Просмотров в теме 17588   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2022, 08:03   21
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 11:27
Сказал(а) спасибо: 3607
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий луч "Мангуст"
микс родного крепления и клипсы? - чтобы регулировка наклона осталась
Что-то попробовал, но регулировкой это назвать сложно, скорее появилась возможность болтаться. Надо попробовать пипки оси укоротить.
Добавил еще выступ, чтобы уменьшить кивание самой клипсы из-за удлиннившегося рычага. Кажется, оно лишнее.
https://1drv.ms/u/s!AvvI9q8...
ID:	267982 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 01.11.2022 в 08:09]
zazara (01.11.2022)
Старый 01.11.2022, 19:32   22
Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Да, надо спиливать выступы на фонаре и добавлять нескользящие "шайбочки" под крепление. Он и с родным иногда бесит. Хорошо легкий, но чуть зацепишь...
[Исправлено: zazara, 01.11.2022 в 19:34]
Старый 02.11.2022, 08:15   23
Наиль Валиахметов
zazara, ну, в таком случае об этом моменте думать не буду. Надо придумать, как козырек печатать.
Старый 02.11.2022, 13:07   24
козырек
Это какой примерно?
Сейчай зазор в клипсе около 2 мм на глаз? На карман и ремень налезает?
Можно еще сделать спец вертикальный вариант для стропы потоньше под ячейку molle размером.
Старый 02.11.2022, 15:11   25
Наиль Валиахметов
Нависающий над заглушкой гнезда зарядки козырек, чтобы он якобы защищал от падающих капель сверху - изначально мысль казалось интересной, а сейчас думается, что ни от чего она защищать не сможет, а сложность печати вырастет.
Глаз - алмаз, 2 мм. Делал под резинку крепления Геккона, на ремень и карман не залезет. Сделать пошире?
Вертикальный вариант невозможно (ну или очень сложно) напечатать одной деталью. Не очень грамотное пояснение почему:
В текущем варианте силы действуют на нити пластика продольно, а в случае вертикального расположения, будут действовать на непрочные соединения между слоями этих нитей. Можно развернуть модельку, и тогда клипса будет прочной, но удерживающие собственно фонарь "ручки"(?) будут ломаться в месте соединения слоев пластика. Сам не понял, что написал.
Можно, конечно, сделать из двух склеиваемых между собой частей: клипса и собвственно фонарная часть.
Старый 02.11.2022, 15:34   26
Не стоит усилий - лучше кусок скотча лепить. Я когда разбирал изнутри весь разъем залил клеем. И потом немного снаружи по краю.
Ясно, при перпендикулярных нагрузках не напечатать.
Кстати, клипсу можно и такого вида. На ali - клипса molle - много идей может подсмотреть. Да и как запчасти использовать.
Неподвижно можно через ласточкин хвост крепить. А для регулируемого - разъемное шаровое или как у кардана. Тогда под одну основу можно разные клипсы иметь.
[Исправлено: zazara, 02.11.2022 в 15:41]
Старый 02.11.2022, 18:27   27
Наиль Валиахметов
такого вида
О! Спасибо! Надо пробовать! А то с моей фонарик слетел с резинки при падении
Старый 02.11.2022, 18:31   28
Наиль Валиахметов
не напечатать
Хм. Нужно просто попробовать всяких разных, выйдя за рамки привычного
Старый 04.12.2022, 22:20   29
47edc
Последняя активность: 24.10.2023 22:32
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Раз уж разбирал, заколхозил размыкатель аккумулятора.
А как разбирается этот фонарь не подскажете ? Появилось желание аккуратно разобрать фонарь с целью покрасить корпус изнутри или может фольгу поклеить.
Чтобы корпус не просвечивал хочется сделать...
По поводу саморазряда акб - подтверждаю, высаживается за пару месяцев основательно он. Неприятное явление. Размыкатель акб в виде кнопки в итоге решил проблему саморазряда ? Просто вполне возможен вариант, что акб разряжается сам по себе без помощи остальной начинки фонаря. У меня такая история с акб 21700 на фонаре Sofirn, в нем торцевая кнопка есть суть размыкатель, но акб ощутимо разряжается месяца за четыре. Приходиться время от времени заряжать...
47edc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2022, 02:07   30
47edc, по шву разламывается чем-нибудь тонким острым.
Саморазряда нет.
Старый 10.02.2023, 14:52   31
Andrey26972
Последняя активность: 16.05.2023 18:47
Как его зарядить? После покупки не реагирует на зарядку, может есть какие способы?
Andrey26972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2023, 20:45   32
Последняя активность: Сегодня 12:31
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey26972 :
Да никаких вроде хитростей, поставить и зарядить.
А поставленный на зарядку - включается, светит?
Если никак не реагирует, а зарядка заведомо исправна, шнур нормально входит и коннектится - то видимо надо сдавать обратно как брак =/
Andrey26972 (13.02.2023), gena (13.02.2023)
Старый 10.02.2023, 21:04   33
Andrey26972
Зарядка исправна, при включённой тоже не светит, попробовал поставить на зарядку через usb ноутбука- фонарик нагрелся и при включении(уже без зарядки) однократно моргнул красным.
Старый 27.03.2023, 16:59   34
Наиль Валиахметов
клипса molle
Ну что-то типа
Тип файла: zip Мангуст клипса а-ля molle.zip (28.4 Кб, 3 просмотров)
Drex (27.03.2023), zazara (27.03.2023)
Старый 25.12.2023, 12:53   35
Последняя активность: Сегодня 12:08
Хочется приделать клипсу.
Но 3D-принтера в пределах доступности не имеется.
Есть мысль подыскать пластиковую упругую пластину (хоть линейку), немного изогнуть один конец, а второй приклеить к задней плоскости через тонкую проставку.
Не посоветуете материал для проставки и пластины, чтобы он намертво приклеился?
Старый 25.12.2023, 13:57   36
ARuslan
Последняя активность: Вчера 20:50
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
alibek, в голове была идея взять клипсу от рулетки и прикрутить её болтиками к пластиковой крышке, возможно со стороны крышки поставить металлическую пластину, или пару шайб, что бы пластик не выломать.
Старый 25.12.2023, 14:19   37
Болтиками я бы не рискнул, можно аккумулятор или электронику повредить.
За клипсу от рулетки думал, но она металлическая, насколько прочно она приклеится к пластику?
Время генерации страницы 0.15246 секунды с 16 запросами
