82781
133
23
21
Сказал(а) спасибо: 340
AEDe, сообщением выше есть видео с этой же гифкой. А ещё в первом же посте над гифкой написано:
Если фонарь никак не реагирует вообще - значит ему яркости не хватает. Он точно в чувствительном режиме? Что за экран и на 100% яркости ли он (с отключенной автояркостью, разумеется)? Этот фонарь с ковырянным диодом? В нём могут быть утечки из-за флюса или перегрева? Драйвер измеряет наноамперы, так что подобные вещи критичны. Люминофор тёплого диода может пропускать меньше синего чем стоковый нейтральный, а кристалл чувствителен только к синему. "Режим чтения" приведёт к тому же результату. Ещё проблемы будут из-за ШИМ подсветки и/или пульсаций внешнего освещения. Слишком яркий передатчик может забивать приёмник. Внешнее освещение эффективно подавляется, если не мерцает. Приёмник может начать синхронизироваться с помехой и этот процесс может длиться секунды - нужно дождаться пока он поймёт что это помеха, иначе начало кадра будет пропущено. Т.е. или гарантировать отсутствие скачков яркости выше порога при движении фонаря на экран, или направить и выждать несколько секунд перед запуском "мультика". У меня пачка фонарей (включая D1S на XPL HI) работает где-то до 30% яркости Сяоми 4X, а от ноутбука требуется 100% из-за ШИМ подсветки. [Исправлено: INFERION, 20.11.2021 в 17:10] |
22
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:06
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12709 раз(а) в 4607 сообщениях
INFERION, фонарь стоковый.
А , теперь понятно. Да действительно нашел старый телефон-глазовыжигатель и действительно заморгало. Но загорается зеленый с красным и моргает основным 3 раза. Это почему может быть? Не вовремя поставил /убрал? В общем если эта инструкция будет еще использоваться неплохо бы добавить, что происходит когда чтото не правильно идет и почему..
* [Исправлено: AEDe, 20.11.2021 в 16:28] |
23
А, это он зелёным сообщает что пакет принят, а красным дублирует статус ответа (NACK), т.к. EEPROM заблокирован. Так что всё в порядке. Будет только зелёным гореть если отправить пароль на разблокировку EEPROM. |
24
amoled то я по понятным причинам не переношу... Ясно. Смутило что выше писал: |
25
Я забыл что статусы он тоже выводит на индикатор. Это логично, ведь если он не сможет, к примеру, записать в Flash или обнаружит ошибку верификации EEPROM - он отправляет NACK, а пользователю тоже полезно это увидеть. При обновлениях с экрана важно следить чтоб красный не загорался, ведь обратной связи с "мультиком" нет и тот не повторит отправку битого пакета. Может быть можно напрячь датчик освещённости или вообще обмениваться данными через камеру со вспышкой, но это приложуху писать надо.
[Исправлено: INFERION, 20.11.2021 в 17:52] |
26
Кто сюда ежа пустил? Опять учит производителя деньги зарабатывать...
