так что герметичность батарейного отсека сохраняется. ![]() Рис.5 Для сравнения - штатная крышка закручивается до такого положения. ![]() Рис.6 Для сравнения - выносная кнопка дешёвого китайского изделия. Обычная кнопка в термоизоляции. Никакой защиты от внешней среды не предполагается. Почувствуйте разницу. |
24
Фонарь Fenix TK21 XM-L 486: Проверка длительности работы от аккумуляторов В связи с тем, что мне наконец-то привезли аккумуляторы CR123A для Fenix TK21 XM-L 486, настала пора проверить длительность его работы от одной зарядки, да и стойкость к непрерывному функционированию. Всё-таки использовать батарейки слишком накладно. ![]() Рис.1 Аккумуляторы CR123A 3 вольта, 600 миллиампер/час и зарядное устройство Bossman. Аккумуляторы заведомо менее ёмки, чем батарейки, зато их всегда можно зарядить. Для тестирования был выбран самый мощный режим "Турбо". На всех остальных разрядки пришлось бы ждать слишком долго. Первое, что заметно - корпус фонаря, изготовленный из авиационного алюминия, задействован в качестве радиатора по полной - к 12-й минуте свечения температура головной части и рукояти различалась незначительно - около 50 градусов - горячо, но держать в руке можно. Тыльная крышка батарейного отсека нагрелась чуть меньше. Кстати - если в холода сунуть включенный фонарь во внутренний карман куртки, он может стать дополнительным источником тепла - по крайней мере в критическом случае этим свойством можно воспользоваться. ![]() Рис.2 Надпись "Горячо" на головной части фонаря несколько преувеличена - 50 градусов хоть и воспринимается как "горячо", но обжечься вряд ли удастся. На 32 минуте непрерывного горения фонарь сперва сбавил мощность, переключившись в режим №3 - "Максимальный", а затем на 33 минуте погас. Система стабилизации свечения срабатывает честно - фонарь по мере разряда источников питания не начинает меркнуть, а переключается в менее энергоёмкий режим. Если его ненадолго выключить, и попытаться включить максимальный режим, то он быстро переключиться в минимальный, а по окончании заряда - просто погаснет. Для полной разрядки я переключил фонарь в режим №3 - "Максимальный", и вновь запустил секундомер. На 7-й минуте фонарь переключился в режим №1 - "Минимальный". Затем - я включил режим №1 - "Минимальный", и фонарь отработал ещё 14 минут, прежде чем погаснуть. Ну что же - вполне прилично. [Исправлено: russel8, 12.06.2011 в 23:18] |
25
26
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
27
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52
29
у нас вроде свобода слова, поэтому как хочу - так тарахчу
30
Фонарь Fenix TK21 XM-L 486: Проверка на устойчивость к вибрации. Долгий перерыв в написании обзора объясним просто - не потратив времени не испытаешь выносливости. К сожалению - страйкбольный AEG не обеспечивает должной нагрузки на закреплённое на нём оборудование - отдачи то нет. Но для Fenix TK21 XM-L 486 у меня нашлось достойное испытание - разместиться на руле обычного городского велосипеда с неамортизированной вилкой. К слову - для фонаря Эра модель BC1W, который вроде бы как велосипедный, этот тест в стоковой сборке оказался не по зубам. Да вот беда - имевшееся у меня крепление от Эры не подошло для Феникса - рассчитано на более толстую рукоять. Что делать? Ответ нашёлся быстро - привинтил к рулю крепление на ружьё из тест-набора. Правда - оно не поворотное и нет возможности закрепить его на моём руле так, чтобы фонарь был направлен вперёд. Но не велика беда - сейчас всё равно лето - в темноте ездить не приходиться, а к осени, когда свет актуален, что-нибудь придумаю. Итак - две недели, в сумме - около 40 километров на руле по разбитым Рязанским улочкам и дорогам без единого