19599
95
21
Регистрация: 23.01.2022 Последняя активность: 01.10.2024 20:47
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
22
witalen, буду рассматривать!
[Исправлено: эклектик, 28.01.2022 в 23:00] |
23
А это вообще роли не играет. Тирки хороши чем? Да хоть 5 градусов впихните, если хочется себя ограничивать... Nichia 219b, Luminous sst20, Samsung LH351D 2700-3000K Ваш выбор. Тема огненная, конечно, наконец-то. Рефлектор обычно это около 25 градусов по аналогии тир оптике, т.е. брать на эксперименты диапазон 5-30 градусов, а потом уже собрать фонарь с удобной для своих 6 метров. [Исправлено: Magvay, 28.01.2022 в 22:50] |
эклектик (28.01.2022)
24
25
Та же ерунда. Я с 400 лм. Samsung LH351D 2700К в Gekko с тиркой 25 градусов бегаю по пересеченке со средней (удерживаемой длительно на треньках) 13,3км/ч, на спусках до 17 км/ч света хватает, но это баланс между дальностью и "не нанизать глаз на ветку". Зрение не то чтоб давно отличается от единицы, а вообще швах, скоро на соревы линзы пора таскать уже... ( |
27
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Как интересно. Золотоискателей я ещё вроде не припомню тут. Редкий случай применения, когда равномерно освещённый круг света с резкими границами от линзовика будет самое то.
С диода нужны, если в линзовике, и даже больше. Потому что половина (и даже больше) света так внутри головы и останется. Вот и получатся на выходе достаточные 400-450 люмен в нужном светораспределении. Да ещё если и Hi CRI... +1
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 28.01.2022 в 23:01] |
28
29
эклектик, не, это точно не оно, это такая же дрянь, что стоит в таких фонарях от рождения. Там стабилизации нет, и яркость по мере разряда аккумулятора будет постепенно падать.
Для начала хорошо бы разобрать голову и посмотреть на плату кнопки, как она там стои и какого диаметра. И на её место надо вкрячивать драйвер на стабах, прошитый прошивкой dandan2000. Также следует заменить кабель от ББ к голове, поставить с проводами большего сечения, чем родной. Если драйвер ставить в голову, то кабеля достаточно двухпроводного, вместо четырёхпроводного в стоке. Это позволит значительно увеличить сечение проводов. Ну и, первым делом, посмотреть, как стоит диод. Может он там в воздухе висит, несмотря на весь металл вокруг, и любые доработки изначально бессмысленны. эклектик, в общем, разбирайте ваш фонарь. |
31
Ну хз, смотреть надо. Причём в бою, а не дома на стене/потолке.
Я из вашего пространного опуса, не очень уловил, долго - это сколько? И ещё момент, если применение фонаря на берегу моря в шторм, то он должен быть, как минимум, брызгозащищённым (IPx4), а лучше IPx6. Про китайские линзовики (тем более с ББ, ну да хрен с ним, он под капюшоном) этого совсем не скажешь. |
32
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
эклектик, У вас очень интересная задача.
Я вот про один момент: Про выраженое пятно света понятно. У линзовика свет ровный, но "жесткий", "плоский". Мне представляется, что нужен рефлекторный свет, он более информативен. Так? |
33
[Исправлено: эклектик, 29.01.2022 в 01:56] |
34
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Из моноблоков Thrunite TH30 тоже должен держать 1клм при обдуве ветром. https://zeroair.org/2018/09...
Но придется к нему бленду (трубу) колхозить чтобы убрать боковую засветку, либо подбирать линзу вместо стекла. А с отдельным батблоком можно еще какие-нибудь велофары посмотреть.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
35
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
С отдельным бат блоком фениксы есть. Но ценник конечно не маленький,свет белый рефлекторный,ну и 1000 люмен тоже не удержит долго.
36
На самом деле интересная тема. Тоже люблю с металлоискателем походить . Но днём и морей у нас нет.В вашем случае наверное ни один серийный фонарь не подходит ,а нужен какой то кастомный. Даже подозреваю ,что кто то из местных жителей может это сделать. Но дёшево не будет. Однако что поделаешь,хобби занятие хоть и дорогое,но очень приятное.
37
Мне представляется это так. Фонарь Типа боруит д 25 с замененным диодом и возможно драйвером.. Драйвер и батарейный блок вынесен в отдельный корпус,под 2- 21700,или 4- 18650,а трубка корпуса продувается каким то мелким вентилятором.
38
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 4716
Пишите. Нам интересно.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
39
А отклеивать как обычно - греть без фанатизма, потом аккуратненько поддевать или скручивать... Про необходимость водозащиты и время работы ничего не сказали. |