Без понимания контекста и глядя на современный высокоуровневый говнокод в компах и мобилках - конечно мало. Только это 4096 строк кода и очень жирный функционал в гораздо более дорогой и функциональной памяти МК, не требующей что-то там грузить в оперативку и хранящую данные намного надёжнее этих ваших дешманских карт памяти, не способных в побайтовый доступ за 1 такт ЦП... А ещё ей не требуется дорогое гнездо для карты памяти, куча оперативки в микроконтроллере (или она тоже ничего не стоит?), время на загрузку, место в памяти самого МК на загрузчик с файловой системой (а это больше 8кБ), и конечно же источник напряжения в 3.3V для питания карты и поддерживаемого её жирного 32-х битного МК. Ещё нужно подумать как это гнездо в корпусе то разместить и как защитить прошивку на карте от дурака. Потом обнаружить, что весь этот огород не умеет работать с сигналами и требует дополнительных датчиков тока, напряжения и прочего, в отличии от AVR за $0.4, который в одно рыло справляется со всем (ибо для этого и был создан, в отличии от карты памяти). А ещё это лишнее потребление и тормоза. Не лучше ли заплатить меньше за лучший результат, просто взяв МАЛО памяти? Карта памяти - это уже $200 за фонарь на полке. С хреновой поддержкой этого функционала, ибо кому-то ещё кучу софта писать нужно и продумывать сложный проект, чтоб всё работало не через задницу. Многим нужен такой фонарь? Обычно их покупают чтоб светить, а не музыку слушать и прошивки перебирать. [Исправлено: INFERION, 20.11.2021 в 21:43] |
27
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17771
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
![]() Есть такой момент. Но надо понимать, что это происходит на специализированном форуме, где многим как раз такие обсуждения интересны - и не смешивать это с серийной продукцией ЯЛ. Вам ЯЛ где-то обещали прошивку через экран? Цитата:
![]() Цитата:
Если вы посмотрите на вашу любимую Зебру, то в SC64с-LE на этом же светодиоде вы увидите те же самые ~900 лм. Уважаемый Инферион не является лицом YLP. Хотите узнать официальный ответ от ЯЛ - пишите в ЯЛ. ЯЛ, к слову, не заявляет работу на N*CR123 даже в тех моделях, которые это питание поддерживают ![]() Ну зачем же так жестоко про Nitecore. Да, конечно хочется светить нормальным качественным светом и с удобным комфортным управлением - но и некоторые фонари Nitecore все-таки неплохи
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Drex (23.11.2021), Evgeniy_11reg (21.11.2021), grasl (21.11.2021), Magvay (21.11.2021), murashkin (21.11.2021), skorp777 (22.11.2021), Timofej 000 (21.11.2021)
28
Ток стабилизируется, управление хорошее, защиты и индикации есть, даже плавным эффектам и наворотам место осталось. Фонарь светит как должен, что в нём не работает? Так не наматывай. Фонарь перестал светить из-за того что я тут обновление выложил? Блин, надо срочно бежать новый смартфон покупать, ведь у меня древний 4X, а там нехороший производитель уже штук 5 новых выпустил... Цитата:
Я же говорил что Гекко на старой прошивке глючный? И за его мунлайт известно было. Зачем покупал? Цитата:
Конечно нельзя - он перегревается уже на 300. И чтоб целый час стабильно держать 980лм - нужен 21700 и активное охлаждение. Топового 18650 хватает только на 40 минут. С одного XHP35? Видел я таких художников - что-то там на заборе рисовали... А по-моему - учит школьному курсу физики, пока Найткор обманывает. [Исправлено: INFERION, 21.11.2021 в 02:57] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Alex4479666 (22.12.2021), Drex (23.11.2021), Evgeniy_11reg (21.11.2021), grasl (21.11.2021), Magvay (21.11.2021), murashkin (21.11.2021), Timofej 000 (21.11.2021), Ваньшот (21.11.2021)
29
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 27405
INFERION, ты шагнул на кривую дорожку, если собрался Ежу что-то доказать.
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Alex4479666 (22.12.2021), Drex (23.11.2021), Evgeniy_11reg (21.11.2021), galex (22.11.2021), Magvay (21.11.2021), murashkin (21.11.2021), skorp777 (22.11.2021), Timofej 000 (21.11.2021), Товарищ генерал (21.11.2021)
30
Kelevratony, один раз его уже проигнорировал, и второй раз скоро будет. Он начал слишком сильно наглеть, считая что я ему что-то должен...