пандуса. Фонарь во время движения включал на 1-й экономный режим - чтобы аккумуляторы не заряжать слишком часто. ![]() Рис.1 Вот так площадка была закреплёна на руле - несколько нелепо, зато надёжно. ![]() Рис.2 Крепёжное кольцо взял своё - у него внутренняя поверхность паза для фонаря оклеена тканью, да и винтовое крепление разработано. Несмотря на надёжность планки, ремешок всё равно накидывал на руль - мало ли что. Итак - за две недели никаких проблем не выявлено - как работал, так и работает. Правда - одна проблема была - я так и норовил забыть его на руле, когда оставлял велосипед у зданий. Но это не фонаря проблема. [Исправлено: russel8, 26.06.2011 в 20:17] |
31
ссылка "Эра модель BC1W" - не туда -)
32
33
Фонарь Fenix TK21 XM-L 486: Проверка на выносливость выносного тактического включателя Fenix AR102. Как говориться - письмо позвало в дорогу. Являюсь владельцем феникса другой модели (TA-21) - хотел бы сказать, про оригинальную кнопку выносную. По моему опыту - кнопка накрылась буквально через пару часов использования, причем не мочил, не ломал и т.д. Так что пришел к выводу, что торцевая кнопка штатная на много надежнее и в целом на рисе очень удачно встала. Так фонарь юзаю около года - очень качественный и хороший бренд фонарей. Шурики держитесь. (Rahap, Команда: БОБРЫ, http://airsoftgun.ru/phpBB/... ) Ну что же - нужно проверить. ![]() Рис.1 Тактильно обнаружилось, что триггера под резиновой оболочкой не два, как казалось раньше, а четыре, скорее всего - объединённых попарно в сегменты. При этом - нажимать их можно по отдельности. Итак - тестирование проводилось следующим образом. На один из выбранных триггеров - я выбрал тот, что у основания кнопки, я нажимал каждую секунду и отпускал, как только появлялся свет - следует напомнить, что включение происходит не мгновенно, а с задержкой около 1/3 или 1/4 секунды. Итого - в среднем 60 нажатий в минуту. Режим работы фонаря - №4 "Турбо". ![]() Рис.2 Для тестирования был выбран триггер у основания кнопки. Его было проще выделить и изолировать для нажатий, да и держать было проще. Примерно на 2-й минуте (120 циклов включения) цикла становиться очевидно, что кнопка нагревается, и это не тепло пальцев, а следствие течения тока. По прошествии 20 минут (1200 циклов включения) стало заметно, что если зажатый триггер отпустить не полностью, то можно добиться отключения фонаря без полого высвобождения триггера. Пока это не критично. По прошествии 34 минут (2400 циклов включения) клик триггера перестал быть чётким. Он уже не громко клацал, а издавал негромкий хлопающий звук. Стал появляться эффект, при котором неполное отпускание триггера приводило к подаче на диод меньшего количества электричества, и он начинал светить слабее. Сперва я думал, что садятся батареи, но другие триггеры работали нормально. По прошествии 41 минуты (2460 циклов включения) любая попытка нажатия на триггер не строго сверху, а чуть в сторону приводила к тому, что он включал свет не на полную яркость, да и диод мерцал. На 46 минуте эксперимент был остановлен. После 2760 циклов включения триггер стал работать ненадёжно - даже если включался нормально, контакт был явно нестабилен, а иногда контакт просто неполный, и фонарь светить не в полную силу. Чёткого клика уже нет - при нажатии лишь слегка похлопывает. Итак - претензии оказались вполне обоснованными. Триггеры явно следует сделать более надёжными. |
34
У любой механической кнопки есть ресурс срабатываний. Вот Вы определили что ее ресурс опрядка 2760 нажатий. Допустим охотник из них всего 1000 раз нажимал кнопку при выстреле а остальные разы так просто. За сколько лет охотник настреляет 1000 выстрелов используя подсветку цели?
