76732
102
31
21
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:32
Сказал(а) спасибо: 794
22
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Ну и те крохи энергии, оставшиеся в аккумуляторе с такой разностью потенциалов, они уже просто не вывозят. |
23
Регистрация: 03.06.2022 Последняя активность: 03.05.2023 03:11
24
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
Andrew_, тут что-то не так. Попробуйте измерить напряжение в момент выключения фонаря. Для этого нужно включить фонарик в слабом режиме, без крышки, прижав один щуп мультиметра к контакту аккума, а второй щуп к торцу корпуса.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
26
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39499 раз(а) в 14616 сообщениях
3.3V вхолостую - это почти пустой аккумулятор.
Если отключение было на сколь-либо высокой яркости (т.е. фонарь работал в сильном режиме, и не было выраженного снижения до совсем слабых яркостей) - то, с учетом просадки аккумулятора по нагрузкой и потерь на пружинках, 3.3V вхолостую и будет примерно соответствовать ~2.7-3.0V под нагрузкой. Если же это фонарь на слабом режиме отключается и после этого 3.3V вхолостую - ну, может высоковато отсечка получилась в конкретно взятом экземпляре. Это менее приятно, но бывает. |
27
28
_
Ах, ну да!, это ж мы так ток измеряем))
Andrew_, сорри, я неправильно написал. Без подручных средств тут понадобятся три-четыре руки. Примотайте один короткий медный проводок 10-15см к пружине в голове и прикрутите на место трубку корпуса. Теперь этот проводок прижимаем к плюсу аккумулятора (хоть пальцами). Второй проводок прижимаем к минусу аккума и к торцу трубки фонаря. Включаем в слабом режиме и смотрим мультиметром напряжение на контактах аккумулятора пока фонарик не выключится. |
fnksb (05.06.2022)
29
[Исправлено: CyberDem0n, 05.06.2022 в 15:06] |
Злой (25.03.2023)
30
![]() Цитата:
Вся эта возня с проводками нужна, если у нас высокие токи, и интересен например порог сброса с высокого на средний. Тогда да, надо мерить прямо в фонаре. Но и то - на высоких токах всеми этими плохоприжатыми проводками можно таких ошибок нарисовать, что ценность измерения все равно будет крайне низкой. По хорошему это все измерять подключая к БП (хотя тоже с мозгом - потому что есть выпендрежные фонарики, которые видят что БП не совсем аккум и на нем ведут себя чуть иначе). В общем, Andrew_, не парьтесь. ![]() Хочется что-то проверить - ну вот измерьте на слабом режиме отсечку, скорее всего там будет 2.7-3.0V примерно. |
31
_
Впрочем, может и 3.3В измерены не сразу после выключения, и может даже не измерены, а "посмотрены" на какой-нибудь литокале во время зарядки)
32
Где-то вроде есть ступеньки до самой-самой минималки: А где-то (в том же обзоре, ЧСХ) вроде как не до самой: Как и в текущем обзоре, собственно: Но может там фонарь раньше выключали, кто ж хочет ждать до упора... ![]() А еще могут быть разные версии прошивок, например - в которых такие детали могут отличаться ![]() Кроме того, поскольку там при низком напряжении яркость сама по себе снижается, то на разных экземплярах/партиях эта яркость может быть ощутимо разной. Но в любом случае понятно, что на 3 вольтах он уже чисто технически не может ярко светить. Ступеньки при разряде тоже ведь наверняка не постоянным током задаются, а через все тот же высокочастотный ШИМ от некоего максимального уровня - который на данный момент уже совсем "непойми какой". Так что ИМХО тут уж Andrew_ или не париться (работает - хорошо, банка под конец почти пустая - ну и норм) - или уже вникать с пониманием, как оно в принципе работает. [Исправлено: fnksb, 05.06.2022 в 15:31] |
33
Перемерял по предложенной методике, получилось чуть больше 3 вольт. Так что видимо все хорошо.
34
Регистрация: 08.05.2011 Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
Форумчане, что скажете о комплектном аккумуляторе(Wurkkos 3000)? Стоит ли брать в довесок? Цена около ~150р |
35
Регистрация: 31.03.2014 Последняя активность: 09.11.2025 20:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
тут где-то на форуме писали, что это отбраковка из батарей от теслы и там с остаточным ресурсом все плохо и поэтому они так дешево стоят.
36
Сказал(а) спасибо: 3488
Поблагодарили: 1020 раз(а) в 503 сообщениях
Не помню, чтобы в обзорах о них специально кто-то что-то упоминал: ни хорошего, ни плохого. Наверное, они как и сам софирн (насколько я вообще могу об этом, конечно, судить) - " топ/норм/никогда-даже за такие деньги"
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 24.08.2022 в 06:43] |
37
38
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
У автомехаников пословица есть - хороший стук себя проявит.
Если АКБ плохие, то это и без ресурсного теста проявится |
39
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: 03.03.2025 11:20
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Скажите а какую лучше температуру брать что бы не зеленил?
Хочу нейтральный свет |