[Исправлено: INFERION, 21.11.2021 в 03:13] |
Alex4479666 (22.12.2021), Drex (23.11.2021), Evgeniy_11reg (21.11.2021), Kelevratony (21.11.2021), Magvay (21.11.2021), nsk1979 (01.10.2022), skorp777 (22.11.2021), Timofej 000 (21.11.2021), Товарищ генерал (21.11.2021)
31
Ну может овердрайвят слегка, чтобы дотянуться до 1800. Или даже не слегка:
Вообще Найткор часто заявляет вполне реальные люмены. Конкретно EC23 конечно не тестил. Но есть обзоры от Zeroair и на BLF. Турбо даже с охлаждением сразу уходит ниже 50%: ![]() А это видимо без охлаждения: ![]() High тоже уходит ближе к 50% от своего уровня, то есть порядка 400-450 лм: ![]() Вообще выбор светика довольно бестолковый, тем более что он плохо дружит с гладким рефлектором - выдает и donut hole, и цветовые завалы изрядные. Даже на холодном светодиоде. Управление тоже феерическое: в течение 3 секунд после старта - удержание меняет режимы; если прошло больше трех секунд, то удержание включает турбо, никакой возможности поменять режимы уже нет. Впервые такое вижу в основном управлении Смена режимов кликами после включения, как часто делают на бюджетке - да, привычно, это хотя бы быстро и интуитивно понятно. Но вот смена режимов холдом только в первые секунды после включения кликом - это конечно жесть.Ну ок, теперь мы знаем, что нравится Ежу и полностью его устраивает
[Исправлено: fnksb, 21.11.2021 в 03:28] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
32
А зачем Найткор с управлением постоянно экспериментирует, ещё и делая дичь?
33
В качестве рабочей версии - отдел контактов с общественностью получает разнообразные пожелания от клиентов/дилеров, и в приказном порядке спускает их инженерам с требованием "в следующем фонаре обязательно сделать вот это, клиенты просят" - а охреневшие программисты пожимают плечами и впихивают как-то поверх готового совсем иного. И так постоянно. Ну или какой-нить особо активный топ-менеджер аналогичным образом что-то требует, без какой-то системы и логики, а просто "теперь добавьте вот это". Ну и добавляют как попало. Некоторые общие моменты у них есть (например, Nitecore все чаще любит быстрый доступ к турбо удержанием - где-то с фиксацией режима, где-то без фиксации, где-то только из выкл, где-то из вкл) - ну и как-то вокруг этого крутится. Но да, каждая новая модель может удивить, что в ней все ощутимо иначе, даже в самых базовых моментах. Upd. Хотя и турбо не везде по холду из выключенного, вот например у Concept1 вообще вот так сделано: Цитата:
![]() Видимо, обнаружили что слишком легко включается случайно по клику и срочно начали сдвигать команды как придется... Цитата:
Видимо, овердрайвят. Или светики не E2 на самом деле (хотя все равно овердрайвят, но тогда наверное немного). Вот кстати на двухкнопочных фонарях Nitecore какое-то время держался в более-менее единообразном интерфейсе - у TM16, EC4, Tip1, TUP основные функции более-менее идентичны. Но вот в новом Tip2 - уже и на двухкнопочнике поменяли, причем странно и неудобно... [Исправлено: fnksb, 21.11.2021 в 04:54] |
34
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Что-то мне кажется, что при следующем рецидиве йож будет забанен к такой-то бабушке - V_S
Байки старого генерала [Исправлено: Virgo_Style, 21.11.2021 в 10:43] |
35
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:14
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
Движок форума не умеет скрывать сообщения игнорируемых, когда они цитируются.
И когда такие цитаты прорываются, это выглядит, как ужасы капитализма в советской прессе. Читаешь и думаешь — неужели такое действительно бывает? |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (23.11.2021), Timofej 000 (21.11.2021)
37
Вот и ответ. Я без автояркости и со слепящим ночью экраном пользоваться бы устройством не смог, а давит яркость он - до уровня мунлайта, и это при такой яркости на максимуме, что в тени под солнцем что-то да видно (а ночью так вообще как сварка). Использовать его как навигатор в ночной поезде на 75% яркости?
Timofej 000 (22.11.2021)
38
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:27
Сказал(а) спасибо: 10226
Поблагодарили: 2405 раз(а) в 1547 сообщениях
Ничего не понятно, но оооочень интересно.
In Fino verytas |
40
Ветеринар Фонаревки
Это уже интересней. Новогодних праздников много. Есть время.