35
Фонарь Fenix TK21 XM-L 486: Крепление на плечевую платформу На дворе очень, и с каждым днём вечера становятся всё более и более тёмными. В таких условиях езда на велосипеде может быть опасной и для ездока, и для окружающих его людей. Нужен свет, да не простой, а хороший. Источник света у меня уже есть Fenix TK21 XM-L 486, осталось только его на чём то закрепить. Предлагаемое производителем крепление на руль меня не устраивает. Почему? Я банально забуду про фонарь паркуя велосипед на улице. Какова вероятность того, что смогу его найти на месте, выйдя через полчаса из магазина? Нет - есть решение получше, уже опробованное - крепление фонаря на плечевой платформе. Но как? Да например вот так. ![]() Рис.1 Вот такой мудрёный поясок из двух кусков стропы, двухщелевой пряжки и контактной ленты (липучки). ![]() Рис.2 Один ремешок охватил плечевую платформу, второй - корпус фонаря. ![]() Рис.3 И вот оба ремешка закрыты - один на другой. Кнопки включения и управления доступны, фонарь не болтается, его всегда можно сместить вперёд или назад. Ну а если обильный снег выпадет попозже, чем температура опуститься за ноль, вас ждёт тест работы фонаря при отрицательных температурах. |
36
Во-вторых. Дистанционная кнопка.Накручиваю дистанцию. При вкл. фонаря в режим турбо с дистанции или даже с кнопки в хвостовике (в дистанционной есть такая кнопка) фонарь светит 3-5 секунд в режиме турбо и потом переходет на максимум. Почему? Непонятно вовсе стало, когда взял другую дистанцию с совершенного другого фонаря и на "соплях" но все же сумел соеденить и протестить... Тоесть получается все дело в голове. Но при постановке обратно обычного фениковского хвостовика режим турбо не скидывается...Вот не знаю как бы у кого спросить? Кто с этим сталкивался? |
37
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Было, писали на форуме, поищите в одной из тем-обзоров TK21.
При использовании аккумов, не расчитанных на высокий ток или разряженных, фонарь в турборежиме работает совсем мало или (при выносной кнопке) не работает вообще. Используйте качественные заряженные 18650-е или переходите на 2*CR123, что на холоде более оптимально, с ними проблем нет на турбо. |
38
04.01.2012 Фонарь Fenix TK21 XM-L 486: Около ноля.
![]() Поездить зимой с фонарём так и не пришлось - освещение на улицах хорошее, и подсветка требуется на участке метров в 30 - не было смысла. Но - один из читателей отметил, что столкнулся с проблемой при использовании фонаря при температуре около ноля. Проверим. ![]() Рис.1 Фонарь, снаряжённый двумя свежезаряженными аккумуляторами Bossman CR123A был безжалостно вывешен на мороз на 30 минут. Ух - холодненький! Но ему ещё рано радоваться. Рис.2 Включённым в максимальном режиме, тестируемый был оставлен висеть за окном ещё 10 минут. О - всё равно холодненький, градусов 30. Я ожидал, что нагреется, что ему свойственно при длительной работе в максимально режиме. Но - рука всё равно чувствует металл прохладным, что указывает на эффективную систему отвода тепла от горячего диода. Фонарь после пройденного испытания светит как и обычно. Видимо - проблема читателя крылась в аккумуляторах. |
Alexkosh (04.01.2012)
40
Спасибо за тест! На паралельной ветке нашел про 18650 что как бы этот типоразмер как сам производитель не рекомендует использовать с этим фонарем, так и фонарь ведет себя не корректно. Буквально сегодня заказал себе 2 пары разных СR123 бум пробовать смотреть. Главное чтоб дистанционная кнопка не скидывала режим турбо, иначе как бы на охоте не есть ХОР. Ну и спасибо за тест и работа CR123 при нуле!!!
Вот ссыль на темку где баг описан про дистанцию подробнее https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Alexkosh, 04.01.2012 в 20:49] |
